[問題] 主題類型分區劃 語法錯誤求助 (已解決)
kkt
文章: 625
註冊時間: 2005-06-15 01:37
來自: H.K.
文章 kkt »
問題外掛:
http://wang5555.dnsfor.me/phpbb2/dload.php? ... file_id=24
## 外掛名稱: 主題類型分區劃 (資料庫版 by Martinet)
## 外掛版本: 1.0.3
## 外掛原作者: 炎之虛空(御津闇慈)
## 外掛資料庫化 : Martinet Oaf <oafwork@hotmail.com>
安裝後控制台 error 訊息\r
Parse error: parse error, unexpected T_CONSTANT_ENCAPSED_STRING in /home/kktadmin/domains/kktfriend.com/public_html/phpBB2/admin/admin_forums.php on line 400
我打開 admin_forums.php
找到第 400 行
$sql = "INSERT INTO " . FORUMS_TABLE . " (forum_id, forum_name, cat_id, forum_desc, forum_order, forum_status, prune_enable, forum_topictypes" . $field_sql . ")
				VALUES ('" . $next_id . "', '" . str_replace("\'", "''", $HTTP_POST_VARS['forumname']) . "', " . intval($HTTP_POST_VARS[POST_CAT_URL]) . ", '" . str_replace("\'", "''", $HTTP_POST_VARS['forumdesc']) . "', $next_order, " . intval($HTTP_POST_VARS['forumstatus']) . ", " . intval($HTTP_POST_VARS['prune_enable']) ",'".str_replace("\'", "''", $HTTP_POST_VARS['topictypes'])."'".. $value_sql . ")";
原文安裝指示\r
?#123;式碼:
$sql = "INSERT INTO " . FORUMS_TABLE . " (forum_id, forum_name, cat_id, forum_desc, forum_order, forum_status, prune_enable" . $field_sql . ")
   VALUES ('" . $next_id . "', '" . str_replace("\'", "''", $HTTP_POST_VARS['forumname']) . "', " . intval($HTTP_POST_VARS[POST_CAT_URL]) . ", '" . str_replace("\'", "''", $HTTP_POST_VARS['forumdesc']) . "', $next_order, " . intval($HTTP_POST_VARS['forumstatus']) . ", " . intval($HTTP_POST_VARS['prune_enable']) . $value_sql . ")";
在行內找到
?#123;式碼:
prune_enable
後面?#91;上
?#123;式碼:
, forum_topictypes
在行內找到
?#123;式碼:
$value_sql
前面?#91;上
?#123;式碼:
請看懂的大大幫助看看可以嗎? 多謝幫忙!!
最後由 kkt 於 2005-11-17 21:42 編輯,總共編輯了 1 次。
在此學到很多架站知識, 永遠多謝:
~倉木麻衣~
文章: 1405
註冊時間: 2004-03-21 21:00
文章 ~倉木麻衣~ »
從這句來看
可以知道你將這段代碼\r
在行內找到
$value_sql
前面加上
弄成了 . $value_sql
謝絕所有私人訊息詢問外掛相關問題
竹貓禁止發表含破解相關的軟體, 違者砍文
不要跟我講別的地方都可以發, 為什麼竹貓就不行
免費不等於破解, 傻傻的搞不清楚
kkt
文章: 625
來自: H.K.
文章 kkt »
~倉木麻衣~大大, 我把那 [.] 刪去後, 仍是上邊error 訊息, 還是不行.
				VALUES ('" . $next_id . "', '" . str_replace("\'", "''", $HTTP_POST_VARS['forumname']) . "', " . intval($HTTP_POST_VARS[POST_CAT_URL]) . ", '" . str_replace("\'", "''", $HTTP_POST_VARS['forumdesc']) . "', $next_order, " . intval($HTTP_POST_VARS['forumstatus']) . ", " . intval($HTTP_POST_VARS['prune_enable']) "",'".str_replace("\'", "''", $HTTP_POST_VARS['topictypes'])."'". $value_sql . ")";
在此學到很多架站知識, 永遠多謝:
kkt 寫:~倉木麻衣~大大, 我把那 [.] 刪去後, 仍是上邊error 訊息, 還是不行.
引言部份以下列語法取代, 試試看:
				VALUES ('" . $next_id . "', '" . str_replace("\'", "''", $HTTP_POST_VARS['forumname']) . "', " . intval($HTTP_POST_VARS[POST_CAT_URL]) . ", '" . str_replace("\'", "''", $HTTP_POST_VARS['forumdesc']) . "', $next_order, " . intval($HTTP_POST_VARS['forumstatus']) . ", " . intval($HTTP_POST_VARS['prune_enable']) . ",'".str_replace("\'", "''", $HTTP_POST_VARS['topictypes'])."'". $value_sql . ")";
kkt
文章: 625
來自: H.K.
文章 kkt »
老師, 大大..
後台版面正常了, 但卻找不到主題選項.
我在找原因
這句 SQL 我把[等你改] 更改為 [222] 沒關系吧!!
ALTER TABLE `phpbb_forums` ADD `forum_topictypes` VARCHAR( 255 ) DEFAULT '[等你改],[]' NOT NULL
在此學到很多架站知識, 永遠多謝:
kkt
文章: 625
來自: H.K.
文章 kkt »
噢..抱歉, 知道了, 在SQL 修改 .多謝老師 及~倉木麻衣~大大
在此學到很多架站知識, 永遠多謝:
kkt 寫:噢..抱歉, 知道了, 在SQL 修改 .多謝老師 及~倉木麻衣~大大
" 在SQL 修改"? :-o
不用這麼麻煩!
如果安裝正確的話, 那麼可以直接在後台更改.
控制台-> 版面管理-> 管理選項-> 建立新版面或編輯舊版面( 如下圖: 編輯" 會員須知" 版面)-> 這個版面的主題類型
kkt
文章: 625
來自: H.K.
文章 kkt »
多謝捕手老師, 這後來知道了. 建議最好在原外掛加入說明, 可造福更多新手.
多謝所有大大!!
在此學到很多架站知識, 永遠多謝:
*tytsim*
文章: 411
註冊時間: 2005-03-24 11:54
來自: 香港
文章 *tytsim* »
如可以像phpwind一樣可以按一按就可以找到某一個分類(p.s 在文章列表內[viewforum.php])
 網絡鎮
    關於網絡的
http://tytsim.net.ru  一個網絡鎮
