[問題] 安装后make filename错误的问题
coldtpdie
註冊時間: 2005-01-02 23:35
文章 coldtpdie »
您好!
我将Bluesky的那个MX110版本上传到空间,之后设置好database,
并在安装页面输入了管理员的账户,之后得到“您的管理员帐户已被创建,......”点“完成安装”后,出现“Template->make_filename(): Error - template file not found: overall_header.tpl”的提示。
请问问题出在了什么地方?
谢谢
[ffs]hunej
文章: 260
註冊時間: 2004-08-22 14:34
文章 [ffs]hunej »
少了overall_header這個檔案
風格黨已毀損
撿到一疊鈔票,原來是玩具鈔票,空歡喜一場。~~卡好勒
http://www.freepgs.com/hunej/phpBB2/
phpBB2 portal project+foxfireXD templates
coldtpdie
文章 coldtpdie »
郅郅ㄐ
涴繫珨枑倳扂符楷珋埻懂奻換綴祥躺躺囮賸涴珨跺恅璃ㄛ奧岆屾賸竭嗣ㄐㄐㄐ
扂妏蚚FileZilla奻換腔ㄛ奻換俇救綴甜羶衄妦繫渣昫枑尨ㄛ妏蚚冪桄遜祥嗣ㄛ祥眭耋湮模衄羶衄楷珋肮欴腔恀枙儸ˋ
coldtpdie
文章 coldtpdie »
经过仔细观察,,文件确实是上传了,但是过后却在更新的文件列表里看不到。
这些看不到的文件只是一部分固定的文件,比如:我上传overall_header.tpl这个文件。
220---------- Welcome to Pure-FTPd ----------
响应: 220-You are user number 11 of 100 allowed.
响应: 220-Local time is now 19:39. Server port: 21.
响应: 220-This is a private system - No anonymous login
响应: 220-IPv6 connections are also welcome on this server.
响应: 220 You will be disconnected after 5 minutes of inactivity.
命令: USER icehaut.111mb.com
响应: 331 User icehaut.111mb.com OK. Password required
命令: PASS *******
响应: 230-User icehaut.111mb.com has group access to: 1742
响应: 230-This server supports FXP transfers
响应: 230-OK. Current restricted directory is /
响应: 230-2046 files used (2%) - authorized: 100000 files
响应: 230 9980 Kbytes used (8%) - authorized: 113664 Kb
命令: FEAT
响应: 211-Extensions supported:
响应: EPRT
响应: IDLE
响应: MDTM
响应: SIZE
响应: REST STREAM
响应: MLST type*;size*;sizd*;modify*;UNIX.mode*;UNIX.uid*;UNIX.gid*;unique*;
响应: MLSD
响应: TVFS
响应: ESTP
响应: PASV
响应: EPSV
响应: SPSV
响应: ESTA
响应: 211 End.
命令: SYST
响应: 215 UNIX Type: L8
状态: 连接成功
状态: 开始上传 C:\Documents and Settings\Latte\桌面\myforum\templates\BlueSky\overall_header.tpl
命令: CWD /myforum/templates/BlueSky/
响应: 250 OK. Current directory is /myforum/templates/BlueSky
命令: PWD
响应: 257 "/myforum/templates/BlueSky" is your current location
命令: TYPE A
响应: 200 TYPE is now ASCII
命令: PORT 192,168,0,121,19,63
响应: 200 PORT command successful
命令: STOR overall_header.tpl
响应: 150 Connecting to port 64039
响应: 226-2047 files used (2%) - authorized: 100000 files
响应: 226-9981 Kbytes used (8%) - authorized: 113664 Kb
响应: 226-File successfully transferred
响应: 226 0.388 seconds (measured here), 4.72 Kbytes per second
状态: 上传成功
状态: 正在取得目录列表...
命令: PORT 192,168,0,121,19,64
命令: TYPE A
命令: LIST -a
响应: 150 Connecting to port 65339
响应: 226-Options: -a -l
响应: 226 13 matches total
之后就看不到了,被删除了?
怎么解决呢?
