[問題]有關appserv降版安裝-己解決..注意防毒軟體
AppServ Running Discuss
amoswang
文章: 9
註冊時間: 2006-05-02 11:35
文章 amoswang »
這個真的是搞很久了..還是找不到原因
最後歸納到appserv的問題
我的平台是xp系統
連線方式是..小白龜=>ip分享器724+=>有線=>電腦
在安裝appserv 2.57版本後一切正常..可透過http://127.0.0.1及http://photo.xxxx.idv.tw進入看網頁
因為相本問題的縮圖部份問題,所以測試appserv 2.47是正常的
所以移除後重開..安裝appserv2.47,問題來了
安裝完成後2.47版可以利用http://127.0.0.1進入,但是我怎麼試就是無法使用http://photo.xxxx.idv.tw進入看網頁..請問有那位高手可以解答一下..謝謝
ps:如果我再移除2.47..再安裝2.57..又可以透過http://127.0.0.1及http://photo.xxxx.idv.tw進入看網頁... :-o
最後由 amoswang 於 2007-01-03 18:46 編輯,總共編輯了 1 次。
Re: [問題]有關appserv降版安裝
文章 chiouss »
amoswang 寫:安裝完成後2.47版可以利用http://127.0.0.1進入,但是我怎麼試就是無法使用http://photo.xxxx.idv.tw進入看網頁..請問有那位高手可以解答一下..謝謝
去檢查你 httpd.conf 裡面 ServerName 的設定
amoswang
文章: 9
文章 amoswang »
我二個版本的servername都有設定photo.xxxxx.idv.tw
還是不行說...弄了一個晚上還是不行
文章: 8538
amoswang 寫:這個真的是搞很久了..還是找不到原因
最後歸納到appserv的問題
我的平台是xp系統
補齊發問格式.
http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php?t=36636
amoswang
文章: 9
文章 amoswang »
Windows 作業系統版本:(Xp Pro SP1)
Appserv 安裝版本:
APPSERV 2.57是可以運作的
Apache 2.2.3
PHP 5.1.6
MySQL 5.0.24a
phpMyAdmin 2.9.0.2
appserv 2.47只有本地端可以使用
Apache 2.0.59
PHP 4.4.4
MySQL 5.0.24a
phpMyAdmin 2.9.0.2
發生問題:
文章: 8538
amoswang 寫: 發生問題:
1. 徹底移除 2.5.7
刪除其所建立的資料夾後 (/www/ 可以除外)
重新安裝 2.4.7
2. 重新安裝 2.4.7 後,
若問題依舊, 則將下列檔案壓縮後, 貼出下載連結.
httpd.conf
amoswang
文章: 9
文章 amoswang »
我己經移除了...但是還是不行....好像中了appserv2.57的毒
appserv2.47的conf..請按我
下列是appserv2.57的 conf..請按我
我也檢查了..windows 的服務..也比較過安裝完appserv2.57的差異..但是依舊無解
文章: 8538
amoswang 寫:我己經移除了...但是還是不行....好像中了appserv2.57的毒
您的 'appserv2.57的 conf..' 裡頭的設定, 會是有效的嗎? :-?
ServerName XXXX.:80
檢視您的 'appserv2.47的conf..' 裡頭的設定, 沒甚麼問題.
如果您的 DNS (photo.tmaxwang.idv.tw) 是有效的話,
那麼建議您:
重新安裝 2.5.7 版後, 讓我們試試進入您的相簿吧!
文章 chiouss »
你上面的版本好混亂,到底 2.47 是不能用還是可以用? :-o
另外,你的 DNS 跟誰申請的啊?我完全找不到資訊...
$ dig tmaxwang.idv.tw
; <<>> DiG 9.3.1 <<>> tmaxwang.idv.tw
;; global options:  printcmd
;; connection timed out; no servers could be reached
amoswang
文章: 9
文章 amoswang »
2.47目前是無法使用的...
我馬上安裝2.57版..給各位大大們測試
按我進入
dns是跟hinet申請的
文章 chiouss »
amoswang 寫:dns是跟hinet申請的
HiNet 有設好 DNS 嗎?我還是 dig 不到任何紀錄
$ dig @168.95.1.1 tmaxwang.idv.tw
; <<>> DiG 9.3.1 <<>> @168.95.1.1 tmaxwang.idv.tw
; (1 server found)
雖然說 whois 查得到 twnic 的登記紀錄沒錯...
上面的連結,想當然爾,我也連不上...
最後由 chiouss 於 2007-01-03 20:06 編輯,總共編輯了 1 次。
amoswang
文章: 9
文章 amoswang »
目前HINET那的DNS是有連到http://photo.tmaxwang.idv.tw
不知道您所的是那個..請賜教
文章: 8538
amoswang 寫:目前HINET那的DNS是有連到http://photo.tmaxwang.idv.tw
不知道您所的是那個..請賜教
目前, 我無法連結到此網址.
文章 chiouss »
不知道您所的是那個..請賜教
簡單的說,我這邊沒有任何機器可以查到 photo.tmaxwang.idv.tw 這個 Domain Name 對應的 IP...
amoswang
文章: 9
文章 amoswang »
可是我在cmd下ping photo.tmaxwang.idv.tw
可以解析出我的ip說....
回到「AppServ」
