[原創][教學] Xampp 1.5.1 install 版本安裝方法
XAMPP Running Discuss
關於 XAMPP 架設使用操作討論,非本程式相關問題一律砍文!
bennyl
註冊時間: 2002-11-20 19:39
文章 由 bennyl »
Xampp Windows 版本包含下面的軟體:
+ Apache 2.2.0
+ MySQL 5.0.18
+ PHP 5.1.1 + PHP 4.4.1-pl1 + PEAR
+ eAccelerator 0.9.4-rc1
+ PHP-Switch win32 1.0 ﹝只要執行“php-switch.bat”即可在 PHP 5.1.1 跟 4.4.1-pl1 間互換﹞
+ XAMPP Control Version 2.1
+ XAMPP Security 1.0
+ SQLite 2.8.15
+ OpenSSL 0.9.8a
+ phpMyAdmin 2.7.0 pl1
+ ADOdb 4.68
+ FPDF 1.5.3
+ Mercury Mail Transport System v4.01b
+ FileZilla FTP Server 0.9.11
+ Webalizer 2.01-10
+ Zend Optimizer 2.6.0
Xampp 網頁:
http://www.apachefriends.org/en/xampp.html
下載:
http://www.apachefriends.org/download.p ... taller.exe
安裝方法:
01. 執行“xampp-win32-1.5.1-installer.exe”,在“Installer language”視窗選“Chinese (Traditional) ”,再按 『OK』。
02. 按『下一步』。
03. 按『安裝』。
04. 按『完成』。
05. 按『是』。
06. 按『是』。
07. 按『確定』。
08. 按『是』。
09. 按『確定』。
10. 按『是』。
11. 按『是』。
12. 按『是』。
13. 按『是』。
14. 按『是』。
15. 完成。﹝這樣簡單就建立好 Web、MySQL、FTP Server﹞
如何在 PHP 5.x 和 4.x 之間轉換
一. 停止 Apache 。
二. 打開 C:\Program Files\xampp\php-switch.bat 或按『開始』→『所有程式』→『apachefriends』→『xampp』→『php switch』。
三. 在 DOS 畫面內輸入 4 ﹝由 PHP 5.x 轉換到 4.x﹞或輸入 5 ﹝由 PHP 4.x 轉換到 5.x﹞ 。
四. 按 『Enter』。
五. 完成後再啟動 Apache。
:-P
qqoo
註冊時間: 2006-03-16 14:16
文章 由 qqoo »
還有
xampp1.4.xx
xampp1.5.xx
php4 <---> php5 環境可以切換
最後由 qqoo 於 2006-03-16 14:28 編輯,總共編輯了 1 次。
qqoo
文章 由 qqoo »
若XAMPP 安裝前 c:\ 或 c:\windows\底下
my.ini
my.cnf
php.ini
都備份起來,再砍掉
若XAMPP 安裝時目錄選 c:\xam
1..................改 XAMPP 1.5.1 的 BUG.........................
C:\xam\xampp\mysql\bin\my.cnf (XP下 只看到 my捷徑) 會打不開 mysql啟動會有問題
先開 WordPad 打開my.cnf (my捷徑) 另存新檔為 my.ini
Mysql 預設先找my.ini 找不到才找 my.cnf
C:\xam\xampp\mysql\mysql_installservice.bat 內容改一下
:MainNT
echo Installing MySQL as an Service
copy "%cd%\bin\my.ini" /-y %windir%\my.ini
bin\mysqld-nt --install mysql --defaults-file="%cd%\bin\my.ini"
echo Try to start the MySQL deamon as service ...
net start MySQL
lee62817
註冊時間: 2003-10-10 03:22
文章 由 lee62817 »
有繁體版本囉
那ocsinventory亂碼問題
應該可以獲得解決囉
測試一下囉
mark770107
註冊時間: 2006-07-15 00:33
文章 由 mark770107 »
MySQL 我照上面的安裝方法 但是這開不起來
再control裡面的白色框框
她打 ERROR:MySql service not started [-1]
怎麼會錯誤呢?
其他兩個都亮了 跟上面的一樣
回到「XAMPP」
