[外掛]主題類型分區劃(資料庫版)
Martinet
文章: 850
註冊時間: 2003-06-09 21:58
[外掛]主題類型分區劃(資料庫版)
文章 由 Martinet »
感謝 H.T.Demon 找出安裝文件的錯誤^^
## 外掛名稱: 主題類型分區劃 (資料庫版 by Martinet)
## 外掛版本: 1.0.3
## 外掛原作者: 炎之虛空(御津闇慈)
## 外掛資料庫化 : Martinet Oaf <oafwork@hotmail.com>
## 外掛描述: 這個外掛可以讓管理員在控制台中指定各個討論版發表主題的主題類型 ,讓會員不會在版面上使用到錯誤的主題類型
## 安裝難度: 簡單
## 安裝時間: 5 分鐘
## 需要編輯的檔案: 6
## posting.php
## posting_body.tpl
## admin/admin_forums.php
## template/你的風格/admin/forum_edit_body.tpl
## language/你的語言/lang_admin.php
## language/你的語言/lang_main.php
## 附加的檔案: n/a
## 附加的圖示: n/a
## 在增加此外掛前, 請務必備份所有需要修改的檔案
由於有些是中途改出來的 , 若有錯誤請通知我修改一下^^
請先到你的資料庫裡執行SQL語法
ALTER TABLE `phpbb_forums` ADD `forum_topictypes` VARCHAR( 255 ) DEFAULT '[等你改],[]' NOT NULL
打開 posting.php
找到\r
// Include page header
在前面加上
//Topic type mod
$topictypes =  explode(",",$post_info['forum_topictypes']);
$ttopions = '';
foreach ($topictypes as $topictype)
		$ttoptions .= '<option value="' . $topictype . '">' . $topictype . "</option>
	$template->assign_vars(array(
		'L_TOPIC_TYPES_EXPLAIN' => $lang['topic_types_explain'],
		'TOPIC_TYPES'
				=> $ttoptions)
$template->assign_block_vars('switch_topictypes', array());
//Topic type mod end
打開 admin/admin_forums.php
找到\r
$forumstatus = $row['forum_status'];
後面加上
$forum_topictypes = $row['forum_topictypes'];
找到\r
$forumstatus = FORUM_UNLOCKED;
				$forum_id = '';
				$prune_enabled = '';
後面加上
$forum_topictypes = '[等你改],[]';
找到\r
'S_PRUNE_ENABLED' => $prune_enabled,
後面加上
'S_FORUM_TOPICTYPES' => $forum_topictypes,
找到\r
'L_DAYS' => $lang['Days'],
後面加上
'L_FORUM_TOPICTYPES' => $lang['Forum_topictypes'],
找到\r
// There is no problem having duplicate forum names so we won't check for it.
前面加上
if(trim($HTTP_POST_VARS['topictypes'])==''){$HTTP_POST_VARS['topictypes']='[等你改],[]';}
找到\r
$sql = "INSERT INTO " . FORUMS_TABLE . " (forum_id, forum_name, cat_id, forum_desc, forum_order, forum_status, prune_enable" . $field_sql . ")
	VALUES ('" . $next_id . "', '" . str_replace("\'", "''", $HTTP_POST_VARS['forumname']) . "', " . intval($HTTP_POST_VARS[POST_CAT_URL]) . ", '" . str_replace("\'", "''", $HTTP_POST_VARS['forumdesc']) . "', $next_order, " . intval($HTTP_POST_VARS['forumstatus']) . ", " . intval($HTTP_POST_VARS['prune_enable']) . $value_sql . ")";
在行內找到\r
prune_enable
後面加上
, forum_topictypes
在行內找到\r
$value_sql
前面加上
",'".str_replace("\'", "''", $HTTP_POST_VARS['topictypes'])."'".
找到\r
$sql = "UPDATE " . FORUMS_TABLE . "
	SET forum_name = '" . str_replace("\'", "''", $HTTP_POST_VARS['forumname']) . "', cat_id = " . intval($HTTP_POST_VARS[POST_CAT_URL]) . ", forum_desc = '" . str_replace("\'", "''", $HTTP_POST_VARS['forumdesc']) . "', forum_status = " . intval($HTTP_POST_VARS['forumstatus']) . ", prune_enable = " . intval($HTTP_POST_VARS['prune_enable']) . "
	WHERE forum_id = " . intval($HTTP_POST_VARS[POST_FORUM_URL]);
在行內找到\r
在後面加上
,forum_topictypes = '".str_replace("\'", "''", $HTTP_POST_VARS['topictypes'])."'
打開 posting_body.tpl
找到\r
<!-- END switch_privmsg -->
<td class="row1" width="22%"><span class="gen"><b>{L_SUBJECT}</b></span></td>
<td class="row2" width="78%"> <span class="gen">
在後面加上
<!-- TopicTypes Mod -->
<!-- BEGIN switch_topictypes -->
<select onchange="document.post.subject.focus(); document.post.subject.value = this.options[this.selectedIndex].value + document.post.subject.value;">
<option selected value="">{L_TOPIC_TYPES_EXPLAIN}</option>
{TOPIC_TYPES}
</select>
<!-- END switch_topictypes -->
<!-- End Mod -->
打開 template/你的風格/admin/forum_edit_body.tpl
找到\r
	<td class="row1">{L_FORUM_NAME}</td>
	<td class="row2"><input type="text" size="25" name="forumname" value="{FORUM_NAME}" class="post" /></td>
後面加上
	<td class="row1">{L_FORUM_TOPICTYPES}</td>
	<td class="row2"><input type="text" size="45" name="topictypes" value="{S_FORUM_TOPICTYPES}" class="post" /></td>
打開 language/你的語言/lang_admin.php
找到\r
// That's all Folks!
前面加上
$lang['Forum_topictypes'] = '這個版面的主題類型';
打開 language/你的語言/lang_main.php
找到\r
前面加上
$lang['topic_types_explain'] = '主題類型';
###############EOM 存檔結束##############
回到「非官方認證外掛」
