首先感謝每位熱心的大大的說明,讓我在很短的時間內可以在自己的電腦上把討論區架設起來,連線都很順利,但是卻發生一個很困擾的問題就是,執行一段時間後(時間長短不一定),整個畫面會突然完全一片漆黑,完全抓不到視訊,利用另外一台電腦試著登入討論區,可以登的進,但是速度非常的緩慢,很像中毒那樣,強制關機後,重開又恢復正常,就這樣一直重覆這個狀況,本來以為是不是記憶體不足,特地加到1G,並且重新安裝OS,並只安裝簡單軟體,結果仍舊相同,看了很多大大也是用XP架站,也沒有這樣的問題,實在找不到原因,是不是我忽略了什麼該注意的地方,導致系統不穩定,還是純粹電腦等級不夠或是防毒軟體設定等原因造成的,煩請幫忙解惑,謝謝!
●架設主機作業系統:Windows XP Pro Service Pack 2
●快速架站程式:Appserv-win32-2.4.1 (安裝後自動安裝好PHP+MYSQL程式)
●您的上網方式:Hinet ADSL 512K/2M
●您安裝的程式:Apache 2.4.1 + php 4.38 + MySql 4.0.20 (進AppServ Open Project看到的資訊),另外有安裝卡巴斯基的防毒及防火牆軟體,Spy Sweeper(防廣告攻擊軟體)
●您的 phpBB2 版本:phpBB 2.0.17
●主機硬體說明:P1.6G, DDR400-1G,TI4200顯示卡\r
●架站網址:http://www.bigmouth.idv.tw
[問題]自行架站發生系統不穩定的問題
建議您檢查一下 APACHE 的 LOG 檔。
謝謝小竹子的回答,我努力查了access.log & error.log兩個檔案的內容,在error中看到最多的錯誤訊息如下:
File 'c:\mysql\share\charsets\?.conf' not found (Errcode: 2)
Character set '#1' is not a compiled character set and is not specified in the 'c:\mysql\share\charsets\Index' file
至於access的部份,找不到相同的敍述,比較多的訊息是類似下方這種的:
213.47.165.228 - - [04/Nov/2005:08:17:38 +0800] "\xe3T" 200 8291 "-" "-"
213.47.165.228 - - [04/Nov/2005:08:29:11 +0800] "\xe3T" 200 8291 "-" "-"
另外,我把在同一hub連接的另一台電腦關閉後,昨晚到現在還沒有發生畫面莫名消失的狀況,猜想有沒有可能是另一台電腦中了類似廣告型或是其它類型的病毒,然後透過區網攻擊連結在同一網域的其它電腦,我對網路安全的部份較不熟悉,平常也都只有安裝防毒或是防火牆來求個心安而已,現在只能希望可以一直正常下去..^^
