[教學]禁止訪客的權限(之一)
與 phpBB 2.0.x 相關主題。
秋水伊人
文章: 47
註冊時間: 2003-02-12 18:52
[教學]禁止訪客的權限(之一)
文章 由 秋水伊人 »
使用這個修正可以防止有心人士利用訪客可以搜尋的權限,
一次下很多個搜尋條件(ex:AV or DAT or AVI or MP3 or .....),
造成資料庫一直在找資料而CPU負荷過重,最後導致當機。
\n攻擊的方法和防範的方法不只這些,有空再慢慢整理出來給大家。
修正如下
1. 限制訪客不能用搜尋、會員列表、會員群組。
2. 限制搜尋條件最多五個(含AND、OR、NOT)。
3. 限制訪客不能查看誰在線上詳細資料。
search.php
if ( $mode == 'searchuser' )
   // This handles the simple windowed user search functions called from various other scripts
   if ( isset($HTTP_POST_VARS['search_username']) )
      username_search($HTTP_POST_VARS['search_username']);
      username_search('');
#-----[ REPLACE ]---------------------------------------
                redirect(append_sid("login.$phpEx?redirect=search.$phpEx&mode=searchuser", true));
else if ( $search_keywords != '' || $search_author != '' || $search_id )
   $store_vars = array('search_results', 'total_match_count', 'split_search', 'sort_by', 'sort_dir', 'show_results', 'return_chars');
   // Search ID Limiter, decrease this value if you experience further timeout problems with searching forums
   $limiter = 5000;
   // Cycle through options ...
   if ( $search_id == 'newposts' || $search_id == 'egosearch' || $search_id == 'unanswered' || $search_keywords != '' || $search_author != '' )
                redirect(append_sid("login.$phpEx?redirect=search.$phpEx", true));
   $limiter = 5000;
         $word_match = array();
         $result_list = array();
         for($i = 0; $i < count($split_search); $i++)
            switch ( $split_search[$i] )
               case 'and':
                  $current_match_type = 'and';
                  break;
         if ( count($split_search) > 5 )
            message_die(GENERAL_MESSAGE, $lang['No_search_match']);
               case 'and':
                  break;
#-----[ SAVE/CLOSE ALL FILES ]--------------------------
groupcp.php
$confirm = ( isset($HTTP_POST_VARS['confirm']) ) ? TRUE : 0;
$cancel = ( isset($HTTP_POST_VARS['cancel']) ) ? TRUE : 0;
$start = ( isset($HTTP_GET_VARS['start']) ) ? intval($HTTP_GET_VARS['start']) : 0;
// Default var values
   redirect(append_sid("login.$phpEx?redirect=groupcp.$phpEx", true));
viewonline.php
   $view_online = false;
   if ( $row['session_logged_in'] )
      $user_id = $row['user_id'];
      if ( $user_id != $prev_user )
   if ( $row['session_logged_in'] && $userdata['session_logged_in'] )
Re: [教學]禁止訪客的權限(之一)
秋水伊人 寫:
viewonline.php
關於 '限制訪客不能查看誰在線上詳細資料' 的改法,
或許, 因為版本升級後有異, 這個做法在 2.0.21 版是無效的.
以下的修改, 提供大家參考.
#-----[ OPEN ]-----
viewonline.php
#-----[ FIND ]-----
// Start session management
$userdata = session_pagestart($user_ip, PAGE_VIEWONLINE);
init_userprefs($userdata);
// End session management
#-----[ AFTER, ADD ]-----
	redirect(append_sid("login.$phpEx?redirect=viewonline.$phpEx", true));
回到「2.0」
