我在NAS上安裝phpBB 3.3.10 時碰到 internal error 500 試了許多方法都無法順利安裝
於是我就想起很久以前在phpbb2年代的安裝方式 手動的一條一條自己來
於是乎 就在windowsPC上弄起Appserv 建立一個跟NAS一樣的環境
appserv-x64-9.3.0很順利的安裝了 可是在phpBB安裝卻碰到了
這個問題
The installer detected a timeout
The installer has detected a timeout, you may try to refresh the page, which may lead to data corruption. We suggest that you either increase your timeout settings or try to use the CLI.
https://www.phpbb.com/support/docs/en/3 ... meoutquot/
爬文爬到是php的問題 原來是php允許的時間太短
修改幾次 C:\AppServ\php7\ php.ini 裡的 max_execution_time 這個字串值
內定是 30 改到200後就可以順利執行 phpBB的安裝
可能是近年來phpBB用的人越來越少 所以這個問題沒有人發現
既然被我發現了 還是寫在這邊 萬一有人碰到可以參考一下
如果有哪位先進跟 appserv的開發者熟識 也可以告知他們這個問題
我試過幾個 phpBB 3的版本 都有一樣的問題 3.3.8 9 10 11都一樣
前幾天在群暉主機上安裝實驗時碰到的一些問題 記錄一下
Re: 前幾天在群暉主機上安裝實驗時碰到的一些問題 記錄一下
下一個問題
目前appserv內的MySQL版本是 MySQL Database Version 8.0.17
然後NAS上給的是 MariaDB 10 這個據說是MySQL的殘念版
嗯 真的很殘念 差不多可以給他發一張殘障證了 腦容量不足的殘障
我試過幾個MySQL版本 建資料庫都是用 utf8mb4_0900_ai_ci
可是 MariaDB 內沒有這個字串 跟MySQL上有共通的部份只有
utf8mb4_general_ci
所以在MySQL上要建phpBB的資料庫時 記得要把編碼改成
utf8mb4_general_ci
然後在MySQL匯出phpBB的資料庫 再到 MariaDB 匯入
69個 table就可以成功匯入
utf8mb4_general_ci
utf8mb4_general_ci
69個 table就可以成功匯入
