[問題待解] 建立phpbb的設定? (問題在最底^^")
anson_stay
註冊時間: 2004-04-07 23:49
來自: 牛奶糖
文章 anson_stay »
初碰\r
希望大家能幫我建議一下架設論壇需要下載哪最基本的程式版本\r
apache、mysql、php、phpbb
以上需要哪些基本\r
有了初步成功 之後會在求精進\r
麻煩一下大家了
最後由 anson_stay 於 2004-12-07 23:54 編輯,總共編輯了 5 次。
吉川拓也
文章: 1215
註冊時間: 2003-02-09 18:24
來自: [ G.I.T ]
Re: [問題]請建議基本架設需要的程式版本
文章 吉川拓也 »
anson_stay 寫:初碰\r
以上需要哪些基本\r
有了初步成功 之後會在求精進\r
麻煩一下大家了
如果是初學者可以先下載 AppServ (整合 apache、mysql、php)
如果有基本概念也可以分開安裝 ;-)
善用 搜尋 可以解決您 90% 的問題
頭腦清晰,選擇正確。 (╯▔︹▔)╯~╘═╛
神川小羽
調皮の小羽
調皮の小羽
文章: 1461
註冊時間: 2004-05-01 05:55
來自: 謎樣之筱語
文章 神川小羽 »
不知道你的架設主機是? WIN吧?
建議你直接安裝AppServ吧\r
http://www.appservnetwork.com/?modules=&applang=tw
不建議安裝AppServ 2.5.1 因為PHPBB並尚未支援PHP5
請使用AppServ2.4.1版本。
然後請看這篇來做
http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php?t=20933
anson_stay
來自: 牛奶糖
文章 anson_stay »
很謝謝以上兩位的回覆
很順利的安裝完畢\r
但因本身網路屬浮動IP 關於這點該如何解決呢?
以及初步架構內容教學 這個我可能要爬爬文或是請大家幫我找一下了
我是想架在電腦裡使用\r
不知道有哪些需要注意的事項
神川小羽
調皮の小羽
調皮の小羽
文章: 1461
來自: 謎樣之筱語
文章 神川小羽 »
浮動IP唷 那可以去買個動態DNS服務的域名吧 我是用這家的
http://rs.seed.net.tw/ 一年才幾百塊
在自己的電腦架設 要注意的事情唷 大概是防火牆要開80
你應該是用"暈倒"的系統吧? 那要注意的地方 其實不多 因為不用FTP
很方便 也不用理會權限的問題
還有很常見的問題就是郵件嚕~ 其實摸索一下 很快就能夠理解了
請看這篇
http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php?t=28046
這篇由phpBB 使用問答區移動到phpBB 架站討論區
anson_stay
來自: 牛奶糖
文章 anson_stay »
關於IP部分 我用的ADSL是Hinet的 2M
之前沒記錯的話 好像可以申請一組固定IP
這樣也可以使用嗎?
我用的是WIN XP系統
神川小羽提到的防火牆要開到80
我有找過了 好似沒有這樣的相關設定數值\r
不知道是在哪個地方所設定?
----------分隔-----------
看了神川小羽提供資料連結
對於防火牆設定 了解了~
繼續觀文去...謝謝喔^^
無法建立新的資料庫
進入phpMyAdmin後 裡面的每一個連結都無法顯示
http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php?t=5327
是不是跟這篇文章裡的注意事項有關
特別是在於第3 4條裡 假設是 該如何變更\r
phpMyAdmin 登入步驟中
http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php?t=16221
請在等號的後方填入您的 phpMyAdmin 路徑 該怎麼設置\r
因為是架在自己的電腦裡 我有申請了一組固定IP(中華申請的 浮動轉固定)
連結路徑該怎麼設定~
神川小羽
調皮の小羽
調皮の小羽
文章: 1461
來自: 謎樣之筱語
文章 神川小羽 »
anson_stay 寫: ----------分隔-----------
無法建立新的資料庫
是不是跟這篇文章裡的注意事項有關
phpMyAdmin 登入步驟中
連結路徑該怎麼設定~
你說無法建立資料庫 我想應該是你的phpMyAdmin沒有設定好\r
請打開config.inc.php 如你說到的設定phpMyAdmin 路徑
關於這篇
基本上來說 是可以用IP的教學文件中的是網址
小竹子 寫:
$cfg['PmaAbsoluteUri'] =
請在等號的後方填入您的 phpMyAdmin 路徑,例如:
$cfg['PmaAbsoluteUri'] = 'http://takeneko.no-ip.com/phpMyAdmin/';
你說你有固定的IP 那就是改成123.123.123.123是假設的IP唷 你的IP是多少就改多少嚕
$cfg['PmaAbsoluteUri'] = 'http://[color=red]123.123.123.123[/color]/phpMyAdmin/';
改好後 就去登入看看你的phpMyAdmin是否正常 沒問題後 接下來的步驟就是\r
建立管理者帳號 因為內建的帳號是root 沒有密碼\r
請看此篇建立資料庫管理者帳號
http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php?t=25581
建立好了後 在去修改 這一篇剩下的步驟
[ffs]hunej
文章: 260
註冊時間: 2004-08-22 14:34
文章 [ffs]hunej »
如果是Win XP pro 2002,非sp1或sp2,會不會怎樣(Apache+php)
撿到一疊鈔票,原來是玩具鈔票,空歡喜一場。~~卡好勒
http://www.freepgs.com/hunej/phpBB2/
phpBB2 portal project+foxfireXD templates
aiken
文章: 1514
註冊時間: 2003-11-09 11:02
來自: 大頭真論壇
文章 aiken »
[ffs]hunej 寫:如果是Win XP pro 2002,非sp1或sp2,會不會怎樣(Apache+php)
也不會怎樣...就是容易被攻擊漏洞而已
問題狂
文章: 1947
註冊時間: 2004-06-28 17:13
文章 問題狂 »
建議防駭和防毒
[ffs]hunej
文章: 260
文章 [ffs]hunej »
如果只內建防火牆,駭客只會侵入WWW底下,還是可以去侵害其他磁碟的檔案?
aiken
文章: 1514
來自: 大頭真論壇
文章 aiken »
Windows Update 的漏洞沒捕的話什麼事情都有可能發生...
某些蠕蟲或惡意程式很有可能可以直接取得你local administrator權限對你為所欲為
[ffs]hunej
文章: 260
文章 [ffs]hunej »
補了...
anson_stay
來自: 牛奶糖
文章 anson_stay »
在頂上文章裡的步驟五 按步驟輸入了
http://localhost/phpbb/install.php
後顯示找不到網頁
再者換輸入\r
http://xxx.xxx.xxx.xxx/phpbb/install.php
xxx部分為本電腦ip (架設論壇在自用電腦內)
結果亦相同
最後在網址中將phpbb部分做變更 改成phpbb2 或phpBB2(兩個意思都一樣)
測試後出現\r
  • Warning: main(./../extension.inc): failed to open stream: No such file or directory in d:\appserv\www\phpbb2\install.php on line 297
    Warning: main(): Failed opening './../extension.inc' for inclusion (include_path='.;c:\php4\pear') in d:\appserv\www\phpbb2\install.php on line 297
    Warning: main(./../includes/constants.): failed to open stream: No such file or directory in d:\appserv\www\phpbb2\install.php on line 305
    .......後略
因此無法前進到下一步驟
請問這樣該怎麼解決呢
