我搜尋過文章了也做過修正但市按下送出後畫面就直街跳回首頁
能告訴我問何嗎
網址http://www.970news.com/ilk_forum/index.php
[問題]會員註冊無法寫入
檔案權限有開放嗎?
基本組態的 cooike 設定貼出來看看
些設定控制著 Cookie 的定義, 就一般的情況, 使用系統預設值就可以了. 如果您要更改這些設定, 請小心處理, 不當的設定將導致會員需重複登入
Cookie 指定網域 [ 可讀取 Cookie 資料的網域 ] http://www.970news.com
Cookie 名稱 970news
Cookie 路徑 /
Cookie 加密 [ https ] 關閉
如果您的主機使用 SSL 通訊協定, 請開啟這項設定, 否則請保持關閉的狀態 關閉 開啟
Session 存活時間 [ 秒 ] 3600
Cookie 名稱 970news
Cookie 路徑 /
Cookie 指定網域 [ 可讀取 Cookie 資料的網域 ] 後面空白
1. If you have Avatar uploads enabled, chances are you need to make a modification to your php.ini.
Find file_uploads = Off and change it to file_upload = On
If you do not have access to your php.ini file, you should disable Avatar uploading.
因為開啟上傳頭像的設定,所以必須在php.ini將上傳檔案的設定打開,
沒打開會造成註冊完直接跳回forum首頁,並且註冊失敗...
