[問題]root加密碼後無法登入資料庫
lerix
文章: 29
註冊時間: 2004-02-22 23:55
來自: www.eastshare.net
[問題]root加密碼後無法登入資料庫
文章 lerix »
●架設主機作業系統:WindowsXp Pro
●快速架站程式:appserv-win32-2.3.0.exe
●您的上網方式:ADSL512/64
●您的 phpBB2 版本:phpBB-2.0.6
●錯誤狀態:
歡迎使用 phpMyAdmin 2.5.4
phpMyAdmin 嘗試連線到 MySQL 伺服器, 但伺服器拒絕了連線. 您應於 config.inc.php 內檢查主機名稱, 登入名稱及密碼及確保這些資料是與系統管理人員所提供的 MySQL 伺服器資料相同
錯誤
MySQL 傳回:
#1045 - Access denied for user: 'root@localhost' (Using password: NO)
http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php?t=23650
小弟照上文所說\r
做到第6
但是根據圖裡的說明"盡量避免密碼為否"
所以把root@localhost root@%都加上密碼\r
結果....[/code]
唔唔~
幻狼神威
文章: 389
註冊時間: 2002-10-29 01:54
來自: 薔薇幻境
文章 幻狼神威 »
原作者有寫了,這和竹子大的另一篇是連鎖,兩篇要一起改....
http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php?t=16221
[必看] phpBB 架站討論區發文規則與發問格式
學好phpBB的訣竅:
   ↑蘿莉不在此限.......XD"
lerix
文章: 29
文章 lerix »
謝幻狼大大\r
已經照大統領的教學做了...不過
伺服器 localhost
錯誤
MySQL 傳回:
#1045 - Access denied for user: 'lerix@localhost' (Using password: YES)
請在等號的後方填入您的 phpMyAdmin 路徑,例如:
cfg['PmaAbsoluteUri'] = 'http://takeneko.no-ip.com/phpMyAdmin/';
小弟想既然在自己主機
就填http://localhost/phpMyAdmin/
會不會是這裡出錯了?
不過也不知道要填什麼...
唔唔~
吉川拓也
文章: 1215
註冊時間: 2003-02-09 18:24
來自: [ G.I.T ]
文章 吉川拓也 »
必要時重新啟動阿帕契跟電腦 !!
善用 搜尋 可以解決您 90% 的問題
頭腦清晰,選擇正確。 (╯▔︹▔)╯~╘═╛
lerix
文章: 29
文章 lerix »
已經重開過~殘念啊啊啊
還是同一行訊息\r
伺服器 localhost
錯誤
MySQL 傳回:
唔唔~
吉川拓也
文章: 1215
來自: [ G.I.T ]
文章 吉川拓也 »
開啟你的 config.php 看看裡面設定是否相同 !
善用 搜尋 可以解決您 90% 的問題
pireer
文章: 44
註冊時間: 2004-02-17 09:43
來自: 風城
文章 pireer »
請參考這篇文章
請先不要更改安裝完的任何設定.
如果你有照小竹子那篇改過.請先改回原始設定.
然後就可以正常登入.
登入之後如上面參考文章修改.在依照小竹子的文章改就可以了.
lerix
文章: 29
文章 lerix »
喔喔
可以了
感謝各位大大的幫忙~
唔唔~
MONICAKK
文章: 34
註冊時間: 2004-01-30 14:04
文章 MONICAKK »
我的還是會出現上述的錯訊也~
這兩篇教學我都改了,可是只要去修改http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php?t=16221
這篇文章上的,就會出錯~好像是在改帳號跟密碼的時候就不行
sakado
註冊時間: 2004-02-29 20:43
文章 sakado »
重新安裝再設定一次可能會比較好
