[2009-01-22] 版本更新 - phpBB 快速架站 Lite (Ver 1.0.1)
Announcement
竹貓星球所有重要公告,會不定時公佈。請隨時注意,以及新人必看!
(請使用接收正常的郵件帳號申請註冊,此區僅供瀏覽,本區進站必看。)
(請會員盡量不要使用免費郵件註冊。)
文章 小竹子 »
由竹貓星球開發,使用 phpBB3 核心開發的快速架站平台。
有鑑於最近景氣不佳,許多人想要自行開發網站平台費時費力又費金。
竹貓星球團隊便著手開發架站平台,除了讓大家可以快速的架起具有互動性的網站。
也讓大家了解 phpBB 不僅僅只是個論譠而已。
後續我們也會提供相關的服務,包含購物模組、團購模組、報名系統…等,敬請期待。
>> BDC Site Builder (1.0.1 lite) <<
請確定您的安裝環境,是否符合下列版本
APACHE 2.0.X (含以上)
PHP 5.X
MYSQL 4.1.X(含以上)
更新至 1.0.1 版
更新內容如下:
[Addon]
1. ACP 增加「首頁」連結,連到網站首頁。
[Change]
1. 更改 BBCode 方法,於 styles 資料夾中增加樣板 bbcode.html 檔案。
[Fix]
1. Cache讀取錯誤。
2. 產品發佈頁,預覽或送出有誤時,附件檔案消失。
3. 控制台無法新增會員。
安裝方式與安裝 phpBB 3 相同。
網域及路徑使用預設值即可,不需更改。
安裝完成後,請至ftp更改以下資料夾權限為777。
./files
./forum/cache
./forum/files
./forum/images/avatars/upload
./forum/store
平台使用教學文件:http://demo.bamboocat.com/document/
竹貓星球數位(股)空間服務:http://bamboocat.com/
h366
文章: 17
註冊時間: 2002-09-24 23:22
來自: 台北
Re: [2009-01-22] 竹貓發紅包 - phpBB 快速架站 Lite
文章 h366 »
請問在安裝phpBB 快速架站 Lite時
到了建立資料表的步驟時出線下列錯誤
要如何解決呢?
資料庫出現了一個嚴重而且不可回復的錯誤。這可能是由於您所指定的會員沒有 CREATE TABLES 或 INSERT 資料的適當權限,下面可能會提供您更進一步的資訊。請首先考慮聯絡您的服務供應商,或是訪問 phpBB 支援討論區,以得到進一步幫助。
install_install.php [ 1193 ]
SQL : CREATE TABLE phpbb_attachments ( attach_id mediumint(8) UNSIGNED NOT NULL auto_increment, post_msg_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL, topic_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL, in_message tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL, poster_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL, is_orphan tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '1' NOT NULL, physical_filename varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL, real_filename varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL, download_count mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL, attach_comment text NOT NULL, extension varchar(100) DEFAULT '' NOT NULL, mimetype varchar(100) DEFAULT '' NOT NULL, filesize int(20) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL, filetime int(11) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL, thumbnail tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL, PRIMARY KEY (attach_id), KEY filetime (filetime), KEY post_msg_id (post_msg_id), KEY topic_id (topic_id), KEY poster_id (poster_id), KEY is_orphan (is_orphan) ) CHARACTER SET `utf8` COLLATE `utf8_bin`
You have an error in your SQL syntax near 'CHARACTER SET `utf8` COLLATE `utf8_bin`' at line 23
文章 小竹子 »
能否提供您的安裝環境資料,因為看起來像是您沒有建立資料庫欄位的權限
Mett
文章: 61
註冊時間: 2003-06-15 17:23
來自: Alfalfa
文章 Mett »
哇~~~~好久沒有來~~~沒想到一來竟然看到超理想的套裝~~~ :D :D :D
真是有夠高興~~~
剛剛就給他上傳完畢~準備重新與親愛的PHPBB培養感情~~
結果.................
:s 與一樓的大大一模一樣的狀況
我的虛擬主機空間是戰國策(每況愈下,越用越想....撤)
並沒有CPENAL的後台功能~只有phpmyadmin。
看到教學文件網頁裡面有寫著『如果您不是竹貓星球的空間用戶,可參考使用 phpMyAdmin 建立資料庫。』
其實我自己也不知道可不可以自行建立資料庫,半夜就MAIL去問,沒有得到回覆
所以斗膽的請問一下,我在使用phpmyadmin的面版裡面如果沒有『建立資料庫』這個直接的BUTTON的話,是不是就是代表沒有這個功能呢?
還是說是要以執行SQL語法的作法去建立呢?
最近一年來非常受不了那一家的服務,每次都要弄得非常生氣的收場,總覺得數年來給的高額費用不知道意義何在
有問跟沒問客服大概不會有差別,況且....老是雞同鴨講,永遠看到的都是SOP複製貼上,比MSN機器人還沒重點
除非非常重大不惜破口大罵的狀況,不然我幾乎都不想『叨擾』他們了,免得自己先中風 :(
所以冒昧的在這邊發問一下,如有違規請見諒^^a
不好意思~真的因為是搞不懂...........先謝謝看過以及任何回應的大大囉^^
請大家有空來看看~指教指教^^
~~Alfalfa~~
hentaibbc
文章: 342
註冊時間: 2005-09-01 18:01
文章 hentaibbc »
您的猜想是對的。
如果您的首頁沒有建立資料庫的欄位的話,那大概就是沒有建立的權限。
建議您可以在本機試著架設看看。
御津闇慈
文章: 645
註冊時間: 2001-11-17 10:59
文章 御津闇慈 »
Mett 寫:哇~~~~好久沒有來~~~沒想到一來竟然看到超理想的套裝~~~ :D :D :D
真是有夠高興~~~
結果.................
:s 與一樓的大大一模一樣的狀況
不過那家真的很讚就是= =
尤其這樣搜尋的話,就會看到相關新聞
不過用特定方式搜尋還是找的到幾筆資料
先下載測試看看(最近要幫公司架站orz中)
mitwhk
註冊時間: 2008-07-05 23:31
文章 mitwhk »
請問已經有架 phpBB3 的可以另外升級 網站設定 的部份嗎?
因為討論區已經在運作了,這樣就得整個重來 :s
oscarhu
註冊時間: 2007-01-28 09:47
文章 oscarhu »
先前安裝時也是會有, 一堆英文跑出來說
資料庫有問題, 可能先前有裝PHPBB 3, 資料庫是舊的
後來重新建一個資料庫, 用同名字, 問題好像解決了!
現在我有新問題:
在ACP 時:
只要在 "一般"設定夾,裡的:
討論區基本組態
客戶端通訊
伺服器組態
屬於以上這些設定, 只要按"送出"
就會發生網頁錯誤 "HTTP 500" "要連線的網頁發生問題,因此無法顯示。"
其他目前還算正常!不知如何是好!!
我的系統是 Fedora Linux
Webserve:r Apache
Database:mySQL
●主機作業系統:Fedora
●上網方式:億聯光纖 10M/10M
●phpBB 版本:phpBB 3.0.4
●安裝的程式:Apache 2.2.8 + php 5.2.6 + MySql 5.0.45
●domain (網域名稱) : ivy-alum.com
●phpBB 連結網址: http://www.ivy-alum.com/phpBB304
oscarhu
文章 oscarhu »
oscarhu 寫:先前安裝時也是會有, 一堆英文跑出來說
現在我有新問題:
在ACP 時:
只要在 "一般"設定夾,裡的:
討論區基本組態
客戶端通訊
伺服器組態
屬於以上這些設定, 只要按"送出"
其他目前還算正常!不知如何是好!!
我的系統是 Fedora Linux
Webserve:r Apache
Database:mySQL
我自己剛剛看了一下, Apache 的 Error Log..
原來是 ../cache/data_global.php 不能 Open
更改權限後一切正常!
●主機作業系統:Fedora
●上網方式:億聯光纖 10M/10M
oscarhu
文章 oscarhu »
AutoMOD beta 02 也成功的安裝進去了!
會多出 AutoMOD
不過我把 upload (AutoMOD) 裡的檔案,copy 在 forum 的目錄底下,
並覆蓋了原先的檔案(夾).
給各位參考!
●主機作業系統:Fedora
●上網方式:億聯光纖 10M/10M
tdnj
文章: 14
註冊時間: 2008-12-01 00:45
文章 tdnj »
剛試裝了一下,感覺還不錯,不過目前好像還沒把購物車系統整合進去?
而且ACP當中會出現一行PHP Error Message:
Fatal error: Not able to open ./../cache/data_global.php in /home/a3094981/public_html/forum/includes/acm/acm_file.php on line 112
文章 小竹子 »
您好:
很開心您會喜歡,購物車功能已經開發完畢,目前並沒有在這個版本釋出,還在進行相關的調測,相信在不久的將來會進行釋出。
另外關於您提到的問題,建議您嘗試以下兩種方式:
1. 清除快取。
2. 至 ./forum/cache/ 資料夾中,將除了 .htaccess 及 index.htm 以外的檔案全部刪除。
tdnj 寫:剛試裝了一下,感覺還不錯,不過目前好像還沒把購物車系統整合進去?
tdnj
文章: 14
Re: [2009-01-22] 版本更新 - phpBB 快速架站 Lite (Ver 1.0.1)
文章 tdnj »
2. ./forum/cache/ 資料夾中,將除了 .htaccess 及 index.htm 以外的檔案全部刪除。
做了第二點果然錯誤訊息已經消失掉了~ (:Y)
jwxinst
文章: 945
註冊時間: 2006-03-31 10:07
文章 jwxinst »
請問竹子, 這個快速架站是否可以跟以前的Plus版本 相提並論? (同個原理, 道理)?
目前狀態圖檔
GoKo Music進度: 10%
新手必讀
問問題的技巧
MOD安裝教學及轉碼
hentaibbc
文章: 342
文章 hentaibbc »
這個快速架站和過去的 Plus 是不同的內容。
過去的 Plus 是將目前的外掛先裝入 phpBB 內,然後再整包發出。
而這個快速架站是在 phpBB 以外建立一個網站頁面管理的部份,架構上和過去的 phpBB Plus 不太相同。
回到「系統公告區」
