[問題]簡易子版面v1.3
a780411
文章: 64
註冊時間: 2003-05-15 23:23
[問題]簡易子版面v1.3
文章 a780411 »
問題外掛:簡易子版面v1.0
http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php?t=33019
網站位置:
http://forum.cksh.tp.edu.tw=>因為某些原因...所以進去後可能會看到的是沒有安裝子版面的檔案~~所以有可能看不到問題....SORRY
(如果背景是黑的就有安裝子版面...如果是phpbb預設的風格就沒有)
安裝後右下角"前往......GO"的下拉選單是空白....
而我看到的錯誤訊息是找不到物件.....
但是我每個地方都丟sub_forum.js~~都一樣沒用
但其他地方、後台的選單都有出來......
查不出原因
希望有人能幫忙
感激不盡
問題如下:
有爬過文~~但那篇文章試過後無效@@~http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php?t=33183
另外在問一下....後台如果要偏輯子版面要如何編輯??
因為我把某個版面設成子版面後~~就從後台消失了@@~
a780411
文章: 64
文章 a780411 »
順便問一下...
設成子版面後,那個子版面是不是會從版面管理中消失??
因為我設個版為子板面後,想更改版面名稱~~卻發現不見了~~
請問這是正常嗎??
a780411 寫:順便問一下...
請問這是正常嗎??
如果這種情況算是 '正常' 的話,
那麼您要怎麼做日後的設定呢?
1. 若仍保有預設風格 (subSilver) 的話,
則請先行以預設風格來安裝外掛,
成功後, 再套用到其他風格使用.
2. 將下列檔案壓縮後, 貼出下載連結.
sub_forum.js
templates/YOUR_THEME/viewforum_body.tpl
templates/YOUR_THEME/jumpbox.tpl
admin/admin_forums.php
a780411
文章: 64
文章 a780411 »
我這次重做時,
我是先掛我找到的風格後,兩邊一起改
也就是Sxxxx有改到的和DAJ_class有改到的東西是一樣的....
http://203.64.138.2/help.zip
麻煩您了,謝謝!
a780411 寫:我這次重做時,
我是先掛我找到的風格後,兩邊一起改
麻煩您了,謝謝!
1. 將風格檔 jumpbox.tpl 也轉碼 utf-8 後存檔.
2. admin/admin_forums.php 修改如下:
#-----[ FIND ]-----
			$sql = "INSERT INTO " . FORUMS_TABLE . " (forum_id, forum_name, cat_id, forum_desc, forum_order, forum_status, forum_sub, sort_sub, main_sub, prune_enable" . $field_sql . ")
				VALUES ('" . $next_id . "', '" . str_replace("\'", "''", $HTTP_POST_VARS['forumname']) . "', " . intval($HTTP_POST_VARS[POST_CAT_URL]) . ", '" . str_replace("\'", "''", $HTTP_POST_VARS['forumdesc']) . "', $next_order, " . intval($HTTP_POST_VARS['forumstatus']) . ", " . $forum_sub . "," . $sort_sub . "," . $main_sub . "," . intval($HTTP_POST_VARS['prune_enable']) . $value_sql . ")";
#-----[ REPLACE WITH ]-----
				VALUES ('" . $next_id . "', '" . str_replace("\'", "''", $HTTP_POST_VARS['forumname']) . "', " . $c . ", '" . str_replace("\'", "''", $HTTP_POST_VARS['forumdesc']) . "', $next_order, " . intval($HTTP_POST_VARS['forumstatus']) . ", " . $forum_sub . "," . $sort_sub . "," . $main_sub . "," . intval($HTTP_POST_VARS['prune_enable']) . $value_sql . ")";
a780411
文章: 64
文章 a780411 »
jumpbox的問題解決了...
原來只是編碼問題Orz...
感激....
但是後台還是看不到子版面@@~
a780411 寫:jumpbox的問題解決了...
原來只是編碼問題Orz...
感激....
但是後台還是看不到子版面@@~
查看原外掛裝說明,...
我猜想:
也許, 根本的問題就是出在 '轉碼'.
這個風格檔也必須轉 utf-8 碼.
templates/YOUR_THEME/admin/forum_admin_body.tpl
a780411
文章: 64
文章 a780411 »
我轉過了...
可是還是一樣@@~
我覺得好像是admin/admin_forums.php的問題...
另外我把admin/admin_forums.php原本照說明應該
	if( $total_forums = $db->sql_numrows($q_forums) )
		$forum_rows = $db->sql_fetchrowset($q_forums);
#-----[ REPLACE WITH 替換 ]-----------------------------------
	while( $row = $db->sql_fetchrow($q_forums) )
		if($row[forum_sub]>0)
			$forum_sub2[$row['forum_sub']][]=$row;
			$forum_rows[] = $row;
	$total_forums=count($forum_rows);
這段我改回取代前的樣子..
就看的到子版面...
但是看起來就像普通版面一樣....完全沒有任何分別
這樣是正常的樣子嗎??
a780411 寫:我轉過了...
可是還是一樣@@~
這段我改回取代前的樣子..
就看的到子版面...
這樣是正常的樣子嗎??
將修改前, 後所得的情況, 貼圖說明.
a780411
文章: 64
文章 a780411 »
這是
這是
子版面就是那堆班版...
另外"母版面"(93、94)的位置在"子版面"(93_XXX_XXX、94_XXX_XXX)的上方是我調過的...
不然原本即使是"母版面"不一定會在"子版面"的上方...
麻煩您了!
重新檢視下列檔案的修改; 或者將其壓縮後, 貼出下載連結.
a780411
文章: 64
文章 a780411 »
http://venus.cksh.tp.edu.tw/phpbb_tw/phpbb_tw_003.zip
麻煩您了!
因為今天白天時學校停電,所以現在才把檔案放上去...
a780411
文章: 64
文章 a780411 »
另外我又發現個小問題= ="
例如:93是母版,位在"各班班級教室區"這個分區,在底下有93_XXX_XXX許多子版面
而我想修改母版面(93)的介紹,於是按編輯,不管有沒有修改,按更新
都會跳出"此版面有其他子版面相連,無法設定成子版面”
不管"分區"沒有更改(也就是"93"),或是更改成"各班班級教室區"
都會跑出來@@~
而且admin_forums.php裡我提過的那段程式碼,不管是有取代過或沒取代過都一樣...
我哪裡沒改好嗎@@~
a780411 寫:http://venus.cksh.tp.edu.tw/phpbb_tw/phpbb_tw_003.zip
麻煩您了!
查看您貼的檔案, 大致上兩個檔案都得修正.
以下的修改, 提供您參考:
#-----[ OPEN ]-----
#-----[ FIND ]-----
	<!-- END forumrow -->
		<!-- BEGIN sub_forumrow -->
			<td class="row2"><table width="100%"><tr>
				<td>
					<script language="JavaScript">sub_line({catrow.forumrow.sub_forumrow.SUB_LINE});</script>
				</td>
				<td width="100%">
					<span class="gen"><fieldset ><a href="{catrow.forumrow.sub_forumrow.U_VIEWFORUM}" target="_new">{catrow.forumrow.sub_forumrow.FORUM_NAME}</a></span><br /><span class="gensmall">{catrow.forumrow.sub_forumrow.FORUM_DESC}</fieldset></span>
				</td>
			</tr></table></td>
			<td class="row1" align="center" valign="middle"><span class="gen">{catrow.forumrow.sub_forumrow.NUM_TOPICS}</span></td>
			<td class="row2" align="center" valign="middle"><span class="gen">{catrow.forumrow.sub_forumrow.NUM_POSTS}</span></td>
			<td class="row1" align="center" valign="middle"><span class="gen"><a href="{catrow.forumrow.sub_forumrow.U_FORUM_EDIT}">{L_EDIT}</a></span></td>
			<td class="row2" align="center" valign="middle"><span class="gen"><a href="{catrow.forumrow.sub_forumrow.U_FORUM_DELETE}">{L_DELETE}</a></span></td>
			<td class="row1" align="center" valign="middle"><span class="gen"><a href="{catrow.forumrow.sub_forumrow.U_FORUM_MOVE_UP}">{L_MOVE_UP}</a> <br /> <a href="{catrow.forumrow.sub_forumrow.U_FORUM_MOVE_DOWN}">{L_MOVE_DOWN}</a>{catrow.forumrow.sub_forumrow.FORUM_SUB}</span></td>
			<td class="row2" align="center" valign="middle"><span class="gen"><a href="{catrow.forumrow.sub_forumrow.U_FORUM_RESYNC}">{L_RESYNC}</a></span></td>
		<!-- END sub_forumrow -->
				<td>
				</td>
				<td width="100%">
				</td>
			</tr></table></td>
#-----[ OPEN ]-----
#-----[ FIND ]-----
#-----[ FIND ]-----
//forum_sub start
         $forum_set=$HTTP_POST_VARS[POST_CAT_URL];
         if(empty($forum_set))
            message_die(GENERAL_ERROR, "閮剖??航炊");
            $sql = "select count(forum_sub) as id from " . FORUMS_TABLE . " WHERE forum_sub = " . intval($HTTP_POST_VARS[POST_FORUM_URL]);
            $get_sub_Id = $db->sql_fetchrow($result);
            if($get_sub_Id[id]>0)
               message_die(GENERAL_ERROR, "甇斤??X??嗡?摮??Y???⊥?閮剖????");
            $temp=split(",",$forum_set);
            $c=intval($temp[0]);
            $forum_sub=intval($temp[1]);
            $HTTP_POST_VARS['forumname']=str_replace("<","",$HTTP_POST_VARS['forumname']);
            $HTTP_POST_VARS['forumdesc']=str_replace("<","",$HTTP_POST_VARS['forumdesc']);
            if(intval($HTTP_POST_VARS[POST_FORUM_URL])== $forum_sub)
               $sort_sub=intval($temp[2]);
               $sql = "UPDATE " . FORUMS_TABLE . "
                     SET forum_name = '" . str_replace("\'", "''", $HTTP_POST_VARS['forumname']) . "', forum_desc = '" . str_replace("\'", "''", $HTTP_POST_VARS['forumdesc']) . "', forum_status = " . intval($HTTP_POST_VARS['forumstatus']) . ", prune_enable = " . intval($HTTP_POST_VARS['prune_enable']) . "
                     WHERE forum_id = " . intval($HTTP_POST_VARS[POST_FORUM_URL]);
            }else
               if(intval($temp[1])>0)
                  $sort_sub=intval($temp[2])+1;
               }else
               $main_sub=intval($temp[3]);
				SET forum_name = '" . str_replace("\'", "''", $HTTP_POST_VARS['forumname']) . "', cat_id = " . $c . ", forum_desc = '" . str_replace("\'", "''", $HTTP_POST_VARS['forumdesc']) . "', forum_status = " . intval($HTTP_POST_VARS['forumstatus']) . ", prune_enable = " . intval($HTTP_POST_VARS['prune_enable']) . ",forum_sub=".$forum_sub.",sort_sub=".$sort_sub.",main_sub=".$main_sub."
            message_die(GENERAL_ERROR, "Couldn't update forum information", "", __LINE__, __FILE__, $sql);
//forum_sub end
//forum_sub start
				$forum_id=intval($HTTP_POST_VARS[POST_FORUM_URL]);
				$sub_array = array();
				$sub_id_array = array();
				if($main_sub==0)
					$temp_main_id=$forum_sub;
				}else
					$temp_main_id=$main_sub;
				$sql = "select forum_sub from " . FORUMS_TABLE . " WHERE forum_id = ".$forum_sub." ";
					message_die(GENERAL_ERROR, "Couldn't query forums table ", "", __LINE__, __FILE__, $sql);
				$get_forum_sub=$row["forum_sub"];
				$sql = "select forum_id,forum_sub from " . FORUMS_TABLE . " WHERE (main_sub = " . $temp_main_id." or forum_id=".$temp_main_id.") and sort_sub < ".$sort_sub." order by sort_sub desc";
					if($get_forum_sub == $row["forum_id"])
						$sub_array[]=$row["forum_id"];
						$get_forum_sub = $row["forum_sub"];
				for($i=0;$i<count($sub_array);$i++)
					if($sub_array[$i]==$forum_id)
				$sql = "select forum_id from " . FORUMS_TABLE . " WHERE forum_sub = " . $forum_id." ";
					$sub_id_array[]=$row["forum_id"];
					forum_id_sub($row);
				if($forum_id== $forum_sub)
							WHERE forum_id = " . $forum_id;
				}else
					}else
					if(count($sub_id_array)>0)
						$sort_sub=($sort_sub-intval($HTTP_POST_VARS["s_sort_sub"]));
								SET sort_sub=sort_sub+".$sort_sub.",main_sub=".$main_sub."
								WHERE forum_id in (".implode(', ',$sub_id_array).")" ;
//forum_sub end
#-----[ FIND ]-----
		}else
#-----[ SAVE & CLOSE ]-----
ps.
您的 admin/admin_forums.php 在修改 $sql 時,
因為沒有加入其他外掛, 所以直接參考 (前面) 外掛安裝說明 (取代) 即可.
但是, 您卻參考了 (後頭) 我的補充說明?
因為當時寫這個說明時, 外掛的版本只有 1.1 或 1.2 (忘記了),
所以您若是參考該段寫法, 則必須要再做升級 1.1-> 1.2 或 1.2-> 1.3
a780411
文章: 64
文章 a780411 »
現在是用PDA上網,所以不能試以上您給的意見,晚上回家再試XD
印象中我會這樣改是因為全區公告和子版面會衝到?(不知有沒記錯XD)
而我現有安裝匿稱外掛、全區公告、cash mod、檔案附加
