[問題] 我這么更新數據庫可以嗎?
nengrong
文章: 5
註冊時間: 2005-09-04 01:34
[問題] 我這么更新數據庫可以嗎?
文章 nengrong »
空間商為我提供的那個服務器出現了問題,讓我轉到他們公司的另外一臺服務器上。我在新服務器上建立了一個與舊服務器上一樣名字的MySQL數據庫,空間商的技術人員把我原先數據庫完全克隆到新服務器上的新建的數據庫里面。
我現在做的是,把原先在舊服務器上的所有文件(包括我的主頁文件和論壇文件),保持原先目錄結構,重新上傳到新服務器上,然后把相應的文件權限修改好。
我的問題是,如果這么做,可不可以不重新安裝PhPBB,就直接能運行論壇,而且數據庫鏈接沒有問題?
如果需要重新安裝PhPBB,我擔心是否與原先數據庫匹配。如果出現問題,我該如何做?
在動手前,想得到前輩們的指點,非常感謝。
問題狂
文章: 1947
註冊時間: 2004-06-28 17:13
文章 問題狂 »
修改Config.php就行了
nengrong
文章: 5
文章 nengrong »
如何修改config.php?
出現以下錯誤:
phpBB : Critical Error
Error creating new session
SQL Error : 1036 Table 'phpbb_sessions' is read only
INSERT INTO phpbb_sessions (session_id, session_user_id, session_start, session_time, session_ip, session_page, session_logged_in, session_admin) VALUES ('5955d0f87910da9a5f3275a23591601a', -1, 1126353787, 1126353787, '8dd5f41e', 0, 0, 0)
Line : 172
File : sessions.php
吉川拓也
文章: 1215
註冊時間: 2003-02-09 18:24
來自: [ G.I.T ]
文章 吉川拓也 »
請至 phpMyadmin 中修復 phpbb_session 表格即可 ;-)
善用 搜尋 可以解決您 90% 的問題
頭腦清晰,選擇正確。 (╯▔︹▔)╯~╘═╛
nengrong
文章: 5
文章 nengrong »
怎么修改啊?我一點SQL數據庫基礎都沒有。
很奇怪,我的數據庫時完全克隆過來的,為啥還要更改呢?
吉川拓也
文章: 1215
來自: [ G.I.T ]
文章 吉川拓也 »
nengrong 寫:怎么修改啊?我一點SQL數據庫基礎都沒有。
那請問你知道你的資料庫如何連接嗎 ?
如果知道就連接進去找該欄位最修復就可以了 :-P
善用 搜尋 可以解決您 90% 的問題
