●架設主機作業系統:Windows 2003 Server
●快速架站程式:appserv-win32-1.8.0
●免費空間連結:
●您的上網方式:SEEDNET ADSL 1個固定IP(SEEDNET DHCP分配)
官網:http://www.seed.net.tw
●您安裝的程式:
●您的 phpBB2 版本:phpBB 2.0.3
●錯誤代碼:
我的錯誤是~~~~
1.根本還沒裝PHPBB
2.在剛裝完appserv後,在網址打"localhost"
3.按下『phpMyAdmin Database Manager Version 2.3.0』
4.出現\r
歡迎使用 phpMyAdmin 2.3.0
錯誤
MySQL 傳回:
Can't connect to MySQL server on 'localhost' (10061)
我確定MSQL已經啟動
但就是無法變綠燈
[問題]重新安裝了appserv很多次,仍然是紅燈...
前陣子因此被耍了很久也不能成功,這晚終於完全成功了。分享一下。
● 首先是版本。如果會使用 phpBB 的話不要用 php5 安裝時不支援(是這樣的前輩告知的,但已經找不到是唯了.....)
● 而後 mySQL 也最好使用 4.0.X 因為用過 4.1.X 了,能夠起動 mySQL 但是會登入不到和連接上等問題。(這亦是在竹貓的前輩在另一個主題上提到的)
● 最後最重要的是 AppServ 安裝時把 php 的 php.ini 及 mysql 的 my.ini 寫在你的 profile 的 windows 目錄上面。而並不是 真正的 windows 目錄,請把這兩個檔案搬到 C:\windows 目錄上。這是 2003 相兼舊程式時把放在系統目錄的檔案改為放在此。而 appserv 的安裝程式被視為舊程式....... 所以 php 或 mysql 也出現問題。
在下用以此版本現在一切正常
# OS: Windows Server 2003
# AppServ Version 2.4.1
# Apache Web Server Version 1.3.31
# PHP Script Language Version 4.3.8
# MySQL Database Version 4.0.20
# phpMyAdmin Database Manager Version 2.6.0-rc1
# phpBB 2.0.11
在下用以此版本現在一切正常
# phpBB 2.0.11
當然不介意,只是我的表達很差。aHfUi 寫:php.ini+my.ini搬到C:\WINDOWS ?
寫在你的 profile 的 windows 目錄上?
不是很明白, 介意說清楚嗎?
在 98/ME/NT/2K 上安裝 PHP 及 MySQL 時(appserv 或 單純 mysql 套件)它們會在 windows 的目錄內加入各自的 ini 檔案,ini 已經是 windows 3.1 時代的產物,它是用作起始該程式的檔案,因此,在 2003 以外的 windows 都會兼容這樣的起始檔案,所以安裝上沒有問題,可是 2003 卻開始改變了這兼容性,一般未通過以前起始檔案通通放入另一個目錄中而不會在起動視窗時讀入。而那些舊程式(2003系統視為的)所存入的目錄是 c:\documents and setting\<您安裝時使用的戶口名稱>\windows\ ﹝我在公司裏回覆,或許中間某些目錄層忘記了,到晚上回家我會再檢查清楚的﹞
再把檔案抄回真正的 c:\windows\ 目錄下,php 和 mysql 就能正常啟動了。
