[問題] 系統搬移後的問題(感謝!已解決)
s91720015
註冊時間: 2005-11-09 15:03
文章 s91720015 »
系統搬移前OS:FreeBSD4.x
系統搬移後OS:Win server 2003
版本:2.0.x(不清楚@@)
架站軟體:Appserv2.4
最近小弟接手了一個新的網管工作,管理學校的某大處的server
因為前一台主機老舊 所以換新的機器 也換新的OS
當我把phpBB從本來的BSD打包丟到win2003 改一改config
因為外觀瀏覽正常 所以我以為這樣就好了
結果後來有人跟我反應 無法登入\r
我進去一看發現\r
瀏覽文章的時候 都很正常沒錯\r
但是在login的時候 但是一直無法登入 結果我仔細看上面的連結
上面的連結竟然是連到舊站去@@
我慢慢爬文推測 應該是網域的關係吧@@"
可是有一個矛盾的地方 如果我網域沒有改\r
那為什麼我瀏覽文章又很正常= =?
因為當初有灌一堆外掛加改了一部份的程式碼 所以實在是不想重裝
希望可以直接搬移完成
問題1.網域去哪裡改?
問題2.真的是網域的問題嗎?
問題3.搬移phpBB一定要重裝嗎?
剛接觸phpBB 有許多不懂 請大家多多包涵
最後由 s91720015 於 2005-11-10 15:34 編輯,總共編輯了 1 次。
flower
文章: 272
註冊時間: 2004-08-31 21:03
來自: 火星
文章 flower »
可以試著登入後進後台基本組態內改新網域名稱\r
或是直接在資料庫內修改 phpbb_conifg 表格中的 server_name
s91720015
文章 s91720015 »
已解決 不知道怎麼用的
本來進不去後台的 突然就登進去改好了 感謝 !!
