有閞 prosilver 版面置中問題
bowlin
註冊時間: 2009-01-21 17:26
有閞 prosilver 版面置中問題
文章 由 bowlin »
小弟目前採用的是 prosilver 的風格,
想將其頁面稍作修改,目前爬文後已修改成為固定寬度,
可是希望能將頁面置中,
想請教站上先進,不知該如何做修改
以下是目前情形
hentaibbc
文章: 342
註冊時間: 2005-09-01 18:01
Re: 有閞 prosilver 版面置中問題
文章 由 hentaibbc »
不是很肯定你是修改哪個部份,所以大致上說明一下。
如果你是修改 body 的 width 屬性,請在修改的地方加上 maigin: 0 auto;
如果你修改的是 #wrap 那麼也請參照上述做修改。
bowiln
註冊時間: 2009-01-21 16:59
文章 由 bowiln »
感謝回覆
目前已修改成功,謝謝幫忙
hsuh78619
文章: 5
註冊時間: 2009-09-10 20:33
文章 由 hsuh78619 »
您好 我最近安裝了slagg的這個風格 結果論壇的版面 變成靠左
就上上面樓主的那樣
我也爬文照著上面說的去修改css 加上了maigin: 0 auto;
但是都沒有效果呢?
但我用火狐觀看就正常 用IE8就整個偏左邊
不知道為什麼 然後想要復原都復原不回去了
還是IE8的問題呢?
想問一下解決的方法 謝謝
hsuh78619 寫:您好 我最近安裝了slagg的這個風格 結果論壇的版面 變成靠左
就上上面樓主的那樣
但是都沒有效果呢?
還是IE8的問題呢?
想問一下解決的方法 謝謝
依發問格式, 另立主題.
