請教小竹殿下
小弟參考這篇文章
http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php?t=9577
改了登入轉址的指向位置\r
把原本的***no-ip/phpbb2/
指向***no-ip/
避免網友進去phpmyadmin
成功了
可是.....問題也來了
我自己也沒法子進去phpmyadmin
打上http://localhost/
也是指向論壇位置\r
參考這篇
您的留言
新增PHP.INDEX在WWW底下
也是一樣\r
請問有方法可以解決嗎?
另外小弟也有hidesoul兄這個問題
登入/登出...無法顯示網頁
但是登入/登出後.再回去原本的轉址
就OK了....怪怪\r
小弟版本PHPBB204
討論區基本設定
網域名稱 localhost
Cookie 指定網域 空白\r
Cookie 名稱 0225
Cookie 路徑
Cookie 加密 [ https ] 關閉
Session 存活時間 [ 3600秒 ]
[問題]2.0.4登入問題
報告小竹殿下小竹子殿下™ 寫:這樣呢?
http://localhost/phpmyadmin/
無法顯示網頁
錯誤訊息如下
找不到網頁
查詢的網頁可能已經移除、重新命名或者暫時無法使用。
請嘗試下列:
如果在網址列輸入網址,請確定未拼錯任何資料。
開啟localhost首頁,然後查詢您想索取之資訊的連結。
按 [上一頁] 按鈕,移到其他連結。
按一下 [搜尋] 來尋找網際網路資訊。
HTTP 404 - 找不到檔案
Internet Explorer
別造 freng 那樣改
感謝小竹子殿下與各位大大
我已經試出來了
server 連接撥接型 512/64 ADSL
其他電腦透過HUB與Server連接型成區域網路
server 的 phpbb 可以在INTERNET上使用\r
區域網路也可以使用 server 的 phpbb
最重要的區域網路的電腦能快速的連結phpbb
不用經過INTERNET 再回server 節省很多資料傳輸時間喔
方法是 將win2k 升級 Winxp
那部電腦有兩張網路卡 一張接ADSL ROUTER
一張接 HUB 與其他電腦連線用\r
利用 Winxp 的家用與小型辦公室網路的功能設定
其他的電腦亦升級為 Winxp or Winme
也是利用家用與小型辦公室網路的功能設定
即可\r
要 連結 phpbb 還是需要打 xxx.adsldns.org or xxx.dns2go.com
等空間網域 但是慢只有一次 連結空間網域的 domain server
其他就是內部網路的事情 速度就有很大的改進
我已經試出來了
方法是 將win2k 升級 Winxp
一張接 HUB 與其他電腦連線用\r
也是利用家用與小型辦公室網路的功能設定
即可\r
