Windows 作業系統版本:win xp pro
Appserv 安裝版本:各別安裝 apache2.2+ mysql5.0.26+ php5.1.6
發生問題:參考資料 PHP5&MySQL 程式設計第二版 學貫行銷
照書本上操作到最後PHP網頁會變成無法顯示
試著爬文移動php內的dll檔到system32內
配置檔加入innostr1am大大的說明
# For PHP 5 do something like this:
LoadModule php5_module "c:/Apache2/php/php5apache2.dll"
AddType application/x-httpd-php .php
# configure the path to php.ini
PHPIniDir "c:/Apache2/php"
也是失敗
以上
我是php新手...orz
之前我別台電腦有安裝過appserv2.4.4a安裝都ok phpbb也可以啟動
現在買本書想來學好PHP語言
想照書本上面來進行
結果在照書本安裝完PHP之後PHP網頁會變成無法顯示
書上內容於php安裝如下
解壓縮 php-5.1.6 改檔名php5移至C:\
複製php.ini-recommended<==此行就跟後續內容有差
我是爬文選擇修改-dist檔
471行extension_dir = "C:\php5\ext"
579,587,599 關於extension的mysql,mbstring,gd2前頭去;號
871行session.save_path = "C:\php5\session" 去分號
存檔==>php5底下建立資料夾
開啟httpd.conf組態設定檔
我是開啟 apache\conf底下的httpd文字檔
修改304~309行
<Directory "C:/Apache/cgi-bin">
AllowOverride None
Options None
Order allow,deny
Allow from all <=修改此行為 Allow from all *原本就是了...~"~
</Directory>
在httpd.conf組態設定檔的最後面加上以下3行設定
ScriptAlias /php/ "c:/php5/"
Action application/x-httpd-php "/php/php-cgi.exe"
儲存檔案
重新啟動 Apache,如此一來,Apache就可以執行PHP網頁了....
結果還是失敗..
網頁標題 HTTP 403禁止
未授權您檢視此網頁
爬過其他文 發現書本內容少了很多部驟
如移動dll檔到 system32下 或是改變環境變數
我只想用最簡單方式把書本內容做修正
請教各位大大有解決辦法嗎?
或是有大大研究過這本書嗎?
補充
如果我取消組態設定最後3行 網頁將變成下載檔
如網頁 http://as-saleh.homeip.net/001.bmp
因此我猜測是最後3行內容出問題....
再補充
因為一直看到"未授權您檢視此網頁"
怕也許是關於權限問題
所以再補上apache裡面組態設定的其它修改內容
190行 Options Indexes FollowSymLinks
改成 Options FollowSymLinks
211行
<IfModule dir_module>
DirectoryIndex index.htm index.php
</IfModule>
149行 改成
DocumentRoot "C:/Apache/htdocs"
我想了一下上面內容好像只有190行有關權限
但是我只有php網頁開不起來...還是找不出問題...
[問題]關於php網頁無法顯示(已無需解決)
最後由 jujubobo 於 2007-02-07 16:02 編輯,總共編輯了 6 次。
●架設主機作業系統:windows XP Pro
●快速架站程式:Appserv 2.4.7
●上網方式:Hinet 固ip 4M/1M
● phpBB2 版本:2.0.22
● phpBB2 版本:2.0.22
Re: [問題]關於php網頁無法顯示跟apache無法啟動
你的問題敘述太亂了
這段裡面沒有錯誤訊息。你的 403 錯誤大概是你改了 DocumentRoot 的位置,但是下面的 <Directory> 裡面沒有對應的設定。另外,你確定要用 cgi 模式去執行 PHP 嗎?
建議你買書要找本你看得懂作者意思的書來買,不是只看書名決定
[Wed Feb 07 11:07:36 2007] [notice] Child 2568: Released the start mutex
[Wed Feb 07 11:07:37 2007] [notice] Child 2568: Waiting for 250 worker threads to exit.
[Wed Feb 07 11:07:37 2007] [notice] Child 2568: All worker threads have exited.
[Wed Feb 07 11:07:37 2007] [notice] Child 2568: Child process is exiting
關於那部份問題我後來看了一下好像跟我錯誤無關...
現在問題是apache有啟動
但是網頁會無法顯示
參考網址 http://as-saleh.homeip.net/test.php
關於大大我也有看到一篇你的文
於圖文教學那篇你說
"Apache 2.2 不能用現在 PHP 5.1 裡面的 php5apache2.dll,解決辦法我有貼過。"
你只說你有貼過...我想看可是我找不到...orz....
可以麻煩樓上大大您再告知一次解決辦法嗎?
現在問題是apache有啟動
但是網頁會無法顯示
關於大大我也有看到一篇你的文
於圖文教學那篇你說
● phpBB2 版本:2.0.22
● phpBB2 版本:2.0.22
應該直接打去【學貫】服務專線問個清楚~~ XD
※架設伺服器主機:Mac mini G4-1.5GHz, 1GB RAM 三台
※架設主機作業系統:Mac OS X Server 10.4.2 Tiger
※我的上網方式:固定制 ADSL 4M/1M、3 IP
※安裝的伺服器:Apache 1.3.33 + php 4.3.11 + MySQL 5.0.19-max
※我的 phpBB2 版本:phpBB 2.0.21 UTF-8 版
※我的會議室網址: http://bbs.bnw.com.tw/conference/
那時候 5.2.0 還沒出來,不過和你的問題應該無關,因為你是用 php-cgi。jujubobo 寫: 於圖文教學那篇你說
hollowaysxp
- 文章: 535
- 註冊時間: 2004-06-01 22:39
- 來自: 仙境傳說回憶最美~台灣桃園
- 聯繫:
這樣很恐怖的~萬一我的書書商採用了~進藤光 寫:應該直接打去【學貫】服務專線問個清楚~~ XD![]()
到時候讀者做不出來~阿光一句話~打去書商問~
那我會不會臭頭~
其實我看有些書也常做不出來~大部分是小細節書上沒提到或是自己的問題~SO...書上有問題的地方~反覆多做幾次還是會有結果出來的~
●我的 phpBB3 版本:phpBB3.0.1
NITCS歡迎你
NITCS論壇
NITCS歡迎你
NITCS論壇
