[問題]安裝完Topic Multi-Moderation and Topic Prefixes資料庫出錯!!
Nan0121
文章: 7
註冊時間: 2011-08-19 17:14
文章 Nan0121 »
●您的上網方式:Hinet
●您安裝的程式:Apache 2.2.16 + php 5.3.3+ MySql 5.1.49 或其他 (請務必註明版本,如使用快速架站程式本項免填)
●您的 phpBB 版本:phpBB 3.0.7
●您的 phpBB 連結網址: http://forum.potencer.com/
●安裝外掛:Topic Multi-Moderation and Topic Prefixes (主題多重管理與前綴)
●錯誤代碼:
一般錯誤
SQL ERROR [ mysqli ]
Table 'phpbb3.phpbb_tmm' doesn't exist [1146]
SQL
SELECT * FROM phpbb_tmm
BACKTRACE
FILE: includes/db/mysqli.php
LINE: 163
CALL: dbal->sql_error()
FILE: includes/mods/functions_tmm_cache.php
LINE: 44
CALL: dbal_mysqli->sql_query()
FILE: includes/mods/functions_tmm.php
LINE: 38
CALL: tmm_cache->get_multi_mods()
FILE: includes/hooks/hook_tmm.php
LINE: 44
CALL: tmm::start()
FILE:
LINE:
CALL: tmm_open()
FILE: includes/hooks/index.php
LINE: 141
CALL: call_user_func_array()
FILE: includes/functions.php
LINE: 4457
CALL: phpbb_hook->call_hook()
FILE: includes/session.php
LINE: 1789
CALL: phpbb_user_session_handler()
FILE: viewtopic.php
LINE: 349
CALL: user->setup()
我使用AutoMod更新完模組後(皆顯示成功),並將中文化複製進去後,接下來就出現以上的錯誤資訊,於是整個phpbb就掛掉了。
我忘記備份MySQL了,裡面有些公事上的文章,麻煩各位前輩是否有解決的辦法。
文章: 8433
Re: [問題]安裝完Topic Multi-Moderation and Topic Prefixes資料庫出錯!!
Nan0121 寫: ●錯誤代碼:
一般錯誤
依經驗判斷,這個錯誤是因為您沒有進行「該外掛所必要的資料庫更新」。
施比受有福,歡迎來信賜教,謝謝 & 再見!
祝福您 好運 ^_^
歡迎加入★★心靈捕手★★ :: 討論區!!
p.s. 奉老婆之命:在晚上十一點前,得關機睡覺!!!
Nan0121
文章: 7
文章 Nan0121 »
Nan0121 寫: ●錯誤代碼:
一般錯誤
感謝您的解答。
那請問前輩,解決方案是照您之前發表的文章(節錄如下)就可已解決,並且之前文章都還保存著嗎。
如果不是,能否告知如何挽救論壇呢。Thanks!!
『您的會員和文章等都安全地存在資料庫中。
如果您改變了檔案而陷入困境,那麼您可以依照下列的方法來恢復論壇:
從下載頁面取得最新完整版,除了 config.php、/images 以及 /files 資料夾之外,上傳所有檔案。
在瀏覽器網址列執行 yoursite.com/forumfolder/install/database_update.php。
更新資料庫後,請刪除或重新命名 /install 資料夾。
您現在是最新版了,包括所有的會員和文章等。但是,沒有您之前已經安裝過的任何外掛。』
文章: 8433
Nan0121 寫:
Nan0121 寫: ●錯誤代碼:
一般錯誤
感謝您的解答。
不是。
那個作法,是告訴您挽救修改錯誤的最後手段。
您現在要做的是,執行資料庫更新:
在瀏覽器網址列執行 tmm_install.php。(如下)
http://forum.potencer.com/tmm_install.php
祝福您 好運 ^_^
Nan0121
文章: 7
文章 Nan0121 »
感謝回答。
依照您的方式是成功看到了論壇登入畫面了。
不過一旦輸入帳號密碼登入後(初始帳號),又回復到原本錯誤的畫面。
麻煩再請您指導一下。
我爬文按照此網址要作業也無法登入。
『DIY 說明:
1. 執行資料庫更新
http://YOUR_SITE/PHPBB_ROOT/install/index.php
2. 進 ACP > 風格 > 樣板/主題/圖檔組/ prosilver > 重新整理
3. 進 ACP > 一般 > 清除論壇快取』
文章: 8433
Nan0121 寫:感謝回答。
麻煩再請您指導一下。
我爬文按照此網址要作業也無法登入。
『DIY 說明:
1. 執行資料庫更新
一般而言,執行資料庫更新,都必須以論壇創始者的身份,登入論壇後執行。
也就是說,當您以 AutoMOD 安裝外掛(上傳中文化)後,在登出前,就必須執行它。
以最新版 phpBB 3.0.10 檔案覆蓋目前者,再執行 database_update.php。
viewtopic.php?f=174&t=51717
祝福您 好運 ^_^
Nan0121
文章: 7
文章 Nan0121 »
我試著照您給的連結說明步驟執行。除了『config.php』以外全部都覆蓋成3.0.10檔案。
也成功看到資料庫更新的畫面。但是點擊此頁以下的『登入到論壇』,或是直接執行論壇網址,都出現相同的錯誤訊息。
圖片附檔有資料庫更新的截圖。
再麻煩您幫我查看哪裡有問題。
文章: 8433
Nan0121 寫:我試著照您給的連結說明步驟執行。除了『config.php』以外全部都覆蓋成3.0.10檔案。
試著(手動)清除論壇快取。
viewtopic.php?f=176&t=53700
祝福您 好運 ^_^
Nan0121
文章: 7
文章 Nan0121 »
心靈捕手 寫: 建議您:
試著(手動)清除論壇快取。
我也按照文章手動清除論壇快取。然後嘗試
1.執行tmm_install.php,一樣登入後就出現錯誤的訊息
2.執行database_update.php,一樣顯示升級完成。
結果都是相同結果~請問還有些方式能解救呢?
PS.這樣早就起來處理版務^.^
文章: 8433
Nan0121 寫:
心靈捕手 寫: 建議您:
試著(手動)清除論壇快取。
我也按照文章手動清除論壇快取。然後嘗試
PS.這樣早就起來處理版務^.^
如果您對論壇的維護工作還不是很熟悉,那麼不建議您安裝外掛。
一開始,您安裝外掛缺少執行資料庫更新,以致於出錯。
我才建議您執行「執行tmm_install.php」。
接著,您說無法登入,我研判您根本無法「執行tmm_install.php」。
我才建議您試著回復(順便更新)到最新 3.0.10 版。這個動作才有需要「執行database_update.php」。
照理說,如果您確實已經更新到最新版,那麼就不該再出現同樣的錯誤。
因為這個動作,已經將您論壇所有的外掛移除了。
我才建議您試著清除論壇快取。
重新執行更新到最新 3.0.10 版。
祝福您 好運 ^_^
Nan0121
文章: 7
文章 Nan0121 »
心靈捕手 寫: 如果您對論壇的維護工作還不是很熟悉,那麼不建議您安裝外掛。
重新執行更新到最新 3.0.10 版。
感謝回答
在發表上篇回覆的時候,我已經再次覆蓋過測試了,結果相同~唉~
我是剛入門運作論壇,所以之前也沒試過安裝外掛,
備份也沒想到要獨立備份資料庫(沒注意是在不同資料夾)。
當天只試著安裝AutoMod模組,且運作沒問題後,接著就透過AutoMod來安裝
Topic Multi-Moderation and Topic Prefixes 模組。
所以假如要打掉重練也可以(看樣子好像只能這樣),
那不知道之前的文章是否有辦法備份出來,轉到新建的論壇。
文章: 8433
Nan0121 寫:
重新執行更新到最新 3.0.10 版。
感謝回答
我可是從來沒有建議您「新建」論壇啊!
因為我不大相信您已經安裝了很多外掛,所以我只是建議您移除所有外掛而已。
也就是說,這個動作根本不會動到「之前的文章」。
祝福您 好運 ^_^
Nan0121
文章: 7
文章 Nan0121 »
心靈捕手 寫: 因為我不大相信您已經安裝了很多外掛,所以我只是建議您移除所有外掛而已。
感謝~
但照您指導移除外掛的方式,我還是顯示這樣的錯誤資訊,依照您經驗還有什麼情況。
我在詳細敘述的環境:
1.論壇安裝在Synology NAS上;2.所有帳號是使用中文帳號(我知道不太好);
3.之前是安裝3.0.7的版本,可以正體、簡體、英文語言檔切換
4.之前沒安裝過任何模組;
5.狀況當天先安裝AutoMOD 1.0.0.1及中文化,然後就透過此模組安裝Topic....的模組,
然後AutoMOD顯示安裝成功,之後我就沒做任何其他需要DIY動作。就重新點擊論壇首頁,
結果就出現這狀況。
不知道您方便花時間幫忙檢視我的資料庫及論壇嗎(給您帳號密碼及權限)
這樣除錯或許比較快,當然如果您願意繼續指導我解決,我比較樂意如此 :-D
因這樣我才可學到更多(不好意思免費教學) :-P
心靈捕手 寫: 我可是從來沒有建議您「新建」論壇啊!
只是目前同事一直在問我論壇修復了嗎,所以我才做最壞打算就是無法恢復運作,
只好重建新的,當然希望能把四個月的文章給繼續保存。
當然幸好公司即將休年假了,我的解決壓力(時間)是比較小。
文章: 8433
Nan0121 寫: 我在詳細敘述的環境:
我懷疑:
您安裝的版本,並非是正宗的 phpBB 3.0.7 版。
提供您安裝的原始版本之下載連結。
Nan0121 寫: 不知道您方便花時間幫忙檢視我的資料庫及論壇嗎(給您帳號密碼及權限)
抱歉!最近比較忙,可能要等選舉完才比較有空幫您處理。
祝福您 好運 ^_^
reed
註冊時間: 2012-01-12 22:32
文章 reed »
在修改前的备份很重要,很多人都忽略了这一点。
