[問題]關於置頂和公告這兩項功能..
嚮往藍天
文章: 10
註冊時間: 2002-02-09 01:14
來自: 台中
[問題]關於置頂和公告這兩項功能..
文章 嚮往藍天 »
到底是在哪裡可以設定文章置頂和公告啊?? (這兩個功能在文章列表下面的圖形裡有提到)
我看了竹貓之前的文章,有一篇有提到但是後來就不了了之了...
我用的PHPBB是RC2,不是CVS版本...@@
不會是我用的版本沒有吧... 一一"
文章 小竹子 »
怎麼會沒有
一定有呀
發表文章就可以使用了呀
somnolent
文章: 6
註冊時間: 2002-02-06 05:58
文章 somnolent »
應該是系統管理者的權限吧, 以管理者簽入,就會看到'正常', '置頂', '公告'等三個選項了.
修正, 一般會員會有前兩者選項, 竹貓這裡,奇怪也看不到這三個選項.?
最後由 somnolent 於 2002-02-09 22:27 編輯,總共編輯了 1 次。
嚮往藍天
文章: 10
來自: 台中
文章 嚮往藍天 »
呃@@ 剛剛忘了提,
我一開始用管理者身分進入,找不到\r
接下來把該板的板主設成管理者,還是沒有出現...
那請問一下設定"置頂"或"公告"的選項會再哪一個畫面出現好了:
1.發表文章時
2.閱讀文章
3.執行版面管理功能\r
我真的找不到Q__Q
嚮往藍天
文章: 10
來自: 台中
文章 嚮往藍天 »
嚮往藍天 寫: 那請問一下設定"置頂"或"公告"的選項會再哪一個畫面出現好了:
1.發表文章時
2.閱讀文章
3.執行版面管理功能\r
找到了...
就在發表文章的時候@@
對不起...
我眼睛太小找不到...
文章 小竹子 »
somnolent 寫: 應該是系統管理者的權限吧, 以管理者簽入,就會看到'正常', '置頂', '公告'等三個選項了.
因為一般會員不需要到置頂功能\r
一般發言就可以了
所以關閉權限
不然每個人都用置頂
那不是很詭異嗎
ㄏㄏㄏ
somnolent
文章: 6
[問題]哪裡設定
文章 somnolent »
取消,置頂,正常選項在哪裡設定,
版面權限設定裡者不到,會員權限設定也沒有?
maku
文章: 35
註冊時間: 2002-01-31 21:08
文章 maku »
按編輯文章就可以把"置頂"改成"正常"了
試試吧~~
somnolent
文章: 6
文章 somnolent »
我意思是說, 完全取消置頂權限,也就是如小竹子所說,不讓人隨便將文章置頂.
譬如,竹貓的發表文章,選項欄內,就看不到有這個選項.
maku
文章: 35
文章 maku »
你可以到"版面管理"的"權限控制"去做修改(使用進階模式喔)~~
把"置頂"這個選項改成"MOD"就可以ㄌ~!!
試試吧!!別忘了要先登出系統管理員的身分再做測試喔~
somnolent
文章: 6
文章 somnolent »
抱歉, 我的電腦可以旋轉90度, 結果頁面不夠寬,將權限設定截掉後半截了,現在已經搞定了.謝謝!
