[討論] Ultimate Points(積分)安裝與使用問題
Re: [討論] Ultimate Points(積分)安裝與使用問題
文章 阿維 »
請問老師我要怎麼設定會員發表一個主題可以得到五個金幣,回覆文章得到一個金幣呢? (還是依照字元數來計算的)
文章: 256
註冊時間: 2010-01-17 04:03
來自: phpBB熱血鄉民團
文章 mdtom »
JORDAN 寫:請問老師我要怎麼設定會員發表一個主題可以得到五個金幣,回覆文章得到一個金幣呢? (還是依照字元數來計算的)
ACP>版面管理>編輯某版面
下方「積分設定」處可以對發表主題與回覆所得到的積分作設定
就我所認知的積分設定情形,大略如下:
  • ACP > 外掛 > 積分 > 版面積分設定:
    在這裡,您可以一次設定所有的版面之預設的版面積分。因此,非常適合您第一個設定它。
  • ACP > 外掛 > 積分 > 積分設定 > 進階的積分設定:
    這裡所設定的值是適用 所有的 版面,它與版面積分設定無關!!
  • ACP > 版面 > 管理版面 > 編輯某個版面 > 積分設定:
    這裡可以設定某個版面,會員發表新的主題、新的文章(回覆)、以及編輯他們的文章,可以獲得多少積分。
文章 阿維 »
我知道了,感謝老師的指導!
jacky_ykcaj
註冊時間: 2010-07-05 08:13
文章 jacky_ykcaj »
那個,請問一下捕手大大,我是一個phpbb的新手,這是我第一次裝外掛,但是我裝完外掛,要發薪主題時卻跳出下列信息:
一般性錯誤
SQL ERROR [ mysql4 ]
Unknown column 'user_points' in 'field list' [1054]
SQL
SELECT user_points FROM (phpbb_users v) WHERE user_id = 2
BACKTRACE
FILE: includes/db/mysql.php
LINE: 174
CALL: dbal->sql_error()
FILE: posting.php
LINE: 570
CALL: dbal_mysql->sql_query()
可以情您告訴小的要怎麼修嗎?謝謝
jacky_ykcaj 寫:那個,請問一下捕手大大,我是一個phpbb的新手,這是我第一次裝外掛,但是我裝完外掛,要發薪主題時卻跳出下列信息:
一般性錯誤
SQL
BACKTRACE
LINE: 174
FILE: posting.php
LINE: 570
可以情您告訴小的要怎麼修嗎?謝謝
您沒有執行資料庫更新。
Barlos
文章: 56
註冊時間: 2009-06-18 11:24
文章 Barlos »
我有成功安裝這個 MOD 在 Phpbb3 3.0.8 上面, 這邊分享一下資訊.
這個 MOD 原先是設計給 Phpbb3 3.0.6, 所用 Automod 安裝, 會有一個地方安裝錯誤, 這要手動修改, 下面是我的步驟:
1: 用 Automod 1.0.0 安裝, 顯示錯誤訊息, 強制安裝.
2: 錯誤信息顯示 Automod 無法修改 styles/prosilver/theme/buttons.css , 這邊自己用文字編輯器手動修改.
找到行段類似
.sitehome, .icon-faq, .icon-members, .icon-home, .icon-ucp, .icon-register, .icon-logout,
.icon-bookmark, .icon-bump, .icon-subscribe, .icon-unsubscribe, .icon-pages,
找到
, .icon-search
後面加上
, .icon-points
3: 在 phpbb3 安裝根目錄下, 用網頁執行 install_ultimate_points.php , 這會安裝資料表
舉例: http://www.yourdomain.com/phpbb3/instal ... points.php
安裝的時候, 會顯示如下, 選"顯示完整結果", 就會顯示資料表是否有寫入.
再來就可以進 ACP 使用.
cbd30824
文章: 6
註冊時間: 2010-02-03 16:04
文章 cbd30824 »
依使用指南中的
phpbb 相簿
由 nickvergessen ( Flying-bits.org ) 所寫的 phpbb 相簿支援此外掛(UPS)。
只要您有安裝這個外掛,那麼您在積分設定的頁面將可以看到額外的欄位。
您需要複製在補強資料夾中的檔案 contrib/AddOns/Gallery_Integration/root/gallery/includes/hookup_gallery.php 到 gallery 資料夾的正確位置!
重要提示!如果您正在使用某一個圖片檢視盒 (Highslide、Lightbox 或 Shadowbox),由於技術問題,這裡的積分將被減少兩次。因此,如果您要設定檢視圖片需要減少 2 積分,那麼您就在這裡設定 1 積分!
針對 Highslide 檢視盒,您可以 在此 找到一個解決辦法。
此外,您可以啟用/停用,如果會員的積分為負數或 0 時,是否可以檢視圖片。
Copy: root/gallery/includes/hookup_gallery.php
To: gallery/includes/hookup_gallery.php
Simply copy the above file and refresh the cache. If you have the Gallery mod installed, you will
see an additional part under ACP -> .MODS -> Points settings called Gallery Integration!
可是並沒有變化
看了說明
>>If you have the phpBB Gallery Mod v1.0.2 ......
目前是1.1.2
版本不符?
用編輯方式將差異的內容
編輯hookup_gallery.php也是無效
●主機作業系統: Windows XP SP3
●快速架站程式: WampServer2.0i
●免費(或付費)空間連結: 架設在免費(或付費)空間才填寫
●您的上網方式: ADSL
●您安裝的程式: 使用快速架站程式本項免填
●您的 phpBB 版本: phpBB 3.0.9
●您的 domain (網域名稱) : sakura-sp.no-ip.org
●您的 phpBB 連結網址: http://sakura-sp.no-ip.org/phpBB/
●您的 phpBB3 使用風格: soul_city
cbd30824 寫:依使用指南中的
phpbb 相簿
可是並沒有變化
看了說明
目前是1.1.2
版本不符?
用編輯方式將差異的內容
●您的上網方式: ADSL
相簿 1.1.2 版不適用此安裝方法。
ha202020
文章: 23
註冊時間: 2002-06-07 10:29
文章 ha202020 »
●主機作業系統:Linux (2.6.18-194.26.1.el5)
●快速架站程式:
●您的上網方式:FTTB
●您安裝的程式:Apache 2.2.21 + php 5.3.8 + MySql 5.0.92-community-log
●您的 phpBB 版本:phpBB 3.0.10
●您的 domain (網域名稱) :teanote.net
●您的 phpBB 連結網址: http://www.teanote.net/forum/
##### 以上為 '基本的發問格式' #####
20120215-手動安裝--Top5 List v1.0.3 (竹貓首頁之最新主題, 最新回覆,...等列表)
20120216-手動安裝-AutoMOD (Update 1.0.0.1)
20120216-AutoMOD安裝--Ultimate Points(積分) (Update 1.1.0)
    有試過發表文章、存款、買彩劵及搶劫功能都正常
20120218-AutoMOD安裝--Topic Multi-Moderation and Topic Prefixes (主題多重管理與前綴)
20120218-AutoMOD安裝--UMIL-1.0.4
20120218-AutoMOD安裝-User Merge (合併會員)
20120218-AutoMOD安裝-MOD Version Check (外掛版本檢查)
20120218-手動安裝-Alert Box PM Notification (以警告盒通知私人訊息)
20120218-AutoMOD安裝-Moderator Needed (版主需要) (Update 1.0.5)
用AutoMOD安裝一直很順利,結果回到討論區首頁,卻看到悲劇如下圖:
首頁畫面進入存款、買彩劵及搶劫功能的進入點 不見了
請問我要檢查及比對哪一個檔案 才能會恢復進入存款、買彩劵及搶劫功能的功能
檢查 styles/prosilver/template/overall_header.html
找到
<li class="icon-faq"><a href="{U_FAQ}" title="{L_FAQ_EXPLAIN}">{L_FAQ}</a></li>
在之前找看看下面的程式碼是否存在,如果沒有就加上去,
儲存後清除快取再重整頁面看看(記得先備份)。
				<!-- Start Ultimate Points -->
				<!-- IF S_POINTS_ENABLE -->
				<li class="icon-points"><a href="{U_POINTS}" title="{L_POINTS_EXPLAIN}">{POINTS_LINK}<!-- IF S_USER_LOGGED_IN and S_USE_POINTS --> [ {USER_POINTS} ] <!-- ENDIF --></a></li>
				<!-- ENDIF -->
				<!-- End Ultimate Points -->
isongsd
文章: 5
註冊時間: 2006-09-11 08:43
文章 isongsd »
我安裝後!
附加檔案設定不能用!出現如下的訊息!
Parse error: syntax error, unexpected ';', expecting ')' in /home/supercom/public_html/bbs/includes/acp/acp_attachments.php on line 433
isongsd 寫:我安裝後!
附加檔案設定不能用!出現如下的訊息!
建議您,將下列檔案壓縮後,上傳到竹貓。
  • includes/acp/acp_attachments.php
isongsd
文章: 5
文章 isongsd »
上傳呢!
如附件
acp_attachments.zip
(10.67 KiB) 已下載 1870 次
isongsd 寫:上傳呢!
如附件
有兩個地方必須修正,如下:
約 430 行
								$sql_ary = array(
					// Start Ultimate Points
					$add_extension_points		= request_var('points_extension', 0);
					$add_extension_points_costs	= request_var('points_extension_costs', 0.00);
					// End Ultimate Points
									'group_id'	=>	$add_extension_group,
									'extension'	=>	$add_extension
								$sql_ary = array(
									'extension'					=>	$add_extension,
									'points_extension' 			=> 	(int) $add_extension_points,
									'points_extension_costs'	=> 	(float) $add_extension_points_costs,
約 456 行
				$template->assign_vars(array(
					'ADD_EXTENSION_POINTS'			=> (isset($add_extension_points)) ? $add_extension_points : '',
					'ADD_EXTENSION_POINTS_COSTS'	=> (isset($add_extension_points_costs)) ? $add_extension_points_costs : '',
					'POINTS_NAME'					=> $config['points_name'],
					'S_EXTENSIONS'			=> true,
					'ADD_EXTENSION'			=> (isset($add_extension)) ? $add_extension : '',
					'GROUP_SELECT_OPTIONS'	=> (isset($_POST['add_extension_check'])) ? $this->group_select('add_group_select', $add_extension_group, 'extension_group') : $this->group_select('add_group_select', false, 'extension_group'))
					'GROUP_SELECT_OPTIONS'			=> (isset($_POST['add_extension_check'])) ? $this->group_select('add_group_select', $add_extension_group, 'extension_group') : $this->group_select('add_group_select', false, 'extension_group'),
