[討論]phpBB v2.0.7 釋出
與 phpBB 2.0.x 相關主題。
[討論]phpBB v2.0.7 釋出
文章 小竹子 »
剛收到信 phpBB v2.0.7 釋出嚕!
https://sourceforge.net/project/showfil ... _id=223396
簡單翻譯一下內容是:
[color=brown]phpBB 官方小組很高興宣佈phpBB 2.0.7的釋出"呸,解決全部安全問題嗎?"版本。 這次的釋出以確定修正許多潛在有關安全的問題並且把A到D的修正也重新包裝好才釋出。 接下來的工作將著重在 2.2.0 上,除非發生關鍵性的問題,否則我們不打算對 2.0.x 做更進一步的修改以及釋出。[/color]
時間是 2004-03-12 15:00
官方連結
http://www.phpbb.com/phpBB/viewtopic.php?f=14&t=180610
Mac
百戰天龍馬蓋先
百戰天龍馬蓋先
文章: 2590
註冊時間: 2003-02-02 02:28
來自: MacphpBBMOD
文章 Mac »
經過確定,沒有任何語系上的修正
因此 2.0.7 的語系與 2.0.6 的一樣\r
~Mac
shihchieh
文章: 509
註冊時間: 2002-10-07 13:02
文章 shihchieh »
我記得205還是206出來他們也說過不再更新的一.一"
Do you fear death ?
william91
文章: 642
註冊時間: 2003-04-16 20:53
來自: 牛牛農場
文章 william91 »
那我如果已經從2.0.6修正過a-d 的問題...那我不用修正2.0.7嗎??
間中上來走走吧~
StickyKid
文章: 1019
註冊時間: 2003-01-31 10:32
來自: Taichung, Taiwan
文章 StickyKid »
討厭||||||||||
我不更新啦..XD~~小網站一個
可憐的站長會手動輩分的~歡迎入侵~XD
看了心霜的手動更新教學.....
我想還是裝上好了.....XD~
rbe
註冊時間: 2002-08-29 18:40
文章 rbe »
william91 寫:那我如果已經從2.0.6修正過a-d 的問題...那我不用修正2.0.7嗎??
建議還是對照一下
bbk
文章: 180
註冊時間: 2003-12-21 11:32
文章 bbk »
小竹子提到:
接下來的工作將著重在 2.2.0 上
>>接下來的工作不是應該在2.0.8上嗎 ? 為什麼跳到2.2.0上了 ?
http://www.dididoo.com/util/chinput/
PS.
1. 歡迎隨便發私訊問我 ,例如住哪裏、今年幾歲? 我有閒情跟你聊,我不會回答你"你是幹啥的?"。
2. 本人秉持長期自動現身狀態,以確實其自身自由、坦蕩為人。
3. 男女不拘、來擾我啦。 (不要來廣告)
4. 未婚女性歡迎交流!!....。(笑
好的! → 馬上按一下這裡圖檔發個私訊給我聯系 !
吉川拓也
文章: 1215
註冊時間: 2003-02-09 18:24
來自: [ G.I.T ]
文章 吉川拓也 »
bbk 寫:小竹子提到:
接下來的工作將著重在 2.2.0 上
作者說這個 2.0.7 版本是在 phpbb 2.0.x 最後修正版本了 !
只要沒有重大 bug 應該是不會在作更新動作 !
有空可以到 phpbb 官方吸取資訊 !
善用 搜尋 可以解決您 90% 的問題
頭腦清晰,選擇正確。 (╯▔︹▔)╯~╘═╛
bbk
文章: 180
文章 bbk »
支持2.0.6的外掛不知道是否也適用於2.0.7版本
PS.
吉川拓也
文章: 1215
來自: [ G.I.T ]
文章 吉川拓也 »
bbk 寫:支持2.0.6的外掛不知道是否也適用於2.0.7版本
請注意 ! 這次的 updata 只有針對了諸多檔案的修正 !!
你可以參考天霜的升級檔案作升級(不影響安裝的Mod's)
http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php?t=24194
善用 搜尋 可以解決您 90% 的問題
Mac
百戰天龍馬蓋先
百戰天龍馬蓋先
文章: 2590
來自: MacphpBBMOD
文章 Mac »
需要,因為 2.0.7 也修正了在 2.0.6d 的錯誤
~Mac
hello kitty
文章: 116
註冊時間: 2003-12-26 08:33
文章 hello kitty »
有關2.06 updat to 2.07的小小問題,想問一下大大有辨法可解決嗎?
還是先謝過各位大大了 :-P
http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php?t=24194</span>
按照上面的綱址收改2.06 updat to 2.07,但只有index.php這一段沒法收改啊!
[php]<?php
#-----[ OPEN 打開 index.php]------------------------------------------------
#-----[ FIND 尋找 ]------------------------------------------------
$forum_data[] = $row;
#-----[ AFTER, ADD 之後, 加上 ]------------------------------------
$db->sql_freeresult($result);
?>[/php]
但我的index.php是這樣的
[php]<?php
$forum_data = array();
$topic_last_ary = array();
$i=0;
if (!in_array($row['topic_last_post_id'], $topic_last_ary) || $row['topic_last_post_id']==0) {
$topic_last_ary=$row['topic_last_post_id'];
$i++;
?>[/php]
如果加在 {
$db->sql_freeresult($result);之後,進入首頁裹,卻看不見現有的分區啊?
這是什麼問題啊?
主機系統:Windows XP
安裝環境: AppServ 2.3.0
論壇空間:自家用
上網方式:ADSL
論壇版本:phpBB 2.0.8a
吉川拓也
文章: 1215
來自: [ G.I.T ]
文章 吉川拓也 »
開啟 : index.php
找到 :
if ( !($total_forums = count($forum_data)) )
上面加入 :
這樣即可 ![/color]
善用 搜尋 可以解決您 90% 的問題
hello kitty
文章: 116
文章 hello kitty »
太好了~~可行了 :-P
謝謝大大指教 :-D
主機系統:Windows XP
安裝環境: AppServ 2.3.0
論壇空間:自家用
上網方式:ADSL
論壇版本:phpBB 2.0.8a
Yanzi
文章: 205
註冊時間: 2003-02-08 20:38
來自: Singapore
文章 Yanzi »
竟然被我料中了,果然會出phpBB 2.0.7!
還是升級吧。
回到「2.0」
