[建議]安裝虛擬形象 Face Mod 2.20 的相關外掛下載
GamePlayer 寫: ps:最近爬文 發現 虛擬形象 Face Mod 2.20 這外掛 好像蠻不錯的
開始爬文學習時發現您有一個 三合一壓縮包←證明我真的有認真爬文 不是依賴(先說清楚 免得老師被我煩屬)
http://www.phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic ... %A7%CE%B6H
放再giga 的空間 抓了一個下午 才抓到10% 好像是giga有限定 giga 以外的撥接 都會比較慢\r
還有 就是我若是已經安裝完 虛擬貨幣 (也是你教的)
那那個三合一包 好像有點不適用了喔
不知道 有沒針對 性別 Gender 1.2.6 以及 虛擬形象 Face Mod 2.20 和 論壇銀行 這三樣的安裝 有更 簡單的教學 爬了一堆文 不是太複雜 就是某些 代碼 根本在我的找不到
不太建議這類提問的方式!
Source: http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php?p=226440#226440
0. 如果您非全新的外掛, 那麼不要使用該 '三合一壓縮包'.
1. 若是下載較大檔案, 則建議您用 '續傳軟體' (如: FlashGet) 下載.
2. Cash 目前最新版是 2.2.3a
http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php?t=40304
3. Gender 目前最新版是 1.2.7
http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php?p=226357#226357
這之外掛, 必須小心安裝; 記得先做備份;
若有問題發生, 則請依發問格式到適當版面提問.
4. Face:
建議您: 由此下載
http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php?p=159002#159002
5. 銀行並非必要的選項, 您可以到此下載:
// big5 碼: bank_cv2_face.rar
http://files.filefront.com/bank_cv2_fac ... einfo.html
// utf8 碼: bank_cv2_faceutf8.rar
ps.
將此文 '分割' 到 "非官方外掛討論" 版面.
最後由 心靈捕手 於 2006-08-16 00:04 編輯,總共編輯了 1 次。
GamePlayer
文章: 49
註冊時間: 2005-02-16 08:01
文章 GamePlayer »
作業系統:Fedora CORE 4Fedora (2.6.11-1.1369_FC4)
伺服器→網頁: Apache版本2.0.54‧資料庫: MySQL版本4.1.11
phpBB 版本 :2.0.19 ( Big5 語系 )
目前正使用的風格:原始
已安裝外掛:已安裝外掛
問題外掛:虛擬形象2.20-2004/10/11匯整版
老師 我都安裝完畢了
CashMod223a
Gender 1.2.6em
安裝完後並無異樣
不過 不管前台或是後台\r
只要點選 虛擬形象 相關選項
竟然都是空白網頁
這是哪裡的問題
連結至我的問題網站
作業系統:Windows XP 伺服器→網頁: Apache版本2.0.54‧資料庫: MySQL版本4.1.11
請各位大大多多體諒;當我是白癡的教我!!
感謝竹貓這裡的每一個大大
發揮免費軟體的精神 熱於留言助人,我的phpBB是竹貓所有熱心的大大們一起架設完成的
GamePlayer 寫: 虛擬形象2.20-2004/10/11匯整版
安裝完後並無異樣
不過 不管前台或是後台\r
只要點選 虛擬形象 相關選項
竟然都是空白網頁
這是哪裡的問題
連結至我的問題網站
一般而言, 空白頁的產生, 表示有錯誤, 只是沒有顯示錯誤訊息.
這是比較棘手的現象, 只能建議您:
重新檢視 (三次以上) 安裝過程有無疏漏?
0. 請確認已經依照安裝說明 (readme.txt) 修改相關檔案
1. 請確認已經將 face.sql 依序加入資料庫中
2. 請確認已經上傳所有附加檔案 (*.php, *.tpl, *.js)
3. 請確認已經上傳所有圖檔
ps. 此匯整版, 將圖片另外打包成 '原始包face2.2images.rar'
將其解壓縮後, 將 \images\face\*.* 全部上傳到您論壇的 \images\face\*.*
GamePlayer
文章: 49
文章 GamePlayer »
心靈捕手 寫: 1. 請確認已經將 face.sql 依序加入資料庫中
全部照您說的 檢查又檢查了
所以 個人懷疑是 我匯入資料庫的動作有誤\r
安裝原文尾端也有提到\r
----[ ?#91;入SQL語法 ]-----------?#125;啟資料庫-------------------------------
open
face.sql   將所有SQL碼依序?#91;入資料庫中
我按照\r
如何使用phpMyadmin輸入sql語法
將檔案裡附加的 face.sql 一段一段加入\r
每個 # 與 # 之間的 一段一段匯入對嗎
例如檔案一開始的前兩段
# 資料表格式: `template`
DROP TABLE IF EXISTS template;
CREATE TABLE template (
templateid smallint(5) unsigned NOT NULL auto_increment,
templatesetid smallint(6) NOT NULL default '0',
title varchar(100) NOT NULL default '',
template mediumtext NOT NULL,
PRIMARY KEY (templateid),
KEY title (title(30),templatesetid)
) TYPE=MyISAM;
# 列出以下資料庫的數據: `template`
INSERT INTO template (templateid, templatesetid, title, template) VALUES (1, -1, 'face_bad_center', '<table width="100%" height="9" border="0" cellspacing="0">
<td
←太多了貼點當代表就好
是將藍色的部份 依照【如何使用phpMyadmin輸入sql語法】這文章匯入\r
然後 "依序"將第二段綠色的部份 也依照【如何使用phpMyadmin輸入sql語法】這文章匯入嗎??
還是因為 他有註明 列出以下資料庫的數據: `template` 到虛線之間的綠色部分 是要加到 加入藍色部份之後 產生出來的 template 裡面 如果是又要怎加呢
心靈捕手 寫: 至於" 匯入" 的方法如下:
還原方法:
1.一樣先進到phpMyAdmin
2.然後還是一樣在左邊的畫面選擇你的資料庫,右邊的畫面就會列出你資料庫裡的所有表格
3.這時在右邊畫面的上方按一下「SQL」
4.接著會出現一個文字輸入框,底下會有一個「瀏覽」的按鈕按一下
5.然後就在你的電腦中找出先前備份的檔案
6.然後按一下執行就可以還原囉
資料來源: http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php?p=162260#162260
ps. 引言部份所講的備份檔案, 在這裡, 指的就是 face.sql
我的是phpMyAdmin2.7.0版 按下 SQL 之後
只有要輸入指令的筐筐 以及 執行 這按鈕 還有 勾選 重新顯示 SQL 語法
並沒有如上面所寫的「瀏覽」按鈕
心靈捕手 寫: ps.
您必須在後台, 增設虛擬貨幣( user_money) 現金, 才可以進入虛擬形象消費;
您若沒有安裝銀行外掛, 則可以在後台, 增設虛擬貨幣( user_bank) 存款即可.
那萬一我ㄧ開始設定的不是user_money能改會來嗎
PS:白癡的我順便問一個可能有點白癡的問題 :通常遇到這種情形 是要先改檔案還是先匯入資料庫亦或是順序沒差
感謝竹貓這裡的每一個大大
To GamePlayer:
關於 face.sql 的 '匯入', 還可以參考這裡:
http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php?t=40885
剛剛測試結果, 您應該是已經安裝完成了:
http://www.chienhsi.org.tw/phpbb2/viewtopic.php?p=91#91
GamePlayer 寫: PS:白癡的我順便問一個可能有點白癡的問題 :通常遇到這種情形 是要先改檔案還是先匯入資料庫亦或是順序沒差\r
順序有差別!
有的資料庫更新, 必須在修改檔案之前完成;
一般而言, 遵照安裝說明即可.
GamePlayer 寫: 那萬一我ㄧ開始設定的不是user_money能改會來嗎
您可以另外新增一個貨幣欄位 (user_money) 以及貨幣名稱, 專門供虛擬形象使用;
或者保留原來的貨幣名稱, 直接修改貨幣欄位為 user_money.
GamePlayer
文章: 49
文章 GamePlayer »
這幾天下來的錯誤 提供給未來跟我一樣的新手要新安裝時注意
安裝完後並無異樣
不過 不管前台或是後台\r
只要點選 虛擬形象 相關選項
竟然都是空白網頁
空白的問題結果是
language/xxxxx/lang_main.php
## find
$lang['Register'] = '會員註冊';
## after add
$lang['Face'] = '虛擬形象';
這裡我把上列的 虛擬形象 改成 造型中心 卻沒把
templates/XXXXX/overall_header.tpl 位?#125;自己「瞧」---此段語法為在首頁?#91;入型像連結點
## find
<a href="{U_GROUP_CP}" class="mainmenu"><img src="templates/subSilver/images/icon_mini_groups.gif" width="12" height="13" border="0" alt="{L_USERGROUPS}" hspace="3" />{L_USERGROUPS}</a>
## after add
<a href="{U_FACE}" class="mainmenu"><img src="templates/subSilver/images/icon_mini_groups.gif" width="12" height="13" border="0" alt="虛擬形象" hspace="3" />{L_FACE}</a>
上列的 虛擬形象 改成 造型中心 改成相同的之後就不在空白了
資料庫問題
face mod 2.20的顯示問題
我本來用phpMyAdmin2.7.0版
後來改成phpMyAdmin2.6.4版
匯入資料庫之前 未注意到以下設定會導致亂碼\r
針對您貼的圖片分析:
Language: 這個選項, 您是可以自行選擇;( ps. 您的資料庫管理無 big5 選項)
MySQL 文字編碼: 這個是提供您免費空間的資料庫環境, 您無法選擇;
MySQL 連線校對: 這個選項, 您是可以自行選擇; 我猜想: 問題應該是出在這裡.
我已經幫您匯入了!
MySQL 連線校對: 調整為 latin1_swedish_ci
匯入 face.sgl 即可\r
還原方法:
1.一樣先進到phpMyAdmin
6.然後按一下執行就可以還原囉
再次感謝 心靈捕手 老師 再一次 靠您的耐心 解決了我的問題
不過我也已經盯到 右眼腫 了 變醜了啦 >"<
但是 說實在的 再一次又一次的錯誤 操作之後 對phpbb的外掛卻越來越有一點概念了
PS:整個過程問一大堆 為方便 未來新手搜尋 老師 是否可以把我上面一堆 不當或可以省略的發問移除 免得誤導其他新手 :oops:
感謝竹貓這裡的每一個大大
