[風格]更改首頁左上方的logo為swf檔
與 phpBB 2.0.x 相關主題。
applea
註冊時間: 2004-04-28 17:45
文章 applea »
請問各位大大
如果要更改首頁左上方的logo為swf檔
是否可行
我的版本是phpbb2 1.3 plus
原本首頁左上方的logo為jpg檔
logo路徑是http://163.20.142.131/phpbb2/templates/fisubsilversh/images/phpbb2_logo.jpg
謝謝^_^
夢幻LUGIA
文章: 352
註冊時間: 2003-11-16 07:27
來自: 竹貓不忠實會員
文章 夢幻LUGIA »
plus應該還是在分站問比較好\r
如果是phpBB的話\
在overall_header.tpl有一行是\r
<td><a href="{U_INDEX}"><img src="templates/subSilver/images/logo_phpBB.gif" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
裡面的"templates/subSilver/images/logo_phpBB.gif"就是logo的路徑
如果是plus的版本應該會有部分不一樣〈人家沒用過嘛/_\〉,就稍微找一下吧@@
把gif改成swf就好了
Artemas
文章: 489
註冊時間: 2003-08-23 03:18
來自: NorthBlue
文章 Artemas »
掛FLASH的語法
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download-staging.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width="[color=red]xxxx[/color]" height="[color=red]xxxx[/color]" id="flashAbout_small" align="">
<param name=movie value="[color=red]xxxx[/color].swf">
<param name=quality value=high>
<embed src="[color=red]xxxx[/color].swf" quality=high bgcolor=#FFFFFF  width="[color=red]xxxx[/color] height="[color=red]xxxx[/color]" name="flashAbout_small" align="" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">
</embed>
</object>
第一段是使用flash的宣告,萬一瀏覽者沒有支援flash會顯示下載位置\r
其他紅色部位就是你自己的swf檔案與顯示大小範圍
如果說你的swf檔案中並沒有內定連結位置,可在前面用一般連結語法<a href=""><object.....>..........</object></a>
若有內定路徑就不要用這方式。
若你要放在論壇的logo部位
<td><a href="{U_INDEX}">[color=red]接上一段的程式碼即可[/color]</a></td>
若你要採用原本phpbb的語法<a href="{U_INDEX}">
那你的swf檔案就不要寫入任何連結位置
Os: Windows 2003
url: http://oops.cafepark.com
jato
註冊時間: 2004-03-18 08:45
文章 jato »
請問一下...width=""
裡面要填什麼,才會依使用者縮放寬而自動改變大小?我想要width是左右填滿
(也就是我不想填固定的數字,因為可能會把版面撐大)
神川小羽
調皮の小羽
調皮の小羽
文章: 1461
註冊時間: 2004-05-01 05:55
來自: 謎樣之筱語
文章 神川小羽 »
jato 寫:請問一下...width=""
應該.........可能...........也許..........是\r
width=數字%
例如
width=100%
width=90%
以此類推.........。
不過這是圖片的語法SWF偶不知道可不可以用%
後續補上~我剛剛測試了一下用%的話,只能改變出現的範圍但是動畫裡面的內容是沒辦法跟著縮放的耶.........。
所以您還是用"像素"吧!
我想您可能是想要放到畫面的最上方不知道您是不是要改成像我這樣子
會撐大是因為您右上方還有您論壇的一些文字還有功能連結您把他改到下面試試吧。
參考連結:http://0928.adsldns.org/
PS:我的站站還在裝潢中!!不過還是可以瀏覽就是嚕!
[ffs]hunej
文章: 260
註冊時間: 2004-08-22 14:34
文章 [ffs]hunej »
問一個更進階的問題
如何把選單也改成Flash+XML的格式呢(用DW發現根本開不起來)
撿到一疊鈔票,原來是玩具鈔票,空歡喜一場。~~卡好勒
http://www.freepgs.com/hunej/phpBB2/
phpBB2 portal project+foxfireXD templates
回到「2.0」
