[問題] 安装的appserv-win32-2.5.6.exe ,就是打不开网页!!!
AppServ Running Discuss
gjgjgjgj
文章: 6
註冊時間: 2006-10-12 12:30
文章 gjgjgjgj »
操作系统: win xp pro (没有补丁)
服务调试启动都OK了,连接http://localhost可以看到php已运行和相关版本信息,连接http://localhost/phpMyAdmin输入用户名密码可以登陆管理数据库了。加入网页元素,由于需要连接SQL,所以修改config.php文件内数据库密码为正确的,连接我域名或http://localhost打开了主页,再点其他连接就没反映了或者就 “该页无法显示” 了,然后狂点狂点,偶尔能打开一次,再刷新就 ”该页无法显示“,然后连主页都打不开了,也是”该页无法显示“了,或者IE浏览器左下角不停的在跳转:“已经找到网址,等待回应........”和“正在下载......”这两条信息!
我装的是appserv-win32-2.5.6.exe,里面有MySQL Apache2.2 php5 phpMyAdmin,我想请教下,这种状况应该是哪里没弄好啊?
IIS没装,因为这问题我系统重灌三次了,全新的系统安装后问题依旧,另外瑞星和appserv冲突吗?
懂的朋友帮忙看看好吗? 谢谢 :-|
文章 chiouss »
我裝的是appserv-win32-2.5.6.exe,裡面有MySQL Apache2.2 php5 phpMyAdmin,我想請教下,這種狀況應該是哪裡沒弄好啊?
先檢查你 Apache 有沒有跑起來吧!
gjgjgjgj
文章: 6
文章 gjgjgjgj »
谢谢您回复!
跑起来了,现在又遇到个问题,之前http://localhost可以看到 php 的内容,可以进入SQL管理,现在怎么直接就是代码了啊?
如果没跑起来应该打不开http://localhost吧?
谢谢您指教~~^_^
文章 小竹子 »
這樣看起來你的 APACHE 怪怪的捏,因為直接出現代碼,表示 APACHE 不認識你的 PHP
gjgjgjgj
文章: 6
文章 gjgjgjgj »
是不是说我的PHP没有运行导致的哦?
之前都没遇到着问题,就刚才重装了下就这样了
服务里显示 apache 和mtsql 已启动
进程里也看到 mysql 和两个 httpd
难道是 httpd.conf 没配置好?
以前安装了Appserv虽然网站还是不行,但也没又这种状况哦
谢谢!!!~~~
文章 小竹子 »
你移除掉後,先重新開機,在重新安裝,應該會正常。
gjgjgjgj
文章: 6
文章 gjgjgjgj »
我晕啊
httpd.conf 文件里 LoadModule 字段怎么没有载入 php 模块的代码了?
以前都是有的,怎么这次重新安装里面就没有了啊?
难道同一个安装程序每次安装出来的内容不一定是完全相同的吗?
谢谢~~~ ^_^
文章 小竹子 »
由於 APPSERV 她會啟動很多服務,所以如果你移除後,一定要重新開機後,才可以在進行安裝喔~不然會有很多衝突跟詭異的現象。
gjgjgjgj
文章: 6
文章 gjgjgjgj »
呵呵 ,是够诡异的~~~~
那您看我顶楼说的那些个问题,通常会是哪里的毛病哦~~
再次谢谢~~ ^_^
文章 小竹子 »
你先按我說的方式重新安裝一次,原則上不會有那類型問題出現才是。
gjgjgjgj
文章: 6
文章 gjgjgjgj »
好的 谢谢您·~~~
文章 chiouss »
gjgjgjgj 寫:难道是 httpd.conf 没配置好?
是的!用一下搜尋就知道了...http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php?p=241321#241321
關於 AddType 的那部份請自己加上...
回到「AppServ」
