●架設主機作業系統:Linux
●您的上網方式:Hinet ADSL
●您的 phpBB2 版本:phpBB 2.0.14
●錯誤狀態:
小弟架設的論壇,在觀看文章時,於所在處與主文之間會出現多餘的空白行。
也就是竹貓星球 首頁 -> + phpBB 使用問答區
以下到本文的地方,空行數會依此主題的回覆文章數而定,就是如果有兩個人回覆,就會空三行(含本文三篇);三個人回覆就會空四行,愈多人回覆就會空愈多行。
我知道安裝勳章系統,有些版本有此問題,但是小弟並沒有安裝過勳章系統,所以想請問一下先進們,關於這個空白行的問題,有可能出現在什麼地方?
Overall_header.tpl Overall_footer.tpl Viewtopic_body.tpl這幾個template file小弟已經檢查過好多次,還是找不到有多餘的<br />標籤出現在不該出現的地方,是不是還有可能在哪個檔案可能造成這種現象呢?
勞煩各位解惑了,謝謝。
[問題] 不明的空行
找找看沒有在 之間的 如果這些東東放在表格裡,會出現在自己該出現的地方,而且你進 table 去找馬上可以看到。但你的說法聽起來它們出現的地方是在 table 外圍,表示是不正常放置而被踢成堆放在表頭上的。我會找找 viewtopic_body.tpl 所有掉在 table 的 tr 或 td 外面的 br 或 p 。你也說到他會隨著回覆人數而增多,那就要去找寫那段功能的程式在哪裡了....
如果 viewtopic_body.tpl 沒問題(應該是沒問題),就到 viewtopic.ph 搜尋所有 <br> 出來看看。特別注意抓 topic 回覆的地方,應該可以抓得到。不好意思,PHP 我不是那麼熟,只能給這麼三腳貓的建議了。
<table><tr><td> .... </td></tr></table>代碼: 選擇全部
<br> 或 <p>如果 viewtopic_body.tpl 沒問題(應該是沒問題),就到 viewtopic.ph 搜尋所有 <br> 出來看看。特別注意抓 topic 回覆的地方,應該可以抓得到。不好意思,PHP 我不是那麼熟,只能給這麼三腳貓的建議了。
To familymart:
查閱您過去所發表的文章後,
發現這個問題, 應該算是" 沉疴已久".
1. 重新檢視, 您在升級過程中的相關檔案修正;
2. 方便的話, 提供您的論壇位址, 並增設測試帳號.
如果, 仍舊未有改善的話,
那麼建議您: 將下列檔案打包後, 貼出下載路徑, 我再抽空幫您檢查看看!
查閱您過去所發表的文章後,
Source: http://www.phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic ... 380#176380小弟於今日按照.txt files一步一步先將phpBB2.0.8升上2.0.10再升上2.0.11
但完成後發現瀏覽文章的時候,會出現不明的空行,而且若該討論回覆數愈多,空行就會愈多,我已經檢查過好幾次沒有發現有改錯的地方,請教各位問題大概會是在哪裡呢? 謝謝
如果, 仍舊未有改善的話,
- post.php
- viewtopic.php
- includes/functions.php
- includes/functions_post.php
So des ne~~ 原來連這幾支程式都有可能有影響....心靈捕手 寫:To familymart:
查閱您過去所發表的文章後,
如果, 仍舊未有改善的話,
- post.php
- viewtopic.php
如果 post.php 可能會有影響的話,先到資料庫看有沒有不正常空行已經存裡面,會有幫助嗎?....有趣的現象....(自言自語中)
