[問題]不知道2.0.3版本該如何升級到2.0.10呢
各位好心的大大們
因為本身自行架設的論壇
是之前的2.0.3版本的
但是找遍竹貓的文章都沒有看到\
2.0.3版本==>2.0.10版本\r
所以只好來這邊請問了
希望可以得到解答
也請各位好心人可以幫助我了
因為本身自行架設的論壇
是之前的2.0.3版本的
但是找遍竹貓的文章都沒有看到\
所以只好來這邊請問了
希望可以得到解答
也請各位好心人可以幫助我了
http://www.phpbb.com/phpBB/viewtopic.php?f=14&t=211081Acyd Burn 寫:Note to 2.0.3 users intending to use the patch file version
Users of 2.0.3 intending to use the patch version may (but not necessarily will) need to run fixfiles.sh (found in the contrib/ directory with the downloaded archive) before patching.
We recommend that all 2.0.3 users do a "dry run" patch first to see whether this you need to use this fix. To do this append --dry-run to the patch command, e.g. patch -cl -p1 --dry-run < phpBB-2.0.3_to_2.0.10.patch. This will prevent any permanent changes being made to your installation. If you experience numerous (literally dozens and dozens) of hunk failed messages this applies to you.
To correct this problem go to your phpBB root directory, copy the fixfiles.sh to this location, chmod u+x fixfiles.sh and type ./fixfiles.sh. This will strip windows style carriage returns present in the 2.0.3 source.
2.0.3的使用者注意,要升級到2.0.10之前您可能要執行fixfiles.sh (您可在下載來的壓縮檔內 contrib/directory/ 內找到)
XDD~我只看的懂那些...因為阿 之後有好多專業術語
請比較專精的人來幫忙吧^_____^
請比較專精的人來幫忙吧^_____^
勸你最好先補上發問格式
坦白說,我也不懂 dry run 的意思 (乾執行???)
而 e.g. patch -cl -p1 --dry-run < phpBB-2.0.3_to_2.0.10.patch. 這句也不懂
最笨也是最好的辦法就是在自機上裝一個一模一樣的論壇測試升級看看
牢記每個步驟(做筆記也可以)
測試無誤後再真正升級對外運作的論壇
經過這次的經驗
奉勸你隨時注意版本的升級
版本差距愈大,升級愈困難
牢記每個步驟(做筆記也可以)
測試無誤後再真正升級對外運作的論壇
經過這次的經驗
奉勸你隨時注意版本的升級
版本差距愈大,升級愈困難
Patch 檔只能在 Linux 上使用, 而那些是Linux 的指令webspirit 寫:勸你最好先補上發問格式
牢記每個步驟(做筆記也可以)
測試無誤後再真正升級對外運作的論壇
經過這次的經驗
奉勸你隨時注意版本的升級
版本差距愈大,升級愈困難
間中上來走走吧~
hollowaysxp
- 文章: 535
- 註冊時間: 2004-06-01 22:39
- 來自: 仙境傳說回憶最美~台灣桃園
- 聯繫:
恩,一看就知道是Linux指令
●我的 phpBB3 版本:phpBB3.0.1
NITCS歡迎你
NITCS論壇
NITCS歡迎你
NITCS論壇
