[外掛] 顯示完成度 M-Finish Points 之修正
yungyeh
文章: 8
註冊時間: 2005-08-04 04:16
文章 由 yungyeh »
此外掛可以顯示論壇的完成度\r
系統管理員可以從控制台設定
參考主題
http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php?t=31538
外掛已不適用 PHPBB 2.0.17
我自己做了一些修正
現在可以用在 2.0.17 了
## 外掛名稱: M-Finished Points eXtreme
## 外掛作者: clpl < clplforum@yahoo.com.hk > http://clpl.timebase.us/
## eXtreme 作者: sunlight < sunlight@no.reply.sunairlite.com > http://www.sunairlite.com/
## 外掛簡介: 這個外掛是一個顯示完成?#123;度的外掛。
## 外掛版本: 1.0.??
## eXtreme 版本: 1.0.??
## 安裝難度: 粉容易
## 安裝時間: 5 分鐘
## 修改檔案: 6
##              includes/page_tail.php
##              admin/admin_board.php
##              templates/subSilver/overall_footer.tpl
##              templates/subSilver/admin/board_config_body.tpl
##              language/lang_chinese_traditional_taiwan/lang_admin.php
##              language/lang_chinese_traditional_taiwan/lang_main.php
## 作者之言:
## 這個外掛是一個顯示完成?#123;度的外掛。
##   - ACP: 更改完成?#123;度
##   - 論壇底部: 顯示完成?#123;度
## v1.0.0
##   - 版本釋出
## v1.0.1
##   - 語系更改
##   - 風格檔改動
##   - page_tail.php一段?#123;式碼更改
## 安裝此外掛之前請先備份好你的論壇。
#-----[ ADD,SQL ]------------------------------------------
INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('finished', '0');
$admin_link = ( $userdata['user_level'] == ADMIN ) ? '<a href="admin/index.' . $phpEx . '?sid=' . $userdata
['session_id'] . '">' . $lang['Admin_panel'] . '</a><br /><br />' : '';
#-----[ AFTER, ADDD ]------------------------------------------
// M-Finish Points eXtreme Part
if ( $board_config['finished'] < 100 )
$finished_points = $lang['Finished_Points_Text'] . $board_config['finished'] . '%';
$finished_points = $lang['Finished_Points_All'];
//EoF  M-Finish Points eXtreme Part
$template->assign_vars(array(
	'TRANSLATION_INFO' => ( isset($lang['TRANSLATION_INFO']) ) ? $lang['TRANSLATION_INFO'] : '',
	'FINISHED_POINTS' => $finished_points,
        "L_RESET" => $lang['Reset'],
	"L_FINISHED_POINTS" => $lang['Finished_Points'],
	"L_FINISHED_POINTS_DES" => $lang['Finished_Points_Des'],
	"FINISHED_POINTS" => $new['finished'],
{ADMIN_LINK}
{FINISHED_POINTS}<br />
      <td class="row1">{L_HOT_THRESHOLD}</td>
      <td class="row2"><input class="post" type="text" name="hot_threshold" size="3" maxlength="4"
value="{HOT_TOPIC}" /></td>
		<td class="row1">{L_FINISHED_POINTS}<br />{L_FINISHED_POINTS_DES}</td>
		<td class="row2"><input class="post" type="text" name="finished" size="3" maxlength="4"
value="{FINISHED_POINTS}" />%</td>
// That's all Folks!
// Start add - M-Finished Points
$lang['Finished_Points'] = '完成度';
$lang['Finished_Points_Des'] = '這裡輸入你的討論區的完成度(不用打入%)';
// End add - M-Finished Points
#-----[ BEFOREN, ADD ]------------------------------------------
$lang['Finished_Points_Text']= '本站已完成: ';
$lang['Finished_Points_All']= '本站的功能已全部完成';
# EoM
回到「非官方認證外掛」
