[問題]安裝PHPBB2.0.4+appserv-2出現錯誤
sheng98q
文章: 10
註冊時間: 2003-04-30 16:16
文章 sheng98q »
新手(第一次接觸PHP)求助各位大大、版主\r
我在自己ㄉ電腦架設,作業系統是WIN2000 正要安裝PHPBB2.0.4+appserv 2.0.0
我是先教著小竹子版主ㄉ教學文件去安裝ㄉ,結果安裝appserv 2.0.0後
在安裝PHPBB2.0.4這裡就出現毛病嚕~
我填完資料後,就按開始安裝~他就出現白白ㄉ視窗
寫著:
phpBB : Critical Error
有去搜尋過相關資料,但沒找到,所以在此發言~煩請各位幫我解決問題,謝謝 :cry: :cry:
最後由 sheng98q 於 2003-05-01 15:52 編輯,總共編輯了 1 次。
sheng98q
文章: 10
Re: [問題]安裝PHPBB2.0.4+appserv-2出現錯誤
文章 sheng98q »
[quote="XXXXXXX"]無法連結資料庫!
1. 請確定主機的MySQL有開。
2. 打開 config.php 看看連線的帳號密碼是否打錯。
另外,同樣的東西竟然發了三篇.......="=quote]
剛剛有看到版主說ㄉ話~
請問,如何打開config.php?
還有就是代碼要作修改,要用什麼軟體作修改呀?
gueatest
文章: 42
註冊時間: 2002-11-17 07:25
文章 gueatest »
db的使用者名稱和password在灌appserv時就會有了阿.....
你沒給它db當然會出現Could not connect to the database
php的檔案,用普通的筆記本就可以開了....@_@
感謝竹貓的大大們...真的辛苦了,也讓我在這學到不少,感謝大大們....^^"
拜託一下,不要再用私人訊息來跟我要東西了~"~
sheng98q
文章: 10
文章 sheng98q »
gueatest 寫:db的使用者名稱和password在灌appserv時就會有了阿.....
謝謝您的回覆,等明天上班時試試看。^^
jenner
文章: 17
註冊時間: 2002-07-16 10:09
來自: 喜馬拉雅山
文章 jenner »
把Username 跟 Password 清空試試看。
longya
註冊時間: 2003-05-01 08:55
文章 longya »
我也會出現....的字樣...
不過我用搜尋的會找到兩個config.php
而且不知道密碼在哪邊耶~~~
安裝了好幾便都是這樣...確定sql有開阿??
文章 小竹子 »
你的管理 MYSQL 帳號密碼輸入正確嗎?
sheng98q
文章: 10
文章 sheng98q »
小竹子 寫:你的管理 MYSQL 帳號密碼輸入正確嗎?
回版主ㄉ話:帳號密碼輸入是正確~但不知為何這樣ㄟ~!??
在請問一件事:文件ㄉ屬性要如何修改阿?(EX.~~777 ) :?:
william91
文章: 642
註冊時間: 2003-04-16 20:53
來自: 牛牛農場
文章 william91 »
記事本不要開PHP檔案, 因為會亂碼的, 最好還是使用Wordpad 或Microsoft Word
間中上來走走吧~
sheng98q
文章: 10
文章 sheng98q »
william91 寫:記事本不要開PHP檔案, 因為會亂碼的, 最好還是使用Wordpad 或Microsoft Word
我用記事本(打開有時會出現亂碼)、Wordpad 或Microsoft Word打開config.PHP檔裡面都沒東西要怎麼修改呀?
煩請各位大大解我一惑啊,感謝~~~~ :cry: :cry:
william91
文章: 642
來自: 牛牛農場
文章 william91 »
如果你從沒有裝過PHPBB的話, config.php 裏面是沒有東西的, 如果你想手動設定, 請輸入:
[php]<?php
// phpBB 2.x auto-generated config file
// Do not change anything in this file!
$dbms = '資料庫類型';
$dbhost = 'localhost';
$dbname = '資料庫名稱';
$dbuser = '資料庫使用者帳號';
$dbpasswd = '資料庫使用者密碼';
$table_prefix = 'phpbb_';
define('PHPBB_INSTALLED', true);
?>[/php]
把上面這種顏色的字改成自己的設定就行了!
間中上來走走吧~
sheng98q
文章: 10
文章 sheng98q »
william91 寫:如果你從沒有裝過PHPBB的話, config.php 裏面是沒有東西的, 如果你想手動設定, 請輸入:
[php]<?php
$dbms = '資料庫類型';
$dbname = '資料庫名稱';
?>[/php]
謝謝william91你的回覆,我會收藏起來ㄉ。
不過現在我解除安裝了,準備重新安裝!看看能不能裝起來@@
我解除安裝後,重開機發現APACHE仍在執行,爾且在WIN底下ㄉ(APPSERV)
資料夾也刪不掉,用工具管理員也不行刪~
只好跑到安全模式底下用DOS指令慢慢刪~有點累ㄟ呼......
再次重開機,沒東西了他仍然再執行,真是怪呀@@"
現在正在安裝1.8.0版ㄉ希望不會向2.0.0版一樣難裝ㄟ
william91
文章: 642
來自: 牛牛農場
文章 william91 »
你是AppServ還是PHPBB的問題??
間中上來走走吧~
sheng98q
文章: 10
文章 sheng98q »
william91 寫:你是AppServ還是PHPBB的問題??
看看應該是PHPBB的問題吧
sheng98q
文章: 10
文章 sheng98q »
[php]<?php
$dbms = '資料庫類型';
$dbname = '資料庫名稱';
?>[/php]
現在裝ㄉ是APPSERV1.8.0 + PHPBB 2.0.3.
改完後出現這個:
Fatal error: Cannot instantiate non-existent class: sql_db in c:\appserv\www\phpbb\includes\db.php on line 60
無法看到論壇..........
