[問題]重複的會員名稱
垃圾貓
文章: 28
註冊時間: 2003-06-27 17:43
文章 由 垃圾貓 »
1:UPPER 1786:筱惠兒
1:LOWER 1786:筱惠兒
1:NORMAL 1786:筱惠兒
mysql version: 4.0.16-nt
2:UPPER 49:priscilla
2:LOWER 49:PRISCILLA
2:NORMAL 49:Priscilla
2:ORIGINAL :Priscilla
winmySQLadmin ver 1.4
baboo
文章: 79
註冊時間: 2004-02-11 10:23
文章 由 baboo »
在includes\functions_validate.php 找下面這一行,
$sql = "SELECT username
FROM " . USERS_TABLE . "
WHERE LOWER(username) = '" . strtolower($username) . "'";
改為\r
$sql = "SELECT username FROM " . USERS_TABLE . " WHERE LOWER(username) = '" . strtolower($username). "' OR username = '".$username."'";
應該就可以了 ...
還有...
你的 mySQL 是設定 big5 編碼的嗎? :oops:
垃圾貓
文章: 28
文章 由 垃圾貓 »
呵呵,感激,剛剛測試過了,之前兩組有問題的中文ID都顯示有人註冊過的訊息,已經檢查成功了,真是感激呢\
我的資料庫沒錯阿,剛剛還去看了一下是中文五碼,是資料庫編碼的問題窩?
[mysqld]
default-character-set=big5
basedir=C:/AppServ/mysql
#bind-address=
datadir=C:/AppServ/mysql/data
#language=C:/AppServ/mysql/share/your language directory
#slow query log#=
#tmpdir#=
#port=3306
#set-variable=key_buffer=16M
[client]
baboo
文章: 79
文章 由 baboo »
垃圾貓 寫:我的資料庫沒錯阿,剛剛還去看了一下是中文五碼,是資料庫編碼的問題窩?
嗯.... 不知道呢...沒用過設定為 big5 編碼的 mysql...
不過很有可能...
因為英文轉換沒問題, 而中文則"正確"的轉換(也就是不轉換 :lol: )
所以應該不算是問題嘍...
而如果真的是這樣的話, 大概能算是 phpBB 中文化漏掉的吧... ???
不過如果用 latin1 編碼設定(預設)的 mySQL 又沒問題...
所以還是要得架論壇的人自己改嘍... :-o
jayhunglai
文章: 7
註冊時間: 2005-08-24 10:58
文章 由 jayhunglai »
baboo 寫:在includes\functions_validate.php 找下面這一行,
改為\r
應該就可以了 ...
還有...
你好,
謝謝你提供的方法,也解決了我遇到的問題
可能是資料庫編碼問題?
我的出現可以重複的名稱如下,作為參考
浪漫
張慶霖
雨晴\r
