[問題]當機後資料庫毀損 請求怎麼修復..
紫風
文章: 8
註冊時間: 2007-07-01 13:57
文章 紫風 »
●架設主機作業系統:XP PRO
●您的上網方式:hinet 8M/1M
●您安裝的程式:appserv 2.4.8
●您的 phpBB2 版本:phpBB 2.0.22
●您的 domain(網域名稱) :www.pruplelayers.in-tw.com
●您的 phpBB2 連結網址: http://www.pruplelayers.in-tw.com/
●錯誤代碼:
在指定版面管理員所出現的代碼
SQL Error : 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ' 1)' at line 2
INSERT INTO phpbb_auth_access (forum_id, group_id, auth_mod) VALUES (19, , 1)
Line : 419
File : admin_ug_auth.php
在首頁點擊管理員ID所出現的錯誤代碼
SQL Error : 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ORDER BY u.username' at line 7
SELECT u.username, u.user_id, u.user_viewemail, u.user_posts, u.user_regdate, u.user_from, u.user_website, u.user_email, u.user_icq, u.user_aim, u.user_yim, u.user_msnm, ug.user_pending FROM phpbb_users u, phpbb_user_group ug WHERE ug.group_id = 9 AND u.user_id = ug.user_id AND ug.user_pending = 0 AND ug.user_id <> ORDER BY u.username
Line : 790
File : groupcp.php
當機後就出現無法登入的問題
我察看資料庫後發現會員資料的尾端有問題
之後用輸出 在 載入 就好了
不過
在首頁看到的版面管理員ID是錯誤的 而且 點下去也是錯誤代碼
最後由 紫風 於 2007-09-02 10:05 編輯,總共編輯了 1 次。
1. 論壇網址多一條反斜線,
要更新 (如下):
2. 補上 '正體中文語系由 phpbb-tw 維護製作'
http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php?t=25752
3. 試試修復資料表,
http://wang5555.dnsfor.me/phpbb2/viewtopic.php?t=8572
紫風
文章: 8
文章 紫風 »
感謝心靈老師!
修復後還是出現一個無法修復的訊息
purplelayersphp.phpbb_confirm repair warning Number of rows changed from 6 to 5
另外
關於這個問題好像是我使用的風格所造成的問題..
將下列檔案壓縮後, 貼出下載連結.
admin/admin_ug_auth.php
groupcp.php
紫風
文章: 8
文章 紫風 »
http://roachhome.myweb.hinet.net/date.rar
壓縮好了
麻煩心靈老師了XD
附上測試帳號
帳密都是test
最後由 紫風 於 2007-09-03 19:10 編輯,總共編輯了 1 次。
紫風 寫:http://www.pruplelayers.in-tw.com/Download/date.rar
壓縮好了
麻煩心靈老師了XD
附上測試帳號
帳密都是test
無法下載. :roll:
紫風
文章: 8
文章 紫風 »
真奇怪 = =
我自己可以下載的說...
(自己的PC就是主機...)
我改上傳HINET空間了XD
紫風 寫:http://roachhome.myweb.hinet.net/date.rar
壓縮好了
麻煩心靈老師了XD
附上測試帳號
帳密都是test
檢視檔案的修改沒有問題.
我猜想:
您可能誤刪了某些版面管理員的 ID
1. 刪除無法正常點閱的群組
2. 重新建立群組
紫風
文章: 8
文章 紫風 »
恩 我察看了群組
是群組的資料嚴重毀損
不能刪除.
剛剛直接進入MYSQL刪除...
重新建立就好了XD
感謝心靈老師指點
