我有back up 所有資料,但問題是不懂還原之前的模樣.
請教~~
[問題]我前日format個電腦,不懂如何回復不來的phpbb?
問題仍然無法解決???神川小羽 寫:phpmyadmin 其實也是網頁型態的 有時候就會有點小毛病 嘗試看看清除瀏覽器的快取檔
然後關閉掉全部的視窗 (經驗) 然後再開一個視窗 連接到phpmyadmin
在不然就是 config.inc.php 設定錯誤造成
在config裡我改了3行:
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'http';
$cfg['Servers'][$i]['user'] = 'myname';
$cfg['Servers'][$i]['password'] = 'mypasswords';
請問這是什麼>>$cfg['PmaAbsoluteUri'] = '';?<<phpmyadmin裡警告我
$cfg['PmaAbsoluteUri'] 你的phpMyAdmin路徑
$cfg['Servers'][$i]['controluser'] 帳\r
$cfg['Servers'][$i]['controlpass'] 密
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] http
$cfg['Servers'][$i]['user'] 空
$cfg['Servers'][$i]['password'] 空\r
大致上 會動到的就是這幾個而已@@"
你這樣設定@@" 算是錯誤了唷\r
大致上 會動到的就是這幾個而已@@"
你這樣設定@@" 算是錯誤了唷\r
在phpmyadmin的權限是這些:
使用者一覽
使用者 主機 密碼 整體權限 授權
任何 % 否 USAGE 否
任何 localhost 否 SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, DROP, RELOAD, SHUTDOWN, PROCESS, FILE, REFERENCES, INDEX, ALTER 是
root % 否 ALL PRIVILEGES 是
root localhost 是 ALL PRIVILEGES
有4個使用者:任何 % ,任何 localhost ,root % ,root localhost <<<他們分別代表什麼?
主機<<<我應該設定什麼,是不是no-ip那個?
必須設定 $cfg['PmaAbsoluteUri'] 在設定檔內!<<phpmymin出現的,是什麼來?
我用winxp _pro-sp2
appserv 2.4
使用者一覽
使用者 主機 密碼 整體權限 授權
任何 % 否 USAGE 否
我用winxp _pro-sp2
appserv 2.4
$cfg['Servers'][$i]['host'] = 'localhost'; // MySQL hostname or IP address
$cfg['Servers'][$i]['controluser'] = 'root'; // MySQL control user settings
// (this user must have read-only
$cfg['Servers'][$i]['user'] = ''; // MySQL user
$cfg['Servers'][$i]['password'] = ''; // MySQL password (only needed
// with 'config' auth_type)
'host'] = 'localhost';<<<是不是local host name?(在winmysql admin是另一個名?)
'controluser'] = 'root'<<是不是local usere?(在winmysql admin是另一個名?)
'user'] = ''; <<為何是空?
MySQL password <<為何是空?
我在香港很難表上phpbb-tw,為何?
thx~~~(thanks)
thx~~~(thanks)
