[問題]輸入中文進入後成了亂碼(爬文後還是不會)(謝謝心靈捕手老師,已解決)
phpMyAdmin Running Discuss
s880118
文章: 113
註冊時間: 2006-11-13 20:58
來自: 北市弘*國中二年級
文章 由 s880118 »
我在安裝飛認證外掛wog時的sql中有一些加入了中文,
但是我加入後,
再檢視一次,
卻變成亂碼了,
我也爬文但都看不懂,
這是怎麼辦阿??
(我用的是utf-8)
最後由 s880118 於 2007-02-28 15:29 編輯,總共編輯了 1 次。
最近課業的壓力越來越重...使我很少碰到電腦..
所以幫我回答問題的老師辛苦了~
●作業系統:WindowXp
●上網方式:ADSL
●安裝的程式:php + MySql
●使用版本:phpBB 2.0.21 mysql4.1.21-standard utf8
●網域名稱:http://darkworldbbs.twpopo.com/
●連結網址:http://darkworldbbs.twpopo.com/phpBB/index.php
●測試帳號:test ●測試密碼:test
請各位大大幫我看看以下問題:謝謝您
簡易子版面v1.3的問題
付費瀏覽錢的問題
Re: [問題]輸入中文進入後成了亂碼(爬文後還是不會)
s880118 寫:我在安裝飛認證外掛wog時的sql中有一些加入了中文,
但是我加入後,
再檢視一次,
卻變成亂碼了,
我也爬文但都看不懂,
這是怎麼辦阿??
(我用的是utf-8)
試試先將相關的 *.sql 轉 utf-8 碼後, 再加入或匯入資料庫.
s880118
文章: 113
來自: 北市弘*國中二年級
文章 由 s880118 »
心靈捕手 寫:建議您:
但是那檔案本身就是UTF-8且未含BOM
所以幫我回答問題的老師辛苦了~
●作業系統:WindowXp
●上網方式:ADSL
●安裝的程式:php + MySql
請各位大大幫我看看以下問題:謝謝您
簡易子版面v1.3的問題
付費瀏覽錢的問題
文章 由 chiouss »
在 SQL 的最前面加上
SET NAMES utf8;
s880118 寫:
心靈捕手 寫:建議您:
1. 提供該外掛 (wog) 參考連結.
2. 或者, 將其相關 (*.sql) 壓縮後, 貼出下載連結.
s880118
文章: 113
來自: 北市弘*國中二年級
文章 由 s880118 »
心靈捕手 寫:建議您:
來自"水色論壇"
參考連結
WOG主程式下載點(繁體中文UTF-8版)
WOG.SQL載點(UTF-8版)
參考頁面(請點我)
所以幫我回答問題的老師辛苦了~
●作業系統:WindowXp
●上網方式:ADSL
●安裝的程式:php + MySql
請各位大大幫我看看以下問題:謝謝您
簡易子版面v1.3的問題
付費瀏覽錢的問題
s880118 寫:
心靈捕手 寫:建議您:
來自"水色論壇"
參考連結
WOG.SQL載點(UTF-8版)
參考頁面(請點我)
補充 (貼圖) 說明, 匯入 'wog3_sql_utf8.sql' 的完整過程.
s880118
文章: 113
來自: 北市弘*國中二年級
文章 由 s880118 »
心靈捕手 寫: 建議您:
我已經把圖片加好了...
PS.幫我看看子版面的問題
所以幫我回答問題的老師辛苦了~
●作業系統:WindowXp
●上網方式:ADSL
●安裝的程式:php + MySql
請各位大大幫我看看以下問題:謝謝您
簡易子版面v1.3的問題
付費瀏覽錢的問題
執行 'wog3_sql_utf8.sql' 應該可以用匯入的方法, 不需要逐筆輸入.
1. 貼出 phpMyAdmin 的首頁擷取圖片.
2. 刪除所有新增資料表後, 重新匯入 'wog3_sql_utf8.sql'
http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php?t=40885
3. 或者, 您可以將進入資料庫的 '路徑及帳號, 密碼' PM 給我試試.
文章 由 chiouss »
你的圖片告訴我們,你匯入的 database 使用的 charset 是 latin1 而不是 utf8,而你使用了 PMA 的輸入 SQL 功能來匯入 SQL,所以裡面的中文被轉為 latin1 變成了亂碼。
另外,你的 PMA 很明顯地沒讀到某些 CSS 和圖片,看起來和正常的不一樣。
s880118
文章: 113
來自: 北市弘*國中二年級
文章 由 s880118 »
心靈捕手 寫:執行 'wog3_sql_utf8.sql' 應該可以用匯入的方法, 不需要逐筆輸入.
我已把資料PM給您了
所以幫我回答問題的老師辛苦了~
●作業系統:WindowXp
●上網方式:ADSL
●安裝的程式:php + MySql
請各位大大幫我看看以下問題:謝謝您
簡易子版面v1.3的問題
付費瀏覽錢的問題
s880118 寫:
我已把資料PM給您了
我已經匯入成功!
圖示說明, 如下:
s880118
文章: 113
來自: 北市弘*國中二年級
文章 由 s880118 »
心靈捕手 寫: 我已經匯入成功!
圖示說明, 如下:
謝謝...但我看不到圖片(現在可以了)
還有如果你有空幫我看看以下2個文章
簡易子版面v1.3的問題
付費瀏覽錢的問題
謝謝您
所以幫我回答問題的老師辛苦了~
●作業系統:WindowXp
●上網方式:ADSL
●安裝的程式:php + MySql
請各位大大幫我看看以下問題:謝謝您
簡易子版面v1.3的問題
付費瀏覽錢的問題
回到「phpMyAdmin」
