[問題] chatbox v3.0 與 phpBB BIG-5 日文解決方案 相衝??(已解決)
dono
文章: 12
註冊時間: 2005-07-05 22:16
文章 dono »
問題外掛:chatbox v3.0
參考連結:[外掛]ChatBox 3.0 中文版
使用版本:phpBB 2.0.16
網站位置:http://220.135.0.161/phpbb2/ 帳密:test
安裝前系統無異常
安裝後進入聊天室出現\r
Warning: main(./uaocode.php): failed to open stream: No such file or directory in c:\appserv\www\phpbb2\common.php on line 2
Warning: main(): Failed opening './uaocode.php' for inclusion (include_path='.;c:\php4\pear') in c:\appserv\www\phpbb2\common.php on line 2
可是chatbox應該不會動到common.php啊
common.php中的include( './uaocode.php' );這邊安裝chatbox前不會被判斷成錯誤,但是安裝完要進入聊天室就出現上述的錯誤訊息,安裝3遍了 :cry:
另外phpbb2以及admin中都有uaocode.php
有大大能幫我解惑嗎??
最後由 dono 於 2005-11-01 15:57 編輯,總共編輯了 2 次。
dono
文章: 12
文章 dono »
剛剛重新測試了一下
似乎是"phpBB BIG-5 日文解決方案"這個外掛去衝到了
現在問題又來了
用了"CHATBOX"就不能裝"phpBB BIG-5 日文解決方案"
有大大能幫一下這個部份的忙嗎??
不然就只能二選一了 :cry:
問題似乎是出在這兩行裡 先//掉的話聊天室就正常了
//??include( './uaocode.php' );
//$HTTP_POST_VARS[$k] = uao_convert($v);
<?php
 *                                common.php
 *   begin                : Saturday, Feb 23, 2001
 *   $Id: common.php,v 1.74.2.17 2005/02/21 19:29:30 acydburn Exp $
if ( !defined('IN_PHPBB') )
	die("Hacking attempt");
error_reporting  (E_ERROR | E_WARNING | E_PARSE); // This will NOT report uninitialized variables
set_magic_quotes_runtime(0); // Disable magic_quotes_runtime
if( is_array($HTTP_POST_VARS) )
while( list($k, $v) = each($HTTP_POST_VARS) )
if( is_array($HTTP_POST_VARS[$k]) )
while( list($k2, $v2) = each($HTTP_POST_VARS[$k]) )
$HTTP_POST_VARS[$k][$k2] = uao_convert($v2);
@reset($HTTP_POST_VARS[$k]);
@reset($HTTP_POST_VARS);
// The following code (unsetting globals) was contributed by Matt Kavanagh
// PHP5 with register_long_arrays off?
if (!isset($HTTP_POST_VARS) && isset($_POST))
	$HTTP_POST_VARS = $_POST;
	$HTTP_GET_VARS = $_GET;
	$HTTP_SERVER_VARS = $_SERVER;
	$HTTP_COOKIE_VARS = $_COOKIE;
	$HTTP_ENV_VARS = $_ENV;
	$HTTP_POST_FILES = $_FILES;
	// _SESSION is the only superglobal which is conditionally set
	if (isset($_SESSION))
		$HTTP_SESSION_VARS = $_SESSION;
if (@phpversion() < '4.0.0')
	// PHP3 path; in PHP3, globals are _always_ registered
	// We 'flip' the array of variables to test like this so that
	// we can validate later with isset($test[$var]) (no in_array())
	$test = array('HTTP_GET_VARS' => NULL, 'HTTP_POST_VARS' => NULL, 'HTTP_COOKIE_VARS' => NULL, 'HTTP_SERVER_VARS' => NULL, 'HTTP_ENV_VARS' => NULL, 'HTTP_POST_FILES' => NULL, 'phpEx' => NULL, 'phpbb_root_path' => NULL);
	// Loop through each input array
	@reset($test);
	while (list($input,) = @each($test))
		while (list($var,) = @each($$input))
			// Validate the variable to be unset
			if (!isset($test[$var]) && $var != 'test' && $var != 'input')
				unset($$var);
else if (@ini_get('register_globals') == '1' || strtolower(@ini_get('register_globals')) == 'on')
	// PHP4+ path
	$not_unset = array('HTTP_GET_VARS', 'HTTP_POST_VARS', 'HTTP_COOKIE_VARS', 'HTTP_SERVER_VARS', 'HTTP_SESSION_VARS', 'HTTP_ENV_VARS', 'HTTP_POST_FILES', 'phpEx', 'phpbb_root_path');
	// Not only will array_merge give a warning if a parameter
	// is not an array, it will actually fail. So we check if
	// HTTP_SESSION_VARS has been initialised.
	if (!isset($HTTP_SESSION_VARS))
		$HTTP_SESSION_VARS = array();
	// Merge all into one extremely huge array; unset
	// this later
	$input = array_merge($HTTP_GET_VARS, $HTTP_POST_VARS, $HTTP_COOKIE_VARS, $HTTP_SERVER_VARS, $HTTP_SESSION_VARS, $HTTP_ENV_VARS, $HTTP_POST_FILES);
	unset($input['input']);
	unset($input['not_unset']);
	while (list($var,) = @each($input))
		if (!in_array($var, $not_unset))
			unset($$var);
	unset($input);
// addslashes to vars if magic_quotes_gpc is off
// this is a security precaution to prevent someone
// trying to break out of a SQL statement.
if( !get_magic_quotes_gpc() )
	if( is_array($HTTP_GET_VARS) )
		while( list($k, $v) = each($HTTP_GET_VARS) )
			if( is_array($HTTP_GET_VARS[$k]) )
				while( list($k2, $v2) = each($HTTP_GET_VARS[$k]) )
					$HTTP_GET_VARS[$k][$k2] = addslashes($v2);
				@reset($HTTP_GET_VARS[$k]);
				$HTTP_GET_VARS[$k] = addslashes($v);
		@reset($HTTP_GET_VARS);
					$HTTP_POST_VARS[$k][$k2] = addslashes($v2);
				$HTTP_POST_VARS[$k] = addslashes($v);
	if( is_array($HTTP_COOKIE_VARS) )
		while( list($k, $v) = each($HTTP_COOKIE_VARS) )
			if( is_array($HTTP_COOKIE_VARS[$k]) )
				while( list($k2, $v2) = each($HTTP_COOKIE_VARS[$k]) )
					$HTTP_COOKIE_VARS[$k][$k2] = addslashes($v2);
				@reset($HTTP_COOKIE_VARS[$k]);
				$HTTP_COOKIE_VARS[$k] = addslashes($v);
		@reset($HTTP_COOKIE_VARS);
// Define some basic configuration arrays this also prevents
// malicious rewriting of language and otherarray values via
// URI params
$board_config = array();
$userdata = array();
$theme = array();
$images = array();
$lang = array();
$nav_links = array();
$gen_simple_header = FALSE;
include($phpbb_root_path . 'config.'.$phpEx);
if( !defined("PHPBB_INSTALLED") )
	header("Location: install/install.$phpEx");
	exit;
include($phpbb_root_path . 'includes/constants.'.$phpEx);
include($phpbb_root_path . 'includes/template.'.$phpEx);
include($phpbb_root_path . 'includes/sessions.'.$phpEx);
include($phpbb_root_path . 'includes/auth.'.$phpEx);
include($phpbb_root_path . 'includes/functions.'.$phpEx);
include($phpbb_root_path . 'includes/db.'.$phpEx);
// Obtain and encode users IP
// I'm removing HTTP_X_FORWARDED_FOR ... this may well cause other problems such as
// private range IP's appearing instead of the guilty routable IP, tough, don't
// even bother complaining ... go scream and shout at the idiots out there who feel
// "clever" is doing harm rather than good ... karma is a great thing ... :)
$client_ip = ( !empty($HTTP_SERVER_VARS['REMOTE_ADDR']) ) ? $HTTP_SERVER_VARS['REMOTE_ADDR'] : ( ( !empty($HTTP_ENV_VARS['REMOTE_ADDR']) ) ? $HTTP_ENV_VARS['REMOTE_ADDR'] : getenv('REMOTE_ADDR') );
$user_ip = encode_ip($client_ip);
// Setup forum wide options, if this fails
// then we output a CRITICAL_ERROR since
// basic forum information is not available
$sql = "SELECT *
	FROM " . CONFIG_TABLE;
	message_die(CRITICAL_ERROR, "Could not query config information", "", __LINE__, __FILE__, $sql);
	$board_config[$row['config_name']] = $row['config_value'];
if (file_exists('install') || file_exists('contrib'))
	message_die(GENERAL_MESSAGE, 'Please ensure both the install/ and contrib/ directories are deleted');
// Show 'Board is disabled' message if needed.
if( $board_config['board_disable'] && !defined("IN_ADMIN") && !defined("IN_LOGIN") )
	message_die(GENERAL_MESSAGE, 'Board_disable', 'Information');
天霜
文章: 882
註冊時間: 2003-04-15 19:40
來自: 星之鄉學園
文章 天霜 »
把uaocode兩個檔案放到聊天室外掛的目錄下
除非是個人疏失所造成的問題
這世界還有拼命守護的價值嗎...
dono
文章: 12
文章 dono »
謝謝天霜大~~
的確這樣就沒有問題了 :-D
