[問題]attach mod 2.4.3 上傳的檔案無法在帖子裡顯示... (以解決~)
魚肝油
文章: 23
註冊時間: 2006-05-21 16:08
來自: 中華民國~
文章 由 魚肝油 »
windows server 2003
phpbb 2.0.21
appserv 2.4.4a
如圖:
↑ 檔案以附加
↑發帖後檔案並沒有出現
我用的風格是ca_aphrodite
如有需要
請進我的論壇,我提共2組測試帳密:
第一組:
test1
0000
第二組:
test2
0000
我的論壇
還有就是我實在不想全部重建,因為會員與設定和帖子都會不見......
所以各位大大請幫我想想我該怎麼做...
如需要php或tpl黨請告知.. thx~
最後由 魚肝油 於 2007-03-11 23:54 編輯,總共編輯了 1 次。
By魚肝油~
歡迎參觀我的論壇!!
~倉木麻衣~
文章: 1405
註冊時間: 2004-03-21 21:00
文章 由 ~倉木麻衣~ »
viewtopic_body.tpl及viewtopic.php有改到嗎?
謝絕所有私人訊息詢問外掛相關問題
竹貓禁止發表含破解相關的軟體, 違者砍文
不要跟我講別的地方都可以發, 為什麼竹貓就不行
免費不等於破解, 傻傻的搞不清楚
魚肝油
文章: 23
來自: 中華民國~
文章 由 魚肝油 »
剛才看過了...那兩個檔案都有改到,我之前是用easy mod 安裝的,安裝過程並沒有任何問題...
By魚肝油~
歡迎參觀我的論壇!!
魚肝油 寫:剛才看過了...那兩個檔案都有改到,我之前是用easy mod 安裝的,安裝過程並沒有任何問題...
將 ~倉木麻衣~ 提到的兩個檔案壓縮後, 貼出下載連結.
魚肝油
文章: 23
來自: 中華民國~
文章 由 魚肝油 »
By魚肝油~
歡迎參觀我的論壇!!
檢視 viewtopic_body.tpl 修改的語法有些問題, 但不影響附加檔案顯示.
檢視 viewtopic.php 則發現您似乎有另外添加此外掛的其他修改?
1. 補充說明, 所新增的額外修改為何?
2. 可以試試移除此額外修改, 如下:
#-----[ OPEN ]-----
viewtopic.php
#-----[ FIND ]-----
, f.auth_attachments, f.attached_forum_id" . $count_sql . "
#-----[ REPLACE WITH ]-----
, f.auth_attachments" . $count_sql . "
#-----[ FIND ]-----
	'body' => 'viewtopic_body.tpl')
if (intval($forum_topic_data['attached_forum_id'])>0)
	$parent_lookup=intval($forum_topic_data['attached_forum_id']);
make_jumpbox('viewforum.'.$phpEx, $forum_id);
#-----[ SAVE & CLOSE ]-----
魚肝油
文章: 23
來自: 中華民國~
文章 由 魚肝油 »
心靈捕手 寫: 檢視 viewtopic.php 則發現您似乎有另外添加此外掛的其他修改?
針對此外掛我就只安裝基本檔案而已,並沒有另外安裝修改,不過我有安裝"子分區"
不知是否有影響,我先是是您ㄉ方法,感謝您
By魚肝油~
歡迎參觀我的論壇!!
魚肝油
文章: 23
來自: 中華民國~
文章 由 魚肝油 »
心靈捕手 寫: 2. 可以試試移除此額外修改, 如下:
#-----[ OPEN ]-----
viewtopic.php
#-----[ FIND ]-----
#-----[ FIND ]-----
我試過ㄌ,結果還是不行...
By魚肝油~
歡迎參觀我的論壇!!
魚肝油 寫:
#-----[ OPEN ]-----
viewtopic.php
#-----[ FIND ]-----
#-----[ FIND ]-----
我試過ㄌ,結果還是不行...
既然這樣, 那麼請回覆修改前的程式碼.
試試安裝在預設風格 subSilver
(套用 Pre-modified files for phpBB 2.0.21: 已經修改過的檔案)
http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php?p=248092#248092
魚肝油
文章: 23
來自: 中華民國~
文章 由 魚肝油 »
我剛才用virtul pc 建一個心ㄉ論壇測試,除ㄌ安裝easy mod外掛,沒安裝其他,風格也是用ca_aphrodite ,安裝後完全不動其設定,上傳測試是成功ㄉ...不知我現在ㄉ論壇是跟其他外掛衝突,還是我後台ㄉ設定亂動動到ㄉ..
By魚肝油~
歡迎參觀我的論壇!!
魚肝油 寫:我剛才用virtul pc 建一個心ㄉ論壇測試,除ㄌ安裝easy mod外掛,沒安裝其他,風格也是用ca_aphrodite ,安裝後完全不動其設定,上傳測試是成功ㄉ...不知我現在ㄉ論壇是跟其他外掛衝突,還是我後台ㄉ設定亂動動到ㄉ..
嗯! 上一回文的用意, 在了解此問題是否受風格影響?
不過, 您的測試已經加以證實, 並非受風格影響;
應該是和其他外掛相衝, 或者是其他外掛安裝有誤.
檢視您的 viewtopic.php, 發現您安裝的外掛並不多.
1. 先將測試論壇的 viewtopic.php, viewtopic_body.tpl 複製到原論壇中
2. 複製後再測試附加檔案功能是否正常
3. 若一切正常, 再逐ㄧ安裝已經安裝的外掛. 如下:
子分區, 刪除會員...
魚肝油
文章: 23
來自: 中華民國~
文章 由 魚肝油 »
心靈捕手 寫:建議您:
複製過去後,發表完轉入瀏覽時和瀏覽所有文章時都會出現:
訊息 寫:您所查看的主題或文章不存在
要把原本ㄉ兩ㄍ檔案還原才會正常...這是怎ㄇ一回事? :-? [/quote]
By魚肝油~
歡迎參觀我的論壇!!
魚肝油
文章: 23
來自: 中華民國~
文章 由 魚肝油 »
有辦法只備份帖子和會員嗎?
我在想...如果還是ㄅ行ㄉ化..我來試試重建後再還原帖子和會員好ㄌ...
不過能解決是最好,我先試試用virtul pcㄉ測試論壇安裝那些外掛看看...看是否會無法顯示..
這是我安裝過ㄉ外掛:
By魚肝油~
歡迎參觀我的論壇!!
魚肝油 寫:
心靈捕手 寫:建議您:
訊息 寫:您所查看的主題或文章不存在
我猜想:
應該是受到您有安裝 '子分區' 外掛影響.
1. 複製過去後, 再重新修改子分區外掛, 關於 viewtopic.php 的部份
2. 補充說明, 該 '子分區' 外掛的版本, 名稱以及參考 (下載) 連結
魚肝油
文章: 23
來自: 中華民國~
文章 由 魚肝油 »
心靈捕手 寫:2. 補充說明, 該 '子分區' 外掛的版本, 名稱以及參考 (下載) 連結
那ㄍ子分區是我好久前下載ㄉ,連結已經不記得是哪一篇ㄌ,我是否可直接將她壓縮傳上來?對那外掛ㄉ作者是否不好?
我先把我已知ㄉ部分告訴您:
檔頭 寫:Title: Attached forums or pseudo sub-forums MOD
Author: niekas <> () http://www.freedomlist.com
Version: 1.0.6 (beta)
By魚肝油~
歡迎參觀我的論壇!!
