1. 安裝mod的時候, 需要手動修改一些檔案, 這一步是最麻煩的, 很多時候那個什麼before, add; after add, 都會好煩, 有時候更有可能不知道怎麼加....,
問題是, 如果安裝時(第一步都是要修改檔案的嘛, right?)install那邊要求修改這樣\r
[quote]#
$message = $lang['Stored']
$lang['Stored']
. '<br />' . $cash_message[/quote]如果搜尋第一個句子是 $message = $lang['Stored'], 第二句我不太清楚, 他說in-line find, 是什麼意思呢? 後面又有一句in-line after, add.......又怎麼說?
2. easy mod是什麼東西? 朋友說只要官方有, 有release, 而這樣外掛都有 包括easy mod的話, 就可以使用安裝。那麼這種easy mod的原理是怎麼樣呢?請解釋一下.... 特別是cash mod....
3. 請問一下2, attach_mod是什麼東西? 他聽說也有easy mod, 是怎麼樣講的?
4. 修改好了mod, 都應該做什麼呢?是不是按照那個install去分配上傳檔案呢?
5. 如果裝好了, 修改好了, 一旦上傳到網上錯誤, 怎麼好呢?但是不是高手的人(像我這樣新手), 可能看不懂error是發生在哪一個檔案, 這個情況下, 我該怎麼好呢?
6. 如果裝好了, 就算沒有說error, 但是怎麼知道安裝成功, 完全的正確呢?是不是有什麼地方可以check這些mod的運作呢?舉例子如果是cash mod, 安裝成功以後, 怎麼check progress install successful呢?
請請各位大大的指導....第一條問題, 可能有點不太清楚, 但請大大們耐心點可以解答其他, 或者抽空幫我解釋問題嗎?
十萬分的感謝。
