Webmasters Discussion
(請勿發表任何跟站長經驗分享不相干的文章,違者砍文)
uason
- 星球普通子民
- 文章: 16
- 註冊時間: 2003-04-28 07:37
- 來自: 電腦的另一端
文章
由 uason »
兩台主機共用同一個資料庫\r
在第二台主機的common.php
把 $board_config['server_name'] 換成你要的網域名稱即可.
--FIND--
if (file_exists('install') || file_exists('contrib'))
--BEFORE ADD--
$board_config['server_name']="你的網域名稱";
--FINISHED--
一號機 hinet
二號機 so-net
p.s.:感謝辛蒂摩兒站長指導.
最後由
uason 於 2005-03-18 21:59 編輯,總共編輯了 2 次。
問題狂
- 文章: 1947
- 註冊時間: 2004-06-28 17:13
文章
由 問題狂 »
設定成跟網址一樣就行了
Ricky Zero
- 星球公民
- 文章: 60
- 註冊時間: 2003-08-25 15:53
- 來自: 哈哈哈王國
文章
由 Ricky Zero »
uason 寫:兩台主機共用同一個資料庫\r
我目前的問題是
網域名稱該如何設定?
請教導後輩.
謝謝!!
像
辛蒂摩兒‧
辛蒂分站
不是很清楚你的問題耶>"<
二台主機是指有二台伺服器嗎?
還是指有個domain name?
抱歉,我比較笨
逍遙悠
- 文章: 313
- 註冊時間: 2002-11-30 16:57
- 來自: 遙遠的那一端
文章
由 逍遙悠 »
照舊..........不用變動\ 網址一樣不用變 剛剛看錯 抱歉!!
最後由
逍遙悠 於 2005-03-05 14:28 編輯,總共編輯了 1 次。
uason
- 星球普通子民
- 文章: 16
- 來自: 電腦的另一端
文章
由 uason »
Ricky Zero 寫:
不是很清楚你的問題耶>"<
二台主機是指有二台伺服器嗎?
還是指有個domain name?
抱歉,我比較笨
是兩個domain name.
uason
- 星球普通子民
- 文章: 16
- 來自: 電腦的另一端
文章
由 uason »
問題狂 寫:設定成跟網址一樣就行了
可能我的問題寫的不構清楚.
我重新寫一次.
假設有兩台主機a.b各有自己的domain name.
要共用同一個資料庫c.
那麼討論區基本設定裡的網域名稱該如何設定?
像
辛蒂摩兒‧
辛蒂分站
因為我試著改只能用一個domain name.
a.
就是最後修改的那一個.
另一個domain name.
b.首頁開啟沒問題.
可是登入後就轉回設定的那一個domain name.
a.
顯示尚未登入.
那樣的話該如何修改!!
謝謝!
bebe2803
- 星球公民
- 文章: 117
- 註冊時間: 2005-01-24 19:31
- 來自: Hong Kong
文章
由 bebe2803 »
那個登入的問題不是 DB 啦... 是 cookies... 試試把兩部機的 cookies 名設定成一樣... (但應該沒用... 可是也想不到其他辦法...)
怨念公社
phpBB 2.0.17, 8+1 個 template, 70+ mod...
fish206452
- 星球公民
- 文章: 42
- 註冊時間: 2005-02-22 03:45
文章
由 fish206452 »
請講清楚你要什麼
你是說負載平衡嗎?
讓多台主機運行一個論壇還是?
我的論壇就是這樣做,1台資料庫伺服器.3台網頁伺服器\r
DNS要這樣設
www A 網頁伺服器1-IP
www A 網頁伺服器2-IP
www A 網頁伺服器3-IP
要連接遠端的MYSQL,你要下這個指令\r
mysqld-nt -h 網頁伺服器的IP -u root -p
並且設好ROOT的權限
uason
- 星球普通子民
- 文章: 16
- 來自: 電腦的另一端
文章
由 uason »
fish206452 寫:請講清楚你要什麼
你是說負載平衡嗎?
讓多台主機運行一個論壇還是?
以下恕刪
先謝謝你的回覆.
我的意思一台援備用.
當一台主機或線路出狀況.還有另一台主機可以使用.
而且兩台主機個別有不同的domain name.
我目前測試是可以運行.
只是PHPBB資料庫裡網域名稱不知該如何設定.
因為我試著改只能用一個
domain name.a.
就是最後修改的那一個.
另一個
domain name.b.首頁開啟沒問題.
可是登入後就轉回設定的那一個
domain name.a.
顯示尚未登入.
如果在網址列再輸入一次
domain name.b.
就顯示以登入.
那樣的話該如何修改!!
謝謝!
uason
- 星球普通子民
- 文章: 16
- 來自: 電腦的另一端
文章
由 uason »
已經成功搞定.謝謝大家!!
