有關joomla+phpbb3安裝時
jwxinst
文章: 945
註冊時間: 2006-03-31 10:07
有關joomla+phpbb3安裝時
文章 jwxinst »
問題外掛:[MOD]phpBB3面向Joomla1.5的桥接程序
參考連結:http://phpbbchina.com/forum/viewtopic.php?f=23&t=2715
使用版本:phpBB 3.0.0
網站位置:(內測)
我跟隨步驟做
裝好了phpbb先, 再修改joomla的sql檔案
如該外掛要求做的一樣]
安装前的修改:
修改installation/sql/mysql目录下的 joomla.sql 和 joomla_backward.sql:
替换所有
TYPE=MyISAM CHARACTER SET `utf8` (位于 joomla.sql, 36处)
TYPE=MyISAM (位于joomla_backward.sql, 36处)
CHARACTER SET `utf8` COLLATE `utf8_bin`
可是出現這句錯誤
You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'COLLATE utf8_bin at line 29 SQL=CREATE TABLE `jos_banner` ( `bid` int(11) NOT NULL auto_increment, `cid` int(11) NOT NULL default '0', `type` varchar(90) NOT NULL default 'banner', `name` TEXT NOT NULL default '', `alias` varchar(255) NOT NULL default '', `imptotal` int(11) NOT NULL default '0', `impmade` int(11) NOT NULL default '0', `clicks` int(11) NOT NULL default '0', `imageurl` varchar(100) NOT NULL default '', `clickurl` varchar(200) NOT NULL default '', `date` datetime default NULL, `showBanner` tinyint(1) NOT NULL default '0', `checked_out` tinyint(1) NOT NULL default '0', `checked_out_time` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00', `editor` varchar(150) default NULL, `custombannercode` text, `catid` INTEGER UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, `description` TEXT NOT NULL DEFAULT '', `sticky` TINYINT(1) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, `ordering` INTEGER NOT NULL DEFAULT 0, `publish_up` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00', `publish_down` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00', `tags` TEXT NOT NULL DEFAULT '', `params` TEXT NOT NULL DEFAULT '', PRIMARY KEY (`bid`), KEY `viewbanner` (`showBanner`), INDEX `idx_banner_catid`(`catid`) ) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin
所以我覺得這個與我的mysql版本有關
我用的是4.0.27, 但我在google找了很久, 試了幾種pairs都不能用
請各位幫忙
目前狀態圖檔
GoKo Music進度: 10%
新手必讀
問問題的技巧
MOD安裝教學及轉碼
~倉木麻衣~
文章: 1405
註冊時間: 2004-03-21 21:00
Re: 有關joomla+phpbb3安裝時
文章 ~倉木麻衣~ »
jwxinst 寫:我用的是4.0.27, 但我在google找了很久, 試了幾種pairs都不能用
請各位幫忙
CHARACTER SET(這個不是很確定)、COLLATE是MySQL 4.1版才有的
所以你可以先試看看將COLLATE utf8_bin 從sql檔裡去掉
如果還是不行, 再試看看把CHARACTER SET utf8也刪除
謝絕所有私人訊息詢問外掛相關問題
竹貓禁止發表含破解相關的軟體, 違者砍文
不要跟我講別的地方都可以發, 為什麼竹貓就不行
免費不等於破解, 傻傻的搞不清楚
jwxinst
文章: 945
文章 jwxinst »
~倉木麻衣~ 寫:
請各位幫忙
其實我爬了文
答案是一樣的
唯一方法只能整句刪了
好像4.0的確是沒有collate吧
我累時是在懷疑, 如果刪了整句, 那麼他做的這步不就多餘了嗎?
反正最後都要disable了joomla自己的註冊功能
改用phpbb3的
那麼user table要check case-sensitivity就應該沒問題了
目前狀態圖檔
GoKo Music進度: 10%
新手必讀
問問題的技巧
MOD安裝教學及轉碼
~倉木麻衣~
文章: 1405
文章 ~倉木麻衣~ »
jwxinst 寫:唯一方法只能整句刪了
好像4.0的確是沒有collate吧
剛在vm裡做了測試, 只要把collate utf8_bin 拿掉就可以了
PS.
MySQL版本: 4.0.27
謝絕所有私人訊息詢問外掛相關問題
免費不等於破解, 傻傻的搞不清楚
jwxinst
文章: 945
文章 jwxinst »
~倉木麻衣~ 寫:
好像4.0的確是沒有collate吧
PS.
MySQL版本: 4.0.27
感恩
學習了, 麻衣學長
目前狀態圖檔
GoKo Music進度: 10%
新手必讀
問問題的技巧
MOD安裝教學及轉碼
