[問題] xampp架phpbb
[問題] xampp架phpbb
我不知道phpbb應該解壓縮到 xampp那個資料夾\r
因為我apprve2.44 裝了好久 還是無法裝 phpbb
所以我改用xampp
但不知要在那個資料夾下安裝~~請指教
所以我改用xampp
但不知要在那個資料夾下安裝~~請指教
將phpbb解壓縮后放入,htdoc文件夾
運行xampp_start。
IE中運行http://localhost/phpbb/install/install.php
運行xampp_start。
隻等OpenBB復站!
強烈推薦XAMPP ,完全超過Appserv ,
http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html
有關主題
http://www.phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php?t=37572
訪客
以上正常無誤 但安裝時出現\rn00b 寫:將phpbb解壓縮后放入,htdoc文件夾
運行xampp_start。
Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Access denied for user 'king'@'localhost' (using password: YES) in C:\xampp\htdocs\phpbb\db\mysql4.php on line 48
Warning: mysql_error(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in C:\xampp\htdocs\phpbb\db\mysql4.php on line 330
Warning: mysql_errno(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in C:\xampp\htdocs\phpbb\db\mysql4.php on line 331
phpBB : Critical Error
是否我漏了什麼步驟 ~~~謝謝
妳的用戶名和密碼有問題。
最好用root。
另安裝開始前,phpbb不是有測試連接的嗎?
最好用root。
隻等OpenBB復站!
有關主題
訪客
我改了root 可是還是跑出同樣的字n00b 寫:妳的用戶名和密碼有問題。
最好用root。
我不知道新建資料庫是要建在那??
Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) in C:\Program Files\xampp\htdocs\phpBB2\db\mysql4.php on line 48
Warning: mysql_error(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in C:\Program Files\xampp\htdocs\phpBB2\db\mysql4.php on line 330
Warning: mysql_errno(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in C:\Program Files\xampp\htdocs\phpBB2\db\mysql4.php on line 331
XAMPP中的安全中心有設置MySQL的密碼的,妳設置一下。
還有,不要用MySQL4,用MySQL試試。
還有妳試試妳的phpMyAdmin是否正常。正常,就新建一個phpBB數據庫。
隻等OpenBB復站!
有關主題
訪客
謝謝你的幫忙 今天的進度快要達成了n00b 寫:XAMPP中的安全中心有設置MySQL的密碼的,妳設置一下。
我現在安裝blog當中 可是後台的選項卻跑出這些文字
Could not query config information
SQL Error : 1146 Table 'phpbb.weblog_config_table' doesn't exist
SELECT * FROM WEBLOG_CONFIG_TABLE
Line : 59
File : weblogs_common.php
我應該怎麼讓我的網站離開localhost狀態呢 ?
xampp的改法跟appreve一樣嗎 ?? 我這邊有真實ip 可以用...
妳的phpbb架好暸?
xampp解壓后,是能正常連接phpMyAdmin的,默認的用戶名為root,密碼為空。
妳可以在xampp安全中心中重新設置密碼。
然后將phpbb解壓放入htdocs資料夾,運行,就應該一切OK的呀。
隻等OpenBB復站!
有關主題
jimmyjin 寫:謝謝你的幫忙 今天的進度快要達成了n00b 寫:XAMPP中的安全中心有設置MySQL的密碼的,妳設置一下。
Line : 59
好么,註冊的域名,然后Ip地阯和域名綁定。
或者,直接讓別人登錄http://xxx.xxx.xxx.xxx/phpbb/
妳的Blog是phpbb的插件?
如果是插件,妳去插件版問問。我的Blog是分開的。
隻等OpenBB復站!
有關主題
我知道我想更改的地方在那裡了n00b 寫:jimmyjin 寫:謝謝你的幫忙 今天的進度快要達成了n00b 寫:XAMPP中的安全中心有設置MySQL的密碼的,妳設置一下。
Line : 59
妳的Blog是phpbb的插件?
應該是httpd.conf 這個地方\r
那我要怎麼改才能讓外部的人連到我的網站呢 ???
隻等OpenBB復站!
有關主題
訪客
ok, 我設定好了 我的聯結網指如下
http://163.20.88.96/phpbb2/
帳號 root 密馬 1234
不知道你可以看到我後台的狀況嗎??
bolg的部份莫名其妙成為 英文錯誤連結
我在 apprve 也是這種情況~~
我不知道我的問題在那.....請指點~~
能看到東山國小四年甲班的地盤。
,進入不暸系統管理控制台。
另,看情況,妳是裝暸blog的phpbb插件,這種情況,妳應該去插件版詢問。他們要比我對插件清楚。:-D
我不裝插件的。
我不裝插件的。
隻等OpenBB復站!
有關主題
