[已解決] 請教portal 論壇入口安裝的建議
splarry
文章: 12
註冊時間: 2003-02-15 03:28
來自: Taipei
文章 splarry »
最近想要幫論壇加個入口頁面,到處搜尋相關的資料,卻又無奈語文能力不足
只好大致上從ㄧ些DEMO來挑選,找到下面兩種,所以想從兩者挑選一種來安裝
phpbb3 portal V1.2.2
Board3 Portal v1.0.2
與php2比較之下,似乎改變蠻大的,完全不知道他的基本架構原則 :((
所以在開始架設以及安裝前,想先請教各位前輩,盼得賜教 :$
如果就php3日後的自動升級、比對功能發展方向來看,哪一種會比較符合? 還是適合?
不曉得各位前輩有什麼看法或建議,就您而言如果要安裝會選擇哪一種?
看到最後才想到,風格都是可以改出來的 :s 光看DEMO,也看不出個所以然,感覺上
似乎功能都一樣~~
phpbb3 portal說明中有提到Olympus,想請教對phpbb3而言,有沒有什麼正確的涵義?
剛剛在這裡 http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php?f=101&t=48967
提到不要用但是已經是2007年的文章,不曉得是否有改善?
不好意思要麻煩各位前輩協助解答,問題還真多~呵呵
●主機作業系統:Linux (ubuntu)
●您的上網方式:區域網路(無開放外部對應)
●您安裝的程式:Apache2 + php 4.48 + MySql
●您的 phpBB 版本:phpBB 3.0.4
最後由 splarry 於 2008-12-29 01:06 編輯,總共編輯了 2 次。
derjeq
文章: 51
註冊時間: 2004-05-11 08:31
Re: [問題] 請教portal 論壇入口安裝的建議
文章 derjeq »
1.要用phpbb3 portal V1.2.2
2.phpbb3 portal V1.2.2 在升級phpbb3時比較不會影響架構,而且自己改套用風格比較簡單
3.沒有中文支援(我自己正在翻譯中文語言檔,過幾天翻好了會放出來)
splarry 寫:最近想要幫論壇加個入口頁面,到處搜尋相關的資料,卻又無奈語文能力不足
1. 補齊發問格式
2. 貼出您搜尋到的 DEMO 之參考連結網址.
derjeq 寫:1.要用phpbb3 portal V1.2.2
這種說法肯定會讓人笑掉大牙, 甚至是 "看破手腳".
理由是:
  1. "phpbb3 portal V1.2.2" 已經發表多時, 目前還只是測試版.
    而 "Board3 Portal v1.0.2" 則是由 "phpbb3 portal V1.2.2" 改良而來, 且已獲官方認證.
  2. "Board3 Portal v1.0.2" 作者群相當堅強, 各個有所擅長, 官方支援豐富.
    而且, 無論是核心 phpBB3 升級或者是風格的安裝都相當便利.
  3. "Board3 Portal v1.0.2" 打從 v1.0.0 開始, 竹貓已提供中文支援.
derjeq
文章: 51
文章 derjeq »
1. 補齊發問格式
理由是:
感謝心靈捕手兄指正
個人一直認為Board3 Portal v1.0.2比phpbb3 portal V1.2.2版本舊,所以造成誤解
文章: 555
文章 yehrussell »
我安裝這官方支援外掛,升級為PHPBB3.0.4版時,可以很輕鬆! 不用擔心不支援
Board3 Portal (論壇入口) (Update 1.0.2)
http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php?f=132&t=51387 ;)
這外掛安裝也不難
●您的 phpBB 版本: phpBB 3.3.17
splarry
文章: 12
來自: Taipei
文章 splarry »
謝謝幾位前輩的說明~~
其實我也跟 derjeq ㄧ樣,ㄧ開始看到版本後,就覺得似乎比較新,加上Board3portal是
以phpbb3portal 為基礎修改,所以會覺得好像phpbb3portal比較好。
現在已經拆掉 phpbb3 portal,重新安裝Board3portal完成,再重新安裝中發現,Board3 portal 方便許多,日後
如果需要重裝有提供移除功能。
在移除 phpbb3 portal 時,將檔案修改過的地方復原,檔案也都全部刪除,但是後台卻還是看到ACP_PORTAL字樣
後來直接到資料庫中,清光所有PORTAL相關資料後,才正常。
文章: 555
文章 yehrussell »
splarry 寫:謝謝幾位前輩的說明~~
如果需要重裝有提供移除功能。
我的狀況跟您相同,請教您如何從資料庫,移除後台所顯示的 :arrow: ACP_PORTAL字樣
因為我也有刪資料表,但後台還是有ACP_PORTAL字樣
謝謝... :D
yehrussell 寫:
如果需要重裝有提供移除功能。
謝謝... :D
"Board3 portal 1.0.2" 外掛包中, 有這部分的更新說明可以參考.
contrib/update_phpbb3portal_122.xml
不過, 個人沒有親身經驗.
(貼圖) 補充說明: 何謂 "ACP_PORTAL字樣"?
文章: 555
文章 yehrussell »
心靈捕手 寫: 不過, 個人沒有親身經驗.
我裝這外掛兩次 :arrow: phpBB3 Portal XL 5.0一個很捧的MOD
http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php?f=133&t=50698
在後台遺留如圖示的痕跡,雖然我移除了,最主要資料表,可是後台還是有
感謝
yehrussell 寫:
感謝
個人不大建議安裝這支外掛 "phpBB3 Portal XL 5.0" (P.S. 它與此討論串提到的兩支外掛不相干).
理由是:
  • 安裝等級: 中等; 安裝時間: 120 分鐘.
  • 雖然有已修正可套用的檔案, 以及中文化支援;
    但是, 除非是全新論壇套用, 否則非常不利於其他外掛或風格的安裝, 以及日後核心 phpBB 3 的升級.
言歸正傳:
您可以試試進入 ACP, 將不必要的模組停用或刪除.
ACP > 系統 > 模組管理 > 管理員控制台 > ...
文章: 555
文章 yehrussell »
心靈捕手 寫:個人不大建議安裝這支外掛 "phpBB3 Portal XL 5.0" (P.S. 它與此討論串提到的兩支外掛不相干).
理由是:
言歸正傳:
老師您真神... (:Y)
我把它關掉(模組停用),
目前就把它模組停用,顯示如圖,已經正常了
刪除會有下面警告
警告
無法刪除模組,因為它有分派下層的引用。執行此動作前,請先刪除或移除所有下層引用。
當初Board3 Portal (論壇入口) (Update 1.0.2)還沒看到時,
我就先裝phpBB3 Portal XL 5.0,一直無法完全成功,有錯誤!
後來我看到Board3 Portal (論壇入口) ,就趕快裝
發現很簡單,而且每次裝,都成功!(事先演練測試論壇)
升級時,發現此外掛幾乎痛升級phpBB3.0.4版
謝謝老師幫忙 :-D
yehrussell 寫:刪除會有下面警告
警告
如果它還有下一層, 那麼要從最底下一層開始刪除.
或者, 可以自資料庫移除:
phpMyAdmin > 找到論壇資料庫 > 資料表 phpbb_modules > 搜尋或瀏覽相關欄位 (module_langname) > 刪除
1. 執行前, 請先備份資料庫.
2. 本主題 "置頂".
