另外一個問題比較讓人頭疼,就是 character set 的問題。很多人的資料內容莫名奇妙的被轉來轉去,到最後內容就炸光光了。包括我在內,有很多人都是因為升級上去然後發現內容怪怪的,又手賤去改 collation,然後原本還會正常的編碼就被一直轉來轉去,到最後就整個掰掰謝謝惠顧了。所以趁機提醒還沒升級要打算升級的人,升級前千萬要記得備份你的資料庫!
回到正題,新的 MySQL 多了幾個環境變數來定義 charset,character_set_client, character_set_connection, character_set_database, character_set_results, character_set_server, character_set_system。MySQL 會把使用者的輸入做 character_set_client -> character_set_connection 的轉換 (把輸入的內容當成是 client 的編碼方式,然後轉換成 connection 的編碼),輸出則是依照 data 的 charset (MySQL 可以自訂各 table 的 charset 和 collation) 轉換成 character_set_result 來輸出。而一般我們加上
SET NAMES utf8;明白這件事情了以後,我們可以在程式裡面利用 MySQL 做 charset 的轉換,資料庫裡面可以都放 utf8 的內容,但是在 I/O 上轉成 big5 (或是其他 charset) 來達到我們的目的,而不必像之前一樣另外用 iconv 來轉換。
