[原創]Mowd(TM) 討論板 RC-4
Mowd
文章: 326
註冊時間: 2002-06-26 01:17
來自: 台北
文章 由 Mowd »
官方站 DEMO 以及下載頁面\r
http://infor.org:8574/mowdBB/index.php
這個留言板採用文字檔紀錄留言,讓沒有MySQL支援的人也可以自己架設一個簡易又方便的討論板\r
由於 mowdBB 是採用文字檔紀錄留言的,故在設定檔 config.php 中的設定會較為複雜,但是 config.php 中附有十分詳細的說明,
所以請各位使用者詳細閱讀說明後再行設定。
mowdBB RC-4 版以 RC-3 為基礎,新增的功能如下:
1. 程式碼架構做部分更改\r
2. 加入首頁顯示版面\r
3. 多版面支援, 包含目錄類別, 可在 config.php 中設定版面名稱, 版面描述以及紀錄檔存放位置\r
4. 加入表情符號功能,並且可以自行增加
5. 加入類似網站地圖的功能,可以快速連結至上幾層網頁
6. 加入快速跳轉版面的下拉式選單\r
7. 每頁顯示頁面生成時間
8. 點一下文章標題左邊的橘色圖案加入我的最愛
9. 加入 Top X, 可以利用它來檢視最後發表的 X 篇文章, X 可在 config.php 中設定
10. 加入 color 代碼的 BBCode
11. 加入鎖定版面禁止發表的功能, 必須有站長密碼或解鎖密碼才可發表文章
12. 每頁下方顯示線上人數以及今日訪客\r
13. 版面風格變更\r
14. 為了個人隱私,檢視 IP 時會隱藏最後一筆數字
15. 增加語系檔,可以自行增加語系檔
16. 解決了非 Windows 系統所出現的衝碼字
17. 修正版本顯示的運作方式,保證所有版本的 PHP 以及作業系統都可以正常執行
18. 增加版主功能,版主能依照一組密碼對版面進行編輯/刪除的動作
19. 增加版面公告的功能,站長能在各版面加上不同的版面公告
20. 可以顯示自上次來訪後是否有新文章,會在首頁顯示新文章狀態
這個留言版有以下功能:
1. 採用安全方式儲存留言紀錄檔, 並嚴格防護留言版避免被破壞
2. 超連結以及圖片 BBCode (陸續增加中...)
3. 版面類似 phpBB 論壇,操作起來更加熟悉
4. 可在留言內容中檢視發表人的 E-mail、個人網站、及時通、MSN、ICQ、留言時間、留言時的 IP
5. 發表時可選擇加入文章密碼、,之後可依照密碼 編輯/刪除 留言
6. 可以自訂每頁顯示幾篇留言
7. 發表文章時,可以自己選擇是否利用 cookies 紀錄個人資訊
8. 加入引言回覆的功能\r
9. 加入編輯文章的功能\r
10. 加入了粗體、斜體、下標、引用文章的 BBCode 碼\r
11. 發表文章時,強制要求發表標題
12. 在文章主題前加入書籤圖片
13. 可以直接將發表人的 MSN 加入自己的聯絡人清單以及發送訊息\r
14. 自動於首頁顯示目前最新版本\r
15. 解決了部分作業系統出現的換行問題
心動嗎?趕快行動吧!
*                   Mowd(TM)  mowdBB 討論板
*                       文字檔版 RC-4
*   copyright  : (C) 2002-2003 Mowd(TM) 與你的交流天地\r
*		 站長: Mowd (陳柏宇)
*   email      : mowd@tp.edu.tw
*   Version
*   Alpha
*   RC-1	加入超連結以及圖片的 BBCode, 語法修正
*   RC-2	加入引言回覆的功能, 加入編輯文章的功能\r
*		加入了粗體、斜體、下標、引用文章的 BBCode 碼\r
*		發表文章時,強制要求發表標題, 在文章主題前加入書籤圖片
*		可以直接將發表人的 MSN 加入自己的聯絡人清單以及發送訊息\r
*		修正一些不合理的圖片顯示, 整合程式碼,減少多餘的程式碼\r
*		加強安全性,避免留言板被破壞
*   RC-3	解決了部分作業系統出現的換行問題, 書籤功能加強\r
*		顯示功能加強, 解決的 RC-2 版的 Bug
*		目前最新版本將會顯示於首頁
*   RC-4	釋出\r
*   作者聲明:
*	使用者可以依照需要更改的檔案包括 config.php 以及 css.css
*	其他的檔案包括留言檔不建議使用者自行修改,若因此發生錯誤
*	本人將無法提供任何技術支援。
*	語系檔部分若有人願意翻譯其他語系的語系檔,歡迎寄給我,我
*	可以在未來的版本中附加釋出。
*  ※尊重版權,個人可以依需要自行修改程式,但請勿公開流傳至網路上
---[安裝前必要步驟]---
1. 在 php.ini 找 register_globals = Off , 改成
register_globals = On
如果不開啟這個功能的話, 留言板將無法正常運作.
2. 存檔/關閉 php.ini ,並重新啟動 Apache. 完成.
3. 如果你無法修改 php.ini 這個檔案,請先按照下面的步驟將留言版安裝好後,試試看是否能正常執行,
   若是可以,代表這個選項之前已經改好了。
---[第一次安裝]---
1. 把 mowdBB 資料夾複製到你要的目錄下
2. 在 data 資料夾將原有的資料夾重新以亂數名稱命名,並將資料夾內的所有檔案權限更改為 777;再來將 mowdBB 根目錄的 session 資料夾權限設為 777
3. 打開 config.php 以及 css.php,填入你自己的設定值(尤其是留言檔存放位置)
4. 存檔,結束
---[升級安裝]---
1. 先備份 mowdBB 資料夾裡的亂數名稱資料夾, 即留言檔存放位置\r
2. 刪除舊的 mowdBB 資料夾, 將新版 mowdBB 複製到原來的位置\r
2. 將備份的資料夾複製到 data 資料夾內, 如果為 UNIX 系統請將亂數資料夾內的所有檔案權限更改為 777;再來將 mowdBB 根目錄的 session 資料夾權限設為 777
4. 存檔,結束
有問題及建議請到官方網站
Mowd(TM) PHP 程式系列開發專區
回到「非官方認證外掛」
