更新 phpbb 2.0.20 時的問題
bebe2803
文章: 117
註冊時間: 2005-01-24 19:31
來自: Hong Kong
文章 由 bebe2803 »
今天上來的時候看到有人發文說 2.0.20 出了, 就立即去了官網下載和安裝, 但當用 easymod 做到這一步時就卡住了
# Line 339
$lang['Allow_autologin'] = 'Allow automatic logins';
$lang['Allow_autologin_explain'] = 'Determines whether users are allowed to select to be automatically logged in when visiting the forum';
$lang['Autologin_time'] = 'Automatic login key expiry';
$lang['Autologin_time_explain'] = 'How long a autologin key is valid for in days if the user does not visit the board. Set to zero to disable expiry.';
#-----[ AFTER, ADD ]---------------------------------------------
// Search Flood Control - added 2.0.20
$lang['Search_Flood_Interval'] = 'Search Flood Interval';
$lang['Search_Flood_Interval_explain'] = 'Number of seconds a user must wait between search requests';
再看回原本的 phpbb 2.0.19 安裝檔案的確是有這幾句, 又不是 mod 刪了或改了, 再想想原來是中文化那裡沒有這幾句 (汗) 我是在 2.0.19 時把整個 phpbb 由 2.0.19 重裝的 (之前的是由 2.0.11 慢慢改上去 因為覺得裝了太多沒用的東西就想重新來過了) 裝了 2.0.19 再用官網的中文包, 裝一些 mod, 但問題是那中文的 lang 檔案沒隨 phpbb 的版本更新, 一時間要找回全部有改過 lang 的地方又真是太難了 @@ 只好在 2.0.20 的英文 lang 和中文那個對照一下有沒有那句漏了, 再自己補回上去, 當弄好之後我再放上來吧 - -b
怨念公社
phpBB 2.0.17, 8+1 個 template, 70+ mod...
jwxinst
文章: 945
註冊時間: 2006-03-31 10:07
文章 由 jwxinst »
不會吧?
如果是2.0.19升級2.0.20
在lang_admin.php裡面可以找到
// Autologin Keys - added 2.0.18
$lang['Allow_autologin'] = '允許自動登入';
$lang['Allow_autologin_explain'] = '您可以選擇是否讓會員在登入討論版時選擇自動登入.';
$lang['Autologin_time'] = '設定自動登入的有效時限';
$lang['Autologin_time_explain'] = '這個功能可以讓您設定使用者自動登入的有效日期,如果超過這段時間內都沒有登入的話,系統將取消使用者自動登入的功能. 設為 0 可以關閉此功能.';
個人建議:
1. 升級時請盡量不要用 EasyMod
這樣子會減少出錯的設定
因為有些地方的確可以自動更改了, 可是你可能會發現有的功能會不能使用
2. 你沒有了, 可能是之前升級時沒有加上?
目前狀態圖檔
GoKo Music進度: 10%
新手必讀
問問題的技巧
MOD安裝教學及轉碼
