我發現,網上有些圖片連結,如果其url最後的名字不是jpg或gif尾,利用[img]這功能,便不能把圖片顯示出來,請問有方法可以改變嗎?
只要是圖片的連結url,只要加入[img]都能顯示出來,請問有方法的嗎?先謝。
[問題] 請問如何可以img 顯示jpg和gif以外的圖片??
我姓 究極,名 冒號
座右銘:
禍福比鄰,凶中藏吉;
己所不慾,勿施於人;
人心比萬物都醜惡,壞到盡處,誰能猜透呢?
經上所說,一個義人也沒有,連一個也沒有。
人心籌算自己的道路,唯耶和華指引他的腳步。
http://colonhome.hk.st
座右銘:
禍福比鄰,凶中藏吉;
己所不慾,勿施於人;
使用條件\r
站長需開啟 html 語法中 img 指令才行
一般圖檔連結, 適用於 jpg/gif/png
其它圖檔連結, 例如連結相簿藝廊網址的圖片
經查詢德國網站, 是為防止img語法漏洞問題, 而造成駭客入侵, 所以無法使用之前方式連結相簿藝廊的圖片.
http://www.phpbb2.de/viewtopic.php?t=19 ... hlight=img
Code:This are the security-functions of phpBB: If the IMG-Tag allows PHP-Files
your users could run dangerous PHP Skripts directly in the post! This is a very high security-risk so phpBB filters PHP Files from the Image Tag.
If you want to show these Pics (and make a security-leck into your board) you can go to the ACP under General > Configuration, allow "HTML" and enter there img at the allowed tags.
Now these PHP-Pictures you can enter with
if you have activated HTML in your User Profile.
目前轉貼副檔名非圖片格式的連結時(包含轉貼相簿藝廊圖片), 請用 html 語法, 如上所示
[img]http://xxx.xxx.xxx/xxx.jpg[/img]代碼: 選擇全部
<img src="http://xxx.xxx.xxx/xxx/xxxxx"> 廣泛適用於各種連結經查詢德國網站, 是為防止img語法漏洞問題, 而造成駭客入侵, 所以無法使用之前方式連結相簿藝廊的圖片.
<img src="http://xxx.xxx.xxx/album_picm.php?pic_id=xxx">
<img src="http://pic.gamer.com.tw/GNN/10/0187102">
但我試過以上連結,也打開了後台的htmp功能,還是不能,請問還有什麼地方需要注意呢?
另外,請問照您的意思,是否就是,只有打開html才有此可能呢?不能用bbcode嗎?完全絕對不可能嗎?
我姓 究極,名 冒號
座右銘:
禍福比鄰,凶中藏吉;
己所不慾,勿施於人;
座右銘:
禍福比鄰,凶中藏吉;
己所不慾,勿施於人;
如果你要從 BBcode 下手解決這一個問題,請見:
http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php?t=25855
不過這樣一來勢必會犧牲一些安全性,自己斟酌一下吧!
嗯嗯~謝謝! 我已看到另一篇的解說了! 看來我應該收手了~既然關係到安全性的問題~^__^~
我姓 究極,名 冒號
座右銘:
禍福比鄰,凶中藏吉;
己所不慾,勿施於人;
座右銘:
禍福比鄰,凶中藏吉;
己所不慾,勿施於人;
開啟 html 語法中 img 指令\r
進入後台, 點選 [一般管理] [基本組態]
[允許使用 HTML 語法] - 是\r
[允許使用的 HTML 標籤] - 增加 img(以逗點區隔 HTML 標籤)
儲存設定即可\r
設定好之後, 網站可使用 <img 語法
儲存設定即可\r
wu2017 寫:開啟 html 語法中 img 指令\r
儲存設定即可\r
我有試過您所說的方法, 但不知為何仍是不可以…所以, 還是算吧~先謝! ^^
我姓 究極,名 冒號
座右銘:
禍福比鄰,凶中藏吉;
己所不慾,勿施於人;
座右銘:
禍福比鄰,凶中藏吉;
己所不慾,勿施於人;
依夢兒 寫:user 的個人設定中也要設定使用 HTML 語法才行喲!究極冒號 寫:我有試過您所說的方法, 但不知為何仍是不可以…所以, 還是算吧~先謝! ^^
原來係咁…我又受教了…謝謝~謝謝體諒我的愚昧…謝謝…不好意思…
我姓 究極,名 冒號
座右銘:
禍福比鄰,凶中藏吉;
己所不慾,勿施於人;
座右銘:
禍福比鄰,凶中藏吉;
己所不慾,勿施於人;
