[問題]Photo Album v2 for phpBB2 不能顯示
Longold
文章: 18
註冊時間: 2006-09-21 20:44
文章 Longold »
主機系統:Windows Xp
伺服系統:AppServ v2.4.4a
論壇版本:phpBB2 2.0.21
外掛名稱:Photo Album v2 for phpBB2
外掛版本:2.0.54a
外掛連結:http://smartor.is-root.com/viewtopic.php?t=3021
問題內容:
  我使用WinXP,所以沒有進下以下Code
#-----[ DIY INSTRUCTIONS ]------------------------------------------
Create folders:
album_mod/upload
album_mod/upload/cache
CHMOD 777 (with your FTP-client)
album_mod/upload
  除了以上,其他也有進行修改。
  完成後,我上傳圖片沒有問題,但卻不能顯示。(無法使用)
  在竹貓搜尋後,依舊未發現方法修正。
  我試過安裝phpBB2 plus,plus 的相同外掛完全沒有問題。
  而我使用上傳頭像,亦沒有問題。
  我將plus 的 album_mod/upload 及 album_mod/upload/cache 這二個資料夾 Copy 到phpBB2,亦沒有用。
  我不明白的是,為什麼phpbb2 plus可以使用, phpbb2卻無法使用。
文章: 8536
1. 貼出論壇網址
2. 提供測試帳號與密碼
Longold
文章: 18
文章 Longold »
phpBB2
網址:http://longold.no-ip.com:8080/forum/index.php
帳號:測試員
密碼:test
phpBB2 plus
網址:http://longold.no-ip.com:8080/plus/
帳號:測試員
密碼:testtest
可以發現, plus 方面沒有問題
倒是phpbb2 有問題
最後由 Longold 於 2006-10-15 17:40 編輯,總共編輯了 2 次。
文章: 8536
Longold 寫:phpBB2
帳號:測試員
密碼:test
phpBB2 plus
帳號:測試員
密碼:testtest
可以發現, plus 方面沒有問題
倒是phpbb2 有問題
怪! 怪!
這兩個論壇的網址不是一樣嗎? :roll:
到上頭網址觀看您的論壇, 發現並沒有任何上傳的圖片;
為何您會說 '完成後,我上傳圖片沒有問題,但卻不能顯示。'?
而且您尚未建立可以上傳的相簿, 所以進到 '個人相簿' 測試.
測試結果: 的確無法顯示圖片.
1. 修正 plus 網址.
2. 貼出 phpBB2 控制台, 關於相簿藝廊的基本設定.
Longold
文章: 18
文章 Longold »
對不起, 真的post 錯 link ^^"
上面的已經修正了
以下為設定的圖片:
分區設定
基本組態
文章: 8536
Longold 寫:對不起, 真的post 錯 link ^^"
上面的已經修正了
以下為設定的圖片:
看您這些設定都是預設, 並無更動.
到您的 plus 論壇測試發現有異狀
1. 沒有看到 '相簿藝廊' 的相關連結
2. 登入或登出會 '找不到網頁'
當然, 若有關於 plus 的問題, 則請依發問格式, 至 'phpBB plus' 版面發文.
phpBB plus 裡頭的 '相簿藝廊' 是屬套裝,
如果論壇架設, 運作成功, 那麼自然可以順利啟用它.
然而, 一般論壇裡頭, 則是必須經過自己手動安裝 '相簿藝廊';
所以, 也就比較容易出現問題.
這個主題, 只要針對一般論壇安裝 '相簿藝廊' 的問題來討論.
貼出一般論壇的控制台, 關於一般管理的 '基本組態' 設定.
Longold
文章: 18
文章 Longold »
plus 的問題, 我並不會理會, 因為只是用來查看 phpbb2 為什不能用相簿^^"
一般管理的基本組態如下:
~倉木麻衣~
文章: 1405
註冊時間: 2004-03-21 21:00
文章 ~倉木麻衣~ »
以作者的FAQ來看
Q: I can upload files successfully. Everything seems to be working now, except the thumbnails. I only get the red X. Why?
A: This Album use GD to generate thumbnails. So make sure your host provider supports it! Otherwise you could try feature "Manual thumbnail upload"
主機有支援GD嗎?
我是比較好奇plus的album基本組態裡的「優化以便使用GD」這個設定是什麼
另外, 用抓封包的軟體來看, 檔案有上傳也可以抓到檔案內容
因此個人覺得應該是設定或組態上的問題吧
謝絕所有私人訊息詢問外掛相關問題
竹貓禁止發表含破解相關的軟體, 違者砍文
不要跟我講別的地方都可以發, 為什麼竹貓就不行
免費不等於破解, 傻傻的搞不清楚
Longold
文章: 18
文章 Longold »
應該是有支持才對吧!
如果沒有,又怎會成功上傳,分為主圖及縮圖。
而且,plus能用相同技術做,phpBB2不可能無法使用吧。
另外, 我在info 中查看
GD Support = enabled
GD Version = bundled (2.0.28 compatible)
那個「優化以便使用CD」,我也很想知道是什麼意思。
~倉木麻衣~
文章: 1405
文章 ~倉木麻衣~ »
因為一般圖片上傳並不需要GD呀
Album mod 的上傳倒是會依據後台「優化以便使用CD」的設定來決定上傳方式
所以才說可能是設定或組態上的問題, 也因此才要你再確認一下phpBB跟plus之間關於album的設定有沒有什麼差異
謝絕所有私人訊息詢問外掛相關問題
免費不等於破解, 傻傻的搞不清楚
Longold
文章: 18
文章 Longold »
我查看過二邊,設定上是一樣的,因為都是預設值。
但有一點不同,就是plus本身的Album有加Album的外掛。
文章: 8536
Longold 寫:plus 的問題, 我並不會理會, 因為只是用來查看 phpbb2 為什不能用相簿^^"
一般管理的基本組態如下:
查看您的設定並無發現異狀.
比較讓我質疑的是:
您的 plus 論壇的 '網域名稱' 或 '程式存取路徑' 設定似乎有誤?
(因為登入或登出時, 會出現 '找不到網頁')
但是, 其相簿藝廊卻可以正常顯示上傳圖片 (縮圖).
您的一般論壇, 雖然沒有登入或登出時, 會出現 '找不到網頁' 的現象,
但是, 其相簿藝廊反而無法正常顯示上傳圖片 (縮圖).
由您的作業系統和架站系統推斷,
應該是可以正常使用 GD2 縮圖,
而且, 也不用去考慮設定資料夾使用權限;
因此一時間, 我也想不出是哪裡出了問題? :oops:
不過, 建議您:
讓您的風格, 恢復原來預設的樣式吧!
因為, 目前的樣式, 似乎不太適合做測試.
Longold
文章: 18
文章 Longold »
plus 的錯誤已修復,phpbb2 的版面用回正常的。
我已經再三查看Edit 的 Code,絕對沒有問題。
而與plus 的 Album Code 對比(只限Edit File),亦未發現有問題。
Longold
文章: 18
文章 Longold »
初步確定問題原因
查到答案後,再與大家分享吧!
Longold
文章: 18
文章 Longold »
查到問題所在,保證大家想也沒有想過......
就是 lang_main.php
如果不作修改,圖片能顯示。
一個修改,就會不能顯示。
關於這個問題,我要儘快解決>"<
