缺少文字~又不知缺什麼字
jeffyuan
文章: 173
註冊時間: 2005-04-21 22:47
缺少文字~又不知缺什麼字
文章 jeffyuan »
圖中有一區段文字不見了~因實在查不出~請問各位大哥知道嗎?
hpo14
文章: 414
註冊時間: 2003-05-10 16:37
來自: M Starbucks
文章 hpo14 »
先請問您自己檢查過了嗎?
竹貓星球發問規則:
jwxie
文章: 604
註冊時間: 2005-11-26 12:02
文章 jwxie »
他這個是在基本設定裡那個板的設定?_?
偶去了後台-.-都找不著,
是裝了外掛麼-_-?
目前本人帳號嚴重地被盜用!MSN已經被盜!
請尊守竹貓各區裡的發文格式, 謝謝合作!
所有新手必看的
[教學]認識、安裝和參考PHPBB的新手基本教學通
PS:感謝各位大大的幫助和教導^^
Q168.net空間技術交流
jeffyuan
文章: 173
文章 jeffyuan »
我之前有裝 [外掛]天氣報告
但我移除外掛了~sql我不知怎麼移除\r
會不會跟這有關係呢?
computer315
文章: 432
註冊時間: 2005-08-22 04:56
文章 computer315 »
jeffyuan 寫:我之前有裝 [外掛]天氣報告
會不會跟這有關係呢?
/templates/subSilver/board_config_body.tpl有沒有改回來?
沒有的話填寫框框還是會存在喔...
SQL有沒有移除都沒差...只是佔空間而已...
還有你的網址www.j-kts.com我進不去喔...沒辦法幫你看tpl
你是自架的嗎?
為了好讓大家一起幫你解決問題...
請依照發問格式發言,謝謝你的支持與配合。
[必看] phpBB 使用問答區發文規則與發問格式
搜尋 是最佳解決問題最後的方法...
謝絕使用[私人訊息]來接收題問
不過我倒是很歡迎大家一起聊聊私事
mkcbbs~
ADSL 2M/256K架的站,速度還是可以很快的
jwxie
文章: 604
文章 jwxie »
computer315 寫:
會不會跟這有關係呢?
沒有的話填寫框框還是會存在喔...
你是自架的嗎?
其實SQL不刪也沒所謂, 只是要重新安裝這個外掛就必需要消掉這幾筆的SQL
應該是吧~?照COMPUTER319大大的說, 你移走的只是INCLUDES FILES, 不但是board config_body, tpl, 另外其他phpbb裡檔案有修改的都要改回去就完整反安裝, 當然你也可以不改其他, 只改bard config body, 但是保持論壇運作順利沒有error, 還是先把新的東西刪了~
所有新手必看的
PS:感謝各位大大的幫助和教導^^
Q168.net空間技術交流
jeffyuan
文章: 173
文章 jeffyuan »
-----[ SQL ]------------------------------------------
#   NOTE: If you have a non-default table prefix, then change the following
#   SQL.
#   e.g. if using the default "myphpbb_" prefix then the SQL becomes:
#   ALTER TABLE myphpbb_users ADD user_zipcode VARCHAR (10)
ALTER TABLE phpbb_users ADD user_zipcode VARCHAR (10)
copy admin/avc_weather.php to admin/avc_weather.php
copy includes/weather.php to includes/weather.php
index.php
// WEATHER MOD
require($phpbb_root_path . 'includes/weather.'.$phpEx);
// WEATHER MOD
	// Start output of page
	define('SHOW_ONLINE', true);
	$page_title = $lang['Index'];
		'body' => 'index_body.tpl')
	$zip_code = $userdata['user_zipcode'];
		'ZIPCODE' => $zip_code,
		// WEATHER MOD
		'MY_WEATHER' => weather($zip_code),
		// WEATHER MOD
		'L_FORECAST' => $lang['forecast'],
		'L_CURRENT_CONDITIONS' => $lang['Current_Conditions'],
templates/subSilver/index_body.tpl
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<table width=100% align=center cellpadding="3" cellspacing="1" border="0" class="forumline">
<td class="catHead" height="28"><span class="cattitle">{L_FORECAST}</span></td>
<td width=100% class="row1" align="center" valign="middle" height="28">
<!-- // WEATHER MOD // -->
<table><tr>{MY_WEATHER}</tr></table>
</td>
</table>
<!-- END switch_user_logged_in -->
<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<table class="forumline"><tr><td class="catHead">{L_CURRENT_CONDITIONS}</td></tr></table>
includes/usercp_register.php
'interests' => 'interests'
#-----[ IN-LINE FIND ]---------------------------------
#-----[ IN-LINE AFTER, ADD ]------------------------------------
, 'zipcode' => 'zipcode'
" . $avatar_sql . "
" . $avatar_sql . "
, user_zipcode = '" . str_replace("\'", "''", $zipcode) . "'
user_id, username,
username,
 user_zipcode,
$user_id, '" . str_replace("\'", "''", $username) . "',
 '" . str_replace("\'", "''", $zipcode) . "',
	$username = $userdata['username'];
	$zipcode = $userdata['user_zipcode'];
$user_timezone, $user_dateformat,
$user_dateformat,
 $zipcode,
	$template->assign_vars(array(
		'USERNAME' => $username,
		'ZIPCODE' => $zipcode,
$lang['Email_address'],
		'L_ZIPCODE' => $lang['zip_code'],
		'L_ZIPCODE_VIEWABLE' => $lang['zip_code_viewable'],
		'L_SELECT_CITY' => $lang['select_city'],
admin/admin_users.php
		$email = ( !empty($HTTP_POST_VARS['email']) ) ? trim(strip_tags(htmlspecialchars( $HTTP_POST_VARS['email'] ) )) : '';
		$zipcode = ( !empty($HTTP_POST_VARS['zipcode']) ) ? trim(strip_tags( $HTTP_POST_VARS['zipcode'] ) ) : '';
		if( isset( $HTTP_POST_VARS['avatargallery'] ) || isset( $HTTP_POST_VARS['submitavatar'] ) || isset( $HTTP_POST_VARS['cancelavatar'] ) )
			$username = stripslashes($username);
			$email = stripslashes($email);
			$zipcode = stripslashes($zipcode);
user_email = '" . str_replace("\'", "''", $email) . "',
 user_zipcode = '" . str_replace("\'", "''", $zipcode) . "',
			$template->assign_var_from_handle('ERROR_BOX', 'reg_header');
			$username = htmlspecialchars(stripslashes($username));
		$username = $this_userdata['username'];
		$email = $this_userdata['user_email'];
		$zipcode = $this_userdata['user_zipcode'];
			$s_hidden_fields .= '<input type="hidden" name="username" value="' . str_replace("\"", """, $username) . '" />';
			$s_hidden_fields .= '<input type="hidden" name="zipcode" value="' . str_replace("\"", """, $zipcode) . '" />';
			'RANK_SELECT_BOX' => $rank_select_box,
			'L_EMAIL_ADDRESS' => $lang['Email_address'],
			'L_ZIP_CODE' =>$lang['zip_code'],
templates/subSilver/profile_add_body.tpl
	<!-- END switch_namechange_allowed -->
		<td class="row1"><span class="gen">{L_ZIPCODE}: </span><span class="gensmall">{L_ZIPCODE_VIEWABLE}</span></td>
		<td class="row2"><input type="text" class="post" style="width:200px" name="zipcode" size="25" maxlength="10" value="{ZIPCODE}" /></td>
templates/subSilver/admin/user_edit_body.tpl
		<td class="row1" width="38%"><span class="gen">{L_USERNAME}: *</span></td>
		<td class="row2">
		<input class="post" type="text" name="username" size="35" maxlength="40" value="{USERNAME}" />
	</td>
		<td class="row1" width="38%"><span class="gen">{L_ZIPCODE}: *</span></td>
		<td class="row2">
		<input type="text" name="zipcode" size="25" maxlength="50" value="{ZIPCODE}" />
		</td>
language/lang_english/lang_main.php
$lang['datetime']['Nov'] = 'Nov';
$lang['datetime']['Dec'] = 'Dec';
$lang['zip_code'] = 'Weather City Code';
$lang['zip_code_viewable'] = '[This is <b>NOT</b> publicly viewable.]';
$lang['forecast'] = 'Your Local Forecast';
$lang['select_city'] = 'Select Your City';
$lang['withheld'] = 'Withheld';
$lang['no_city_selected'] = 'No City Selected';
includes/usercp_viewprofile.php
// Generate page
if($userdata['user_level'] == ADMIN)
	$zipcode = $profiledata['user_zipcode'];
	$zipcode = $lang['withheld'];\r
	'INTERESTS' => ( $profiledata['user_interests'] ) ? $profiledata['user_interests'] : '&nbsp;',
	'ZIPCODE' => ( $zipcode ) ? $zipcode : '&nbsp;',
	'L_INTERESTS' => $lang['Interests'],
templates/subSilver/profile_view_body.tpl
	<td class="row1" height="6" valign="top" align="center">{AVATAR_IMG}<br /><span class="postdetails">{POSTER_RANK}</span></td>
	<td class="row1" rowspan="3" valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="3">
        <td valign="middle" align="right" nowrap="nowrap"><span class="gen">{L_ZIPCODE}:&nbsp;</span></td>
        <td><b><span class="gen">{ZIPCODE}</span></b></td>
# If you have PCP installed, open the file "weather-PCP.txt" and install it.
# EoM
似乎沒更改到board_config_body.tpl
我也搞不懂
jeffyuan
文章: 173
文章 jeffyuan »
有可能是之前安裝外掛反安裝時沒做好~導致這樣\r
有人有印象安裝何外掛會有上面圖檔中的選項出現嗎?
頭痛
jeffyuan
文章: 173
文章 jeffyuan »
computer315 寫:
會不會跟這有關係呢?
沒有的話填寫框框還是會存在喔...
你是自架的嗎?
找不到此檔說 :cry:
Mac
百戰天龍馬蓋先
百戰天龍馬蓋先
文章: 2590
註冊時間: 2003-02-02 02:28
來自: MacphpBBMOD
文章 Mac »
把你的 admin_board.php 和 board_config_body.tpl 打包來看看吧\r
~Mac
~倉木麻衣~
文章: 1405
註冊時間: 2004-03-21 21:00
文章 ~倉木麻衣~ »
查看你的templates/subSilver/admin/board_config_body.tpl
在cookie之前的那三行設定項目之HTML原始碼為\r
<th class="thHead" colspan="2">{L_ENABLE_NOTIFY_ADMIN_NEW_REG_TITLE}</th>
<td class="row1">{L_ENABLE_NOTIFY_ADMIN_NEW_REG}<br /><span class="gensmall">{L_ENABLE_NOTIFY_ADMIN_NEW_REG_EXPLAIN}</span></td>
<td class="row2"><input type="radio" name="notify_admin_new_reg" value="1" {NOTIFY_ADMIN_NEW_REG_YES} /> {L_YES}&nbsp;&nbsp;<input type="radio" name="notify_admin_new_reg" value="0" {NOTIFY_ADMIN_NEW_REG_NO} /> {L_NO}</td>
<td class="row1">{L_ENABLE_NOTIFY_ADMIN_NEW_REG_USERID}<br /><span class="gensmall">{L_ENABLE_NOTIFY_ADMIN_NEW_REG_USERID_EXPLAIN}</span></td>
<td class="row2"><input class="post" type="text" maxlength="255" name="notify_admin_new_reg_userid" value="{NOTIFY_ADMIN_NEW_REG_USERID}" /></td>
<th class="thHead" colspan="2">{L_COOKIE_SETTINGS}</th>
通知系統管理員有新註冊會員的外掛吧
謝絕所有私人訊息詢問外掛相關問題
竹貓禁止發表含破解相關的軟體, 違者砍文
不要跟我講別的地方都可以發, 為什麼竹貓就不行
免費不等於破解, 傻傻的搞不清楚
Mac
百戰天龍馬蓋先
百戰天龍馬蓋先
文章: 2590
來自: MacphpBBMOD
文章 Mac »
那就是\r
#-----[ 打?#125; ]------------------------------------------
#-----[ 之前, ?#91;上 ]------------------------------------------
// Admin Email notification on New Registration MOD
$lang['Administrator'] = '系統管理員';
$lang['Notify_admin_new_reg'] = '有新會員註冊!';
$lang['Enable_notify_admin_new_reg_title'] = '管理員可收到新會員註冊通知';
$lang['Enable_notify_admin_new_reg'] = '啟用管理員通知';
$lang['Enable_notify_admin_new_reg_explain'] = '當新會員在討論版註冊時通知系統管理員';
$lang['Enable_notify_admin_new_reg_userid'] = '管理員會員 ID';
$lang['Enable_notify_admin_new_reg_userid_explain'] = '輸入預收到通知的會員 (userid) ID';
~Mac
jeffyuan
文章: 173
文章 jeffyuan »
是安裝通知系統管理員有新註冊會員的外掛沒錯\r
補上Mac兄的中文翻譯就ok了
當出因為是英文~so暫時沒加入~時間一久就忘了
謝謝Mac,倉木麻衣兩位幫忙~謝謝
