[分享]如何設定SMTP (註冊有問題的看這篇)
oscerropper
文章: 197
註冊時間: 2004-12-21 17:56
來自: 興趣的黑洞
文章 由 oscerropper »
我做個簡單對應教學好了,感覺很多使用者依舊是不懂到底的意思是什麼:
開始
進入系統管理台後,點入”基本組態”,底下的”電子郵件設定”(停!說明開始):
1.如你的論壇不是在自己主機上,且操控不到遠端主機(條件:遠端主機擁有郵件服務功能,且你可以用):
將” 電子郵件設定 ”下的” 使用 SMTP 伺服器傳送電子郵件 ” 填否,” SMTP 伺服器網域名稱 ”填 localhost,這樣一來,論壇就會依照你的設定,從遠端主機中的 php.ini 中郵件網域去自動調整\r
2.如果你的論壇是在遠端主機但可以操控:
到遠端主機後,Windows/ 或 WinNT/ 下把 php.ini 檔找出,之後找到\r
[mail function]
; For Win32 only.
將
[mail function]
; For Win32 only.
SMTP = 郵件伺服器網域
; For Win32 only.
sendmail_from = 送信人郵件地址,要與上面一樣郵件網域
兩行填上後,到論壇後台將”電子郵件設定”的傳送 是/否 選擇”否”
”SMTP 伺服器網域名稱” 就打你操控的遠端網域位置(如有架郵件伺服器就輸入該網域)
2-2如果你控制的遠端主機有郵件伺服器的話,架好把防火牆的例外防護開兩個 PORT,一個是 25 及 110(SMTP/POP3),這樣子你的郵件就可以順利發送,之後到 php.ini 的
[mail function]
; For Win32 only.
SMTP = [color=red]localhost[/color]
; For Win32 only.
sendmail_from = 你遠端主機上的郵件伺服器的新帳號郵件使用者
這樣就好,後論壇後台只要把郵件網域設定成 localhost 且選”是”就好,其它就不用設(系統管理員電子郵件就是你自己要發送出去的信箱位置,還是要寫喔),這樣論壇就是跑 php.ini 設定
3.如你的論壇是在自己主機上,但沒有郵件伺服器:
只要您是使用 Hinet Seednet ... 等網路公司提供的線路,通常會給你一組信箱,這時你可以利用自己的信箱 SMTP / POP3 的郵件傳送服務,把自己的郵件處於給予論壇使用的狀態,現在只要到” 電子郵件設定 ”下,把使用 SMTP 伺服器傳送電子郵件 ” 填是,就是認同這個設定是要從你網域允許的郵件服務傳送信件,之後把郵件網域及後面兩個”帳號跟密碼”填入(如不需驗證可以不用填)
反之,你把” 電子郵件設定 ”選擇”否”,那你就要如同步驟2.一樣,去修改 php.ini,之後把論壇後台的基本組態下郵件傳送的網域 帳號/密碼 全留著不填(注意,你所申請的網路公司一定要對照使用郵件網域,沒有人 Hinet 用戶在自己的電腦架論壇使用 SeedNet 的郵件伺服器,這就像上面幾位使用者所講的,這樣子郵件伺服器被爛用還得了,例如我是 Hinet,就可以用:msa.hinet.net)
題外話:
當然更快的方法就是自己架一個 MDaemon Mail Server ,架完後只要依造上面步驟2-2,其實很快就好了
以上是我自己架設的一段經驗,也許有些理論上會有謬誤,請各位高手多多指點
●架設主機作業系統:Unix
●您的上網方式:虛擬主機。
●您安裝的程式:
Apache version 2.0.63
MySQL version 45.0.92-community
PHP version 5.2.14
Perl version 5.8.8
●您的 phpBB2 版本:phpBB 3.0.8。
kinyo
註冊時間: 2005-04-09 02:08
文章 由 kinyo »
各位大大~小弟有一個問題請問~如果把錯誤的 message_die 這整行隱藏或是刪除~這樣可以正常不會出錯~請問一下~message_die這個是做什麼用途的呢?
ez8250
註冊時間: 2005-02-14 16:14
來自: 台北 新店
文章 由 ez8250 »
看了這麼多
也跟著設定
可是還是出了問題... :-?
系統管理員電子郵件信箱:cs0232@ms16.hinet.net
使用 SMTP 伺服器傳送電子郵件:否\r
SMTP 伺服器網域名稱:ms16.hinet.net
SMTP 使用者帳號:cs0232
SMTP 使用者密碼:********
Warning: mail() [function.mail]: Failed to connect to mailserver at "localhost" port 25, verify your "SMTP" and "smtp_port" setting in php.ini or use ini_set() in c:\program files\apache group\apache\htdocs\modules\Your_Account\index.php on line 2122350351
超脫別人的定義之外 不設限的心
johnkk
文章: 234
註冊時間: 2003-02-21 19:15
來自: 來自蝸牛鎮
文章 由 johnkk »
ez8250 寫:看了這麼多
也跟著設定
可是還是出了問題... :-?
SMTP 使用者帳號:cs0232
SMTP 使用者密碼:********
因為你設錯了呀!!
你不使用smtp 伺服器傳送 就會使用 本機的郵件伺服器傳送
但你本機 設定為 localhost port 25 錯誤...
所以無法傳放呀!!
對Red Hat Linux還是一位新手..
但決不會因為難而放棄的
越是難搞越有興趣~^.^~
歡迎參觀我的網站
http://www.snailtown.idv.tw/
●架設主機作業系統:Linux
●網站連結: http://www.snailtown.idv.tw/
●您安裝的程式:Apache + php + MySql
●您的 phpBB2 版本:2.015
ez8250
來自: 台北 新店
文章 由 ez8250 »
設過了php.ini
也改過帳號密碼填或不填\r
還是沒有辦法耶... :-o
超脫別人的定義之外 不設限的心
johnkk
文章: 234
來自: 來自蝸牛鎮
文章 由 johnkk »
你的原因是在php.ini
[mail function]
; For Win32 only.
SMTP = localhost <---- [color=red]這裡不是打localhost 而是你的 郵件伺服器 位置你鍵入localhost 當然會出現錯誤[/color]
; For Win32 only.
你只要把 localhost 改成正確的就應該沒問題了吧!!
php.ini 修改後一定要重新啟動 App-Serv 喔!!不然你修改的設定是沒做用唷!!
最後由 johnkk 於 2005-04-11 13:46 編輯,總共編輯了 1 次。
但決不會因為難而放棄的
越是難搞越有興趣~^.^~
歡迎參觀我的網站
●架設主機作業系統:Linux
●您的 phpBB2 版本:2.015
oscerropper
文章: 197
來自: 興趣的黑洞
文章 由 oscerropper »
johnkk 寫:你的原因是在php.ini
[mail function]
; For Win32 only.
SMTP = localhost <---- [color=red]這裡不是打localhost 而是你的 郵件伺服器 位置你鍵入localhost 當場會出現錯誤[/color]
; For Win32 only.
是不是 localhost 要看你自己主機跟論壇區別喔
我都有講清楚要注意:p
●架設主機作業系統:Unix
●您的上網方式:虛擬主機。
●您安裝的程式:
PHP version 5.2.14
Perl version 5.8.8
lcha
文章: 14
註冊時間: 2004-05-11 16:22
文章 由 lcha »
可以試試FREE SMTP SERVER
基本組態的設定選項:
使用 SMTP 伺服器傳送電子郵件 : 是
SMTP 伺服器網域名稱 : localhost
SMTP連接埠 : 25
SMTP 使用者帳號 :
SMTP 密碼 :
chishenyu
文章: 49
註冊時間: 2004-01-06 11:33
來自: Australia Brisbane
Re: [分享]如何設定SMTP (註冊有問題的看這篇)
文章 由 chishenyu »
jiachi 寫:改用isp的smtp ,
Sorry I can't type Chinese
So which smtp server you use(pchome, yam, yahoo or others), and have you checked that the maill is sent to the other side correctly(not junk mail)
kp3011
文章: 384
註冊時間: 2004-05-15 21:16
來自: HKG
文章 由 kp3011 »
如果我是使用 Windows 架站, 使用 GMail 作 mail server (smtp.gmail.com) 應該要怎樣改 php.ini ?
我試過SMTP 使用 smtp.gmail.com 沒有作用
●架設主機作業系統:CentOS 4.7
●您的 phpBB2 版本:phpBB 3.0.4
yilen9999
註冊時間: 2004-05-05 17:18
文章 由 yilen9999 »
一平 寫:小弟發現pchome的smtp可以用,只要去PCHOME申請一個帳號,然後把下面有關SMTP的部分填PCHOME的帳號密碼就可以了。
使用 SMTP 伺服器傳送電子郵件 選是
\nSMTP 伺服器網域名稱 填 smtp.pchome.com.tw
SMTP 使用者帳號 填pchome的帳號
SMTP 密碼 填PChome的密碼
就OK了,可以試試看
太感激了~~~從頭看到尾,就只有這個方式可以!
解決了我兩星期的痛!謝謝. :-P
lcha
文章: 14
文章 由 lcha »
kp3011 寫:如果我是使用 Windows 架站, 使用 GMail 作 mail server (smtp.gmail.com) 應該要怎樣改 php.ini ?
我參考 Gmail 說明中心
設定選項 :
使用 SMTP 伺服器傳送電子郵件 ------------------------ 選 是
SMTP 伺服器網域名稱 --------------------------------- 填 smtp.gmail.com
SMTP 使用者帳號 -------------------------------------- 填 您的 Gmail 使用者名稱 (包括「@gmail.com」)
SMTP 密碼 --------------------------------------------- 填 您的 Gmail 密碼\r
但是 Gmail 的 SMTP 伺服器使用 STARTTLS , 而 phpBB2 中 include/smtp.php 是直接傳送資料到 SMTP 伺服器 , 所以我認為會出錯誤 。
因此 , 我建議使用 FREE SMTP SERVER , 利用本機作 SMTP 伺服器 , 設定選項 :
SMTP 伺服器網域名稱 --------------------------------- 填 loclhost
SMTP 使用者帳號 -------------------------------------- 填 ( NULL / 留空 )
SMTP 密碼 --------------------------------------------- 填 ( NULL / 留空 )
●架設主機作業系統:Windows(Me)
●快速架站程式:Appserv
●您的上網方式:香港區網 I-cable
●您的 phpBB2 版本:phpBB2.0.14
●您的 domain(網域名稱) :N/A
●您的 phpBB2 連結網址: N/A
問題狂
文章: 1947
註冊時間: 2004-06-28 17:13
文章 由 問題狂 »
可以使用電信業者提供的SMTP也不錯\r
目前小弟是使用Hinet的
很問速度又快
hjkwe654
文章: 12
註冊時間: 2005-07-11 22:53
來自: 臺灣新北市
文章 由 hjkwe654 »
SMTP 密碼 填PChome的密碼
就OK了,可以試試看
我對這部分在詳細說明一下使用方法
使用 SMTP 伺服器傳送電子郵件 → 是\r
SMTP 伺服器網域名稱 → smtp.pchome.com.tw
SMTP 使用者帳號 → 你的郵件帳號
SMTP 密碼 → ********
使用Outlook Express程式接收/寄出信件\r
第一步:建立帳戶 (你要先有PChome的郵件帳號)
\n
顯示名稱打你想要的
電子郵件地址打 → 你的帳號@pchome.com.tw
選POP3
內送郵件(POP3) → pop3.pchome.com.tw
外送郵件(SMTP) → smtp.pchome.com.tw
網際網路郵件登入\r
帳戶名稱 → 你的帳號@pchome.com.tw
密碼 → ******** (記憶密碼要打勾)
然後按完成就可以了
你可以試試看上面工具列按鈕 傳送/接收\r
:-D
moontea
註冊時間: 2005-08-14 02:46
文章 由 moontea »
會員填完要註冊的帳號、信箱、密碼後
已經註冊成功,但送出後會出現\r
『一般錯誤
Failed sending email 』
我的後台設定如下:
系統管理員電子郵件信箱 :***@msa.hinet.net
電子郵件簽名檔: Thanks, The Management
SMTP 伺服器網域名稱 :空白\r
SMTP 使用者帳號:空白\r
SMTP 密碼:空白\r
php.ini
[mail function]
; For Win32 only.
SMTP = localhost
; For Win32 only.
;sendmail_from = ***@msa.hinet.net
; For Unix only. You may supply arguments as well (default: "sendmail -t -i").
;sendmail_path =
而且更換風格後,會員註冊時,居然沒有會員名稱的欄位可以填 :?:
而後台的權限設定也出現\r
一般錯誤
Couldn't obtain forum list
請問要如何解決呢?
●架設主機作業系統:Xp Pro(sp Ⅱ)
●快速架站程式:Appserv 2.3.0
●您的上網方式:hinet 2M/256
●您的 phpBB2 版本:phpBB (2.0.3)。
謝謝哦
