JCdoIT4u
- 星球公民
- 文章: 39
- 註冊時間: 2003-05-24 14:20
- 來自: Hong Kong
文章
由 JCdoIT4u »
●架設主機作業系統:win-xp
●快速架站程式:Appserv 1.9.0
●您安裝的程式:Apache + php + MySql
●您的 phpBB 2.0.6
●DNS no -ip.com
我已成功安裝了 phpbb 討論區,自己能看見網站,但不知道為何對方看不見!?
我是使用 no-ip.com 轉址的,以下這些我已進行了修改,但仍然不成功讓人家連上。
希望各老大幫助小弟,感謝幫助。
我的網站 IP#
http://tigerofasia.no-ip.com
[教學]phpMyAdmin 登入 這教學貼我已看過及進行過 phpMyAdmin
執行【 Edit the Apache httpd.conf Configuration File】
要修改的地方
DocumentRoot "C:/APPSERV/www" ←改為"C:/APPSERV/www/phpbb2"
ServerName localhost ← 改成你的ip位址或申請的轉址服務
Port 80
這些要進行過修改,現在還有甚麼要進行修改呢?
最後由
JCdoIT4u 於 2003-09-02 01:14 編輯,總共編輯了 2 次。
JCdoIT4u
- 星球公民
- 文章: 39
- 來自: Hong Kong
文章
由 JCdoIT4u »
請各位幫助,小弟已搜尋及看過一些相關文章,以上這些我已進行修改了,但問題仍是一樣....
是不是同防火牆有關呢??
因為我的電腦也有安裝防毒軟件 "Norton AntiVirus"
是不是要關掉才能讓對方能夠連上我的網站?
另外...WinXP pro 內的防火牆是如何關掉?
懇請各位老大幫助小弟.
天地一沙鷗 寫:若你伺服器跟你使用的是同一部電腦,可以用 localhost 來測試。
若在網路共享內其他電腦,不彷直接用電腦名或內部 ip 測試一下。
至情況下三部相關電腦(你的電腦、伺服器、Router)的防火牆都該檢查。
尤其XP... 內建防火牆超麻煩的。
也檢查你是否有在跑 PC-Cillin 或 Norton 等軟體、他們也有防火牆。
appleboy46 寫:你有開80這個port嘛....去ip分享企打開
IE 80 Port << 在哪處能夠開啟?
freng
- 星球公民
- 文章: 97
- 註冊時間: 2002-02-02 15:16
- 來自: 台中大里
文章
由 freng »
JCdoIT4u
- 星球公民
- 文章: 39
- 來自: Hong Kong
文章
由 JCdoIT4u »
感謝回覆.
但問題仍然解決不了,或許在設定上有問題。
JCdoIT4u
- 星球公民
- 文章: 39
- 來自: Hong Kong
文章
由 JCdoIT4u »
●架設主機作業系統:win-xp
●您的 phpBB 2.0.6
●DNS no-ip.com
問題 : 我是使用 no-ip.com 軟件轉址的,但對方無法連上我的討論區!?
以下是我已修改了的項目,請各老大跟進看看我還有甚麼尚未設定。
phpMyAdmin/config.inc.php
$cfg['Servers'][$i]['controluser'] = 'xxxxxx'; // MySQL control user settings
// (this user must have read-only
紅色xxxxxx輸入您的 MySql 管理帳號
$cfg['Servers'][$i]['controlpass'] = 'xxxxxx'; // access to the "mysql/user"
// and "mysql/db" tables)
紅色xxxxxx輸入您的 MySql 管理密碼
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'http'; // Authentication method (config, http or cookie based)?
$cfg['Servers'][$i]['user'] = ''; // MySQL user
ServerName tigerofasia.no-ip.com
Port 80
基本組態
網域名稱 : tigerofasia.no-ip.com
主機連接埠 : 80
Cookie 加密 [ https ] : 關
XP 內的
" 網際網路連線防火牆 " 已關掉
" 網際網路連線共用 " 三項已選取
C:\AppServ\www 內的 index.php
在最頂端部份我加入了以下文字,其餘的沒有進行過修改,如圖。
<?php
header("Location: phpbb/");
我已困在這很久了,還有甚麼我尚未設定呢??
懇請各老大幫助。
我的站台
最後由
JCdoIT4u 於 2003-09-01 20:46 編輯,總共編輯了 3 次。
jt3
- 星球公民
- 文章: 88
- 註冊時間: 2003-04-23 12:44
文章
由 jt3 »
請問一下你有裝IP分享器嗎?
JCdoIT4u
- 星球公民
- 文章: 39
- 來自: Hong Kong
文章
由 JCdoIT4u »
jt3 寫:請問一下你有裝IP分享器嗎?
你的意思是說我有否安裝 no-ip.com 軟件嗎?
我有安裝,而且我測試過在 ftp 上是可以連上,我亦確定該軟件運作正常。
jt3
- 星球公民
- 文章: 88
文章
由 jt3 »
ip分享器就是裝在adsl與電腦中間的機器,可以讓很多台電腦一同上線.....
剛剛試著用telnet tigerofasia.no-ip.com 80 結果沒回應,但是25,110倒是有
JCdoIT4u
- 星球公民
- 文章: 39
- 來自: Hong Kong
文章
由 JCdoIT4u »
jt3 寫:ip分享器就是裝在adsl與電腦中間的機器,可以讓很多台電腦一同上線.....
我只是接觸 phpbb 才兩天,有些事情還是不懂,敬請見諒。
"IP 分享器" 是以下圖片的軟件嗎 ?
"這項設定需要選取才能讓對方連上我的站台嗎?"
jt3 寫:剛剛試著用telnet tigerofasia.no-ip.com 80 結果沒回應,但是25,110倒是有
這意味著甚麼呢?怎樣才能使用正常 port 80 連上我的站台?
jt3
- 星球公民
- 文章: 88
文章
由 jt3 »
現在不要再管no-ip那個部分了,因為它的服務是正常的....
也許你可以把Apache的port改為8080,然後重新啟動它
接著再安裝Windows預設的站台(iis),然後在dos模式下輸入telnet tigerofasia.no-ip.com 80 看可不可以連線
先這樣,可以連線的話再說囉~~
JCdoIT4u
- 星球公民
- 文章: 39
- 來自: Hong Kong
文章
由 JCdoIT4u »
jt3 寫:現在不要再管no-ip那個部分了,因為它的服務是正常的....
先這樣,可以連線的話再說囉~~
多謝不辭辛勞且詳盡的回答,感謝回覆。
意思是說修改以下文件內容成這樣嗎?
Port 8080
基本組態
主機連接埠 : 8080
在哪可以安裝
"Windows預設的站台(iis)" ??
另外是否在 開始 - 執行內輸入 "telnet tigerofasia.no-ip.com 80" ??
我剛才試了輸入以下,跑了不久便自動關掉了。
"telnet tigerofasia.no-ip.com 25"
我先去修改先,萬二分感謝。
JCdoIT4u
- 星球公民
- 文章: 39
- 來自: Hong Kong
文章
由 JCdoIT4u »
我已在控制台 - 新增移除程式 - 新增程式 /內安裝了 iis
我在開始 - 執行 /內輸入以下內容之後 "
http://tigerofasia.no-ip.com 80",小時窗便一直在我的桌面,沒有內容在小時窗內看到,這意味著成功嗎?
當我連上站台時,它要求我輸入用戶名稱及密碼,是成功了嗎?
freng
- 星球公民
- 文章: 97
- 來自: 台中大里
文章
由 freng »
To JCdoIT4u
你已裝好了AppServ 已啟動Apache 就不要再安裝 iis !
jt3
- 星球公民
- 文章: 88
文章
由 jt3 »
請問一下,你的iis站台有啟動了嗎?
試試看可否能連到你的iis站台....
