[問題]文字編碼為UTF-8 Unicode (utf8) 如果正確顯示BIG-5文字
phpMyAdmin Running Discuss
註冊時間: 2007-01-22 17:46
文章 2007 »
因網站寄存商設定了MySQL文字編碼為UTF-8 Unicode (utf8),不能更改,而我的論壇版本為big-5,所以有些造字不能顯示,已嘗試將連校對改為big5,但並沒有效用,請問有何方法可以正常顯示造字出來呢?
文章 chiouss »
請參考底下這篇以及其中所提到的 Reference Manual 連結
http://chiouss0817.wordpress.com/2006/0 ... -of-mysql/
2007
文章 2007 »
chiouss 寫:請參考底下這篇以及其中所提到的 Reference Manual 連結
非常感謝大大的回覆,我已參閱上述文章,對於問題所在亦有點領悟,但由於本人是新手一名,對mysql及phpmyadmin祗有小許認識,可否詳述有關如果修改指令及在那裡修改呢?
文章: 8538
Re: [問題]文字編碼為UTF-8 Unicode (utf8) 如果正確顯示BIG-5文字
2007 寫:因網站寄存商設定了MySQL文字編碼為UTF-8 Unicode (utf8),不能更改,而我的論壇版本為big-5,所以有些造字不能顯示,已嘗試將連校對改為big5,但並沒有效用,請問有何方法可以正常顯示造字出來呢?
將論壇與資料庫 (資料) 轉碼為 utf-8
// [分享] 論壇與資料庫轉UTF-8碼成功經驗
http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php?t=46090
// [討論] 關於去掉 BIG-5 轉 UTF-8 衝碼字的反斜線
http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php?t=41901
文章 chiouss »
2007 寫:
那個 Reference Manual 裡面的內容寫得很詳細,用
SET character_set_client = x;
這樣的 SQL 語法可以更動這些變數的設定。然後要在 php 裡面送出 SQL 語法要用 mysql_query() 這個函數。
http://chiouss0817.wordpress.com/2006/0 ... -to-utf-8/
你可以參考一下把資料庫轉換成 utf8 的過程,看看是要把你的資料庫轉成 utf8 還是換成正確的 big5 內容然後視需要自行修改。
2007
文章 2007 »
謝謝提供寶貴資料,我會詳加研究。謝謝﹗
回到「phpMyAdmin」
